Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: raffau am 19.03.2019 11:44
Sonnigen Vormittag allerseits,
Ich bin am verzweifeln...mein Termolo kommt einfach nicht ins schwingen.
Kurze Geschichte zum Amp. Es ist ein Fender AB763 Super Reverb. Normal Channel mit Plexi Specs, Reverb und Termolo auf beiden Kanälen. Trafos sind aus dem Shop. Netzteil habe ich einen Vibrolux genommen und kann zwischen SS und Rectifier wählen. Der Amp funktioniert und hört sich sehr gut an. Er kommt in eine Combo 2x10 mit Emi legend 1058 und einen Jupiter 10SC.
So und jetzt zu meinem Problem, die Tremolo Section am V5a oszilliert nicht! Die Lampe leuchtet...Keine Reaktionen an den Pots...
Spannungen sind +- 10V alle in dem Bereich wo sie sein sollten. An der Kathode V5b habe ich nur 5.5V und an der V5a 2.0V
Mein Tshoot war folgender;
- Alle Komponenten ausgemessen - ok!
- Alle Leitungen kontrolliert ausgemessen und alle Lötstellen nachgelötet.
- LDR frei gelegt! Neo ok! Fotowiderstand mit Scope kontrolliert! ok!
- 100k load für LDR vergrössert um das tremolo anzukicken - hat nicht funktioniert!
habe keine Ahnung mehr! Den Sockel an V5 habe ich auch kontrolliert, aber machen mit nicht einen sicheren Eindruck. Mir ist aufgefallen das die Pins sehr beweglich sind. Das ist bei Belton Sockeln nicht so! (ich habe keine Beltons drin!)
Ich hänge noch ein Bilder an...Bitte nicht erschrecken, aber nach einer Woche suche, sieht nichts mehr so aus wie früher...werde es aber noch aufräumen...
Ich hoffe ihr habt noch ein paar Tipps für mich!
Danke im Voraus
VG Raffa
Noch das Layout...
...und das gebrauchte Schema
Sorry für das mehrmalige Posten (6 meg max)
Moin Raffa,
manchmal sind es auch einfache Dinge: der Fußschalter für's Tremolo ist ok?
Volka
Ja :-)...ohne Fussschalter geht nichts! Fusschalter ein (gegen Masse) Lampe aus.
VG raffa
wenns nicht schwingt, aber an TP 28 trotzdem die korrekten 2,02 Vdc anliegen, könntest du mal an TP 30 die Vdc messen.
Das müßten - bei intakter Röhre und Massebezug des Gitters dann ZV (455 V) - 165 V = 290 Vdc sein.
Ggf. mal die Röhre tauschen.
mfg ernst
Danke,
Röhre V5 wurde gewechslet, ohne Erfolg....TP30... 278V
ändert die Stellung des Speed-Reglers etwas?
Ciao _peter
Leider nichts!
VG raffa
Dann würde ich zum Test mal nach dem 1. oder 2. Koppel-C der Tremolostufe auftrennen und messen, ob dort überhaupt ein Signal ankommt und wie hoch dessen Pegel ist.
ich werde heute abend nochmals drüber schauen und die Spannungen aufschreiben...merci
Danke im Voraus
VG Raffa
Hi Raffa,
die kleine Kondis am Oszillator - die sehen so klein aus...
sind das wirklich 10nano und 22nano? Sehen mir eher wie 100pF und 220pF aus?
Ciao jochen, ja 103...10nf vg raffa
Sorry, daß ich nochmal nachtrete.. hast Du nachgemessen? So was Winziges hab ich bei 10n@400V noch nie gesehen...
PS: dann bin ich ruhig - hätte aber genau den gleichen Fehler auch schon mal gemacht ;D
Nein nein hatte zuerst 10 ner drin...d.h 10pf bei der schlusskontrolle entdeckt :-). Die kleinen sollten 1KV aushalten....mhhh
OK
Hier noch die aktuell gemessenen Wert an den Pins V5
V5:
1. 263V
2. 3.5mV
3. 2.2V
4+5. 3.2VAC
6. 394V
7. 0.4mV
8. 5.7 V
9. 3.22VAC
dann noch die negativ spannung vom bias --> -63.3V an der Lampe habe ich 440V und 386V
Raffa
Blinkt die Lampe denn überhaupt im Tremolo-Rythmus?
Beleuchtet sie den Fotowiderstand richtig?
Ich habe noch nie ein Foto-R-Tremolo gebaut, aber steckt man nicht die Lampe mit dem R zusammen in Schrumpfschlauch?
Nein die Lampe blinkt nicht, da nichts oszilliert!
VG rafael
Guten Morgen zusammen,
Gestern habe ich das Tremolo ausgebaut (mit Sockel). Habe in meinem Lager die Komponenten gesucht und glücklicherweise gefunden, eingebaut und eingeschaltet.
Und siehe da! Das Tremolo funktioniert! ABER ich habe keine Ahnung wieso und warum! Ich vermute, so wie Jochen geschrieben hat, dass die Kondis mir einen Strich durch die Rechnung gemacht haben!
Merci für eure Hilfe!
Lovely Raffa
Hallo Raffa,
gerade gesehen, warum hast Du 5 Watt Widerstände (1k5) an den Steuergittern der Endstufen ?
Ist das nicht Overkill , es reichen 1/2 Watt Widerlinge.
AHAH, ja ich weiss ich hatte keine zur hand!
Kleines update von mir....Trem funktioniert, aber es "furzt" nur...:-/ werde das Ding nochmals anschauen müssen...aber grundsätzlich gefällt mir der Sound nicht!
Ich werde das Netzfiltering anschauen und einen ander LP.
So long Cheers raffa
So,
draussen gefühlte 30 grad --> ich drinnen angenehme 20 Grad im Keller--> Bin am Fehler suchen...
Also wegen dem Lärm und dem Sound, die Endstufen Röhren war es! Habe diese gewechselt und siehe da, Cleaner Sound sehr amtlich und auch der Amp bleibt sehr ruhig. Check!
Zum Tremolo, es furzt nicht sondern oktaviert. Kann das sein, dass das Tremolo überfahren wird und es sich anhört wie Blocking distortion?
Habt ihr da irgendeinen Tipp? checke das mal ab...
Raffa
Asche über mein haupt! Ich könnte mich....also amp geht! Haleluja! Speed poti war 100k widerling falsch verdrahten und als ich neu verdrahten habe, hatte ich zu kleine kondensator rein getan. Sound ist lovely! Danke für eure hilfe!
Cheers raffa
verdrahtet -ver-draht-et...
baden, gebadet..etc
Sch..ß auf die Grammtik, Hauptsache die Kiste leuwd. :guitar: :topjob:
Grusz
Folga
Folga...lass gut sein...danke! Ciu
