Technik => Tech-Talk Effekte => Thema gestartet von: El Martin am 2.07.2018 14:50
Titel: Alternative Spannungsversorgung für die Pedale oder der Tag der Batteriekästen
Beitrag von: El Martin am 2.07.2018 14:50
 :gutenmorgen:
Lange nix mehr mit Inhalt gepostet.  ;)
Jetzat kummts:
Habe mal wieder einen Batteriekasten mit 8 Mignonzellen aufladbarer Art für kaum 8 Eur gefüllt. Adapter von 9 V Kronkorken  ;D auf Rundsteckerbuchse (ein Loch mit was drum, keine Haare - no HBE) getüdelt. Fettich!
Zweite Lösung: Powerbank für 15 Eur, USB Kabel geschlachtet, kleinen DC/DC Wandler (Platine funktionsfähig 1$)  in ausgeweideten 2X Mignon Batteriekasten reingepriemelt und wieder ne Rundssteckerbuxe drangetüdelt. Fettich, die Zwote!
Habe das 8X Mignon dauernd in Betrieb. Ok, ausser, es lädt. Davon habbich abber zwei Stück. Sischer iss sischer.
Ob das DC/DC Dingens sauberen Strom unter allen Bedingungen liefert, habbich noch nicht gecheckt.
Bild anbei.
Titel: Re: Alternative Spannungsversorgung für die Pedale oder der Tag der Batteriekästen
Beitrag von: Basti am 2.07.2018 15:22
Find ich gut. Du schlägst die technische Brücke von 1967 nach 2006 mit nur einem Gerät. Der Vierfachstecker ist legendär, zusammen mit dem USB Stecker ist das fast schon Kunst.
Ich mag Batterien/Akkus für Tretkisten. Zusätzliche Netzteile machen mich immer ganz vogelig.
Tschö
Sebastian
Beitrag von: El Martin am 3.07.2018 18:00
 :gutenmorgen:
Ich finds gut, dass du es gut findest.  :)
Bei Licht betrachtet fehlt eigentlich son Adapter mit zusätzlichem Doppelkronkorken für 9V Teile ohne Rohrbuxe. Und man wär auf den nächsten Stromausfall vorbereitet...
Beitrag von: El Martin am 4.07.2018 08:03
 :gutenmorgen:
Einhabbichnoch: kann man auch zum Betreiben von z.B. Mini Combos für Straßenmusik, etc. verwenden.
Ich habe es mit meinem Cube 10 GX noch nicht probiert. 5,7 V @2 A steht auf dem Schaltnetzteil. Geht der auch mit ner Powerbank direkt? Oder verträgt er die geringe Überspannung von 5x1,2 V? Man weiß es nicht...Fragen über Fragen... ???
Beitrag von: El Martin am 4.10.2018 18:28
was sach ich...ich hab NOCH einen.
Tipp: Manche Powerbank schaltet sich aus bei ZU NIEDRIGER LAST. Ein Overdrive mit wenig mA reicht dann nicht. Du suchst Fehler wie geistlos.  ??? ::)
Der  :devil: steckt manchmal im Detail.
Euer Bastelwastel
