Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: guitar1969 am 18.03.2024 15:23
Hallo liebe TT-Gemeinde,
habe den Spitfire gebaut und bin nach Entfernen des C3 am Volumenpoti super happy. Neuerdings kommt allerdings nach einer Zeit ein Pfeifen, das ich nicht einordnen kann. Es taucht auf, wenn ich laut spiele und bleibt danach auch wenn das Git-Kabel entfernt wird. Drehen am Vol oder Master-Vol ändert es nicht wirklich.
Habt Ihr eine Idee?
Ich versuche noch ein Audio anzuhängen.
hat hier jemand einen Tipp für mich?
LG - Axel
Hallo Axel,
ohne näheres vom Aufbau zu wissen, ist ein Tipp zu geben schwierig.
Aber meine erste Vermutung ist eine gegenseitige Einstreuung bzw. Übersprechen im Amp aufgrund ungünstiger Kabelverlegung.
Oder eine extrem mikrofonische Röhre.
Grüße Stephan
Röhren mal ersetzt oder durchgetauscht?
V1/V2 ja, ohne Änderung, den Rest noch nicht. Habe aktuell keine EL84 und auch keine passende Gleichrichterröhre als Ersatz da.
Hallo Axel,
Grüße Stephan
Hi Stephan,
was komisch ist, dass ich den Amp schon eine Weile zuhause und auch einmal auf einer Probe gespielt habe und bislang nichts dergleichen aufgetaucht ist. V1/V2 habe ich schonmal getauscht, leider keine Änderung. Für die Endstufen- und Gleichrichterröhren habe ich gerade keinen Ersatz, werde ich aber auch noch probieren.
Vielleicht noch wichtig, es taucht nach ca. 5 min. auf, wenn ich ziemlich reinlange...
Lieben Dank.
Wenn du beim laufenden Amp mit einem Holzstab o.ä. gegen die EL84 Röhren klopfst, hört man was im Lautsprecher?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Gerade probiert, da ist nicht wirklich etwas mikrophonisch.
Könnte es auch sein, dass ich die beiden Kabel vom Output-Trafo, die an Pin7 der beiden EL84 gehen, tauschen muss?
Gruß Stephan
Mit ist gerade noch etwas aufgefallen, eine der beiden EL84 leuchtet oben am Sockel deutlich heller als die andere. Ich habe die Röhren getauscht und es scheint an der Röhre zu liegen. Kann es sein, dass die Röhre eine Macke hat?
Nein, der Amp hat keine Gegenkopplung, d.h. die Polung des OT ist egal.
Wenn "nicht wirklich" heißt dass keine Mikrofonie an den EL84 feststellbar ist, bleibt fast nur noch der Aufbau als Störungsquelle übrig.
Die EZ81 könntest du auch noch prüfen. Wohl nicht der Übeltäter, nur der Vollständigkeit halber.
Dass der Amp schon problemfrei gelaufen ist bedeutet nicht dass später noch parasitäre Einstreuungen o.ä. auftreten können.
Die Helligkeit des Glühfadens hat idR keine Auswirkung auf die Funktion.
habe hier zwei JJ EL84 bestellt und damit hat das Pfeifen aufgehört :-)
Hier sind zwei Beispiele mit dem Amp:
Jazz Clean: https://youtu.be/tRkhHte-CuQ?si=0VelFdgEkK_MK9V2
Fusion Low Gain: https://youtu.be/5R8Kn8mxtgQ?si=7iOt-PFmoPkDlzC4
Ich schließe dann den Thread.
LG - Axel
