Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: Hannes am 30.05.2023 20:37
ich habe hier einen schönen Fender Vibrosonic Reverb (ein Twin mit 15"er) aus den 1970ern, schon mit Master Volume, den ich um 2002 einmal komplett überholt habe.
Kürzlich habe ich ihm einen neuen Jensen Neo 15"er spendiert, gefällt mir noch ein gutes Stückerl besser.
Da ich ihn bisher ganz gern als Pedal-Plattform verwendet habe, inzwischen aber primär auf Tele und Strat und nicht mehr auf der SG spiele, wollte ich einmal in die Runde fragen, ob es empfehlenswerte Mods gibt - wichtig wäre mir nur, dass weiterhin Reverb vorhanden ist.
Das Ziel wäre, Verzerrung aus dem Amp zu kitzeln, ohne Treter ohne enorme Lautstärke benutzen zu müssen.
Hannes
Hallo Hannes,
ich habe zwar gerade keinen Schaltplan, aber:
Du könntest testweise den Massebezug des Mttenpotis wegnehmen. Dann tut der TMB Stack nichts mehr und seine Dämpfung fällt weg.
Der Amp zerrt dann schon viel früher. Man kann natürlich auch das Mittelpoti nach Belieben vergrößern und so Zwischenstände realisieren.
Auftrennen der Gegenkopplung der Endstufe ist natürlich auch ne Option. Fällt aber nur bei laut wirklich auf.
Oliver
Hi Oliver,
den Schaltplan packe ich einmal in den Anhang.
Wenn ich das Ding aufreißen muss, dann nützt mir die Verzerrung nicht so viel. Früher hatte ich den immer mit einer 4x12"-Box betrieben, aber der Keller und die Box sind inzwischen nicht mehr in Benutzung. Der neue 15"-Speaker sollte das zwar abkönnen, aber ich glaube, meine Ohren und Nachbarn eher weniger... ;)
Ich hatte ein wenig die Hoffnung, dass vielleicht schon jemand ein paar Mods ausgetestet hat und mir Empfehlungen geben könnte, welche sich lohnen.
Aber das mit dem Abschalten des Tone-Stacks klingt interessant, das sollte sich schnell mit dem (eher nutzlosen) Bright-Switch verbinden lassen.
Hannes
Hi Oliver,
Hannes
Hallo Hannes,
ich hab bei meinem Vibrolux die beiden Kanäle so verdrahtet, daß sie beide Hall und Trem haben - und - den Tonestack des ersten Kanals vom Frequenzgang ein wenig auf JTM45 verändert... Mit AB-Box hat mir das bei dem Amp neue Welten geöffnet. Die Zerre kommt da aber aus drei unterschiedlichen Bodentretern....
Hallo Hannes,
als erstes, der Vibrosonic ist wie der Twin einer der denkbar ungeeignetsten Amps um Zerre aus dem Amp zu holen.
Zum zweiten falls du nicht aufgegeben willst kannst du auch folgendes probieren:
Das Intensity Pot abklemmen und den Master als PPIMV nach den PI setzen. Dadurch kann der PI ziemlich überfahren werden, da der 50k Konstantwiderstand des Potis zur Masse wegfällt. Der Reverb klingt dann natürlich nicht mehr gut weil er mitverzerrt wird.
Ob das dann viel anders klingt als die Verzerrung aus der pull/push Schaltung übers MV weiß ich nicht.
Wenn du Zerre und sauberen Reverb des Amps haben willst sind vorgeschaltete Bodentreter immer noch das Beste. Da gibt es mittlerweile genug tolle Aggregate.
Viele Grüße Stephan
Hi ,
ich schließ mich Stephans Meinung an.
Es reicht aber das Intensitiypoti in Reihe zum Fotowiderstand satt parallek anzuschließen.
PPIMV ist super.Damit der Treiber mehr mitzerrt , sollten seine Anodenwiderstände auf 100k erhöht und die 81er gegen eine ECC83 getauscht werden.
Für alternativen Bodentretereinsatz:
gäbe doch riesige Auswahl !? Aber wenn die alle kacke klingen , empfhele ich einen Kanal hierfür (CH1 ?) mittiger auszulegen: Treblecap erhöhen , Mid Slope-C verkleinern , zum Midpoti weiteren 10k in Reihe schalten.Sollte der neue CH1 auch Hall haben , einfach bei CH 2 mit anschließen , auf die gleiche Art. Halltreibereingang mit zwei Mischwiderständen versehen.
tschüß , Thomas
