Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: pit am 3.10.2018 18:44
Hullo,
repariere grade einen Dynachord Twen II und würde in diesem Zuge auch gleich die Potis tauschen. Diese haben aber leider 6.0mm Achsen. Hat jemand eine Idee, woher man solche Potis bekommen kann?
Cheers,
pit
Na hier:
https://www.tube-town.net/ttstore/Potentiometer/TT-Potentiometer/TT-Potentiometer-16-mm-1M-lin::4261.html
https://www.tube-town.net/ttstore/Potentiometer/Alpha-Potentiometer-16-mm-PCB/Potentiometer-Alpha-16-PCB-1M-lin::4415.html
Oh, my bad: Habe vergessen zu schreiben, das ich große Potis möchte, also 24mm und das ich eine glatte Achse brauche.
Gibt es zumindest bei Mouser nicht. Da kannst du entsprechende Suchfilter setzen.
Was spricht denn dagegen, den Knopf auf einer Zahnachse zu verschrauben? Hält auch, und in den "Split Shaft" muss man nur irgendwas reinstecken, damit sich das nicht zusammendrückt.
Und vorhandene Knöpfe und Potis mit 6,35mm Achse "passend machen" ist auch keine Hexerei.
"Mou.ser" war gemeint. Ätzend, diese Filter. Rein aus Gnatz würde ich ggf eher bei dem Shop mit dem gefilterten Namen kaufen...
