Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: kaufhaus am 21.01.2020 15:40
Habe einen PX 18 aufgebaut und jetzt auch den Mod mit der umschaltbaren Röhrengleichrichtung (EZ81) implementiert. Es funktioniert soweit auch alles gut, nur lässt sich der Amp nicht mehr auf Standby schalten. Also entweder Röhre oder Diode, bei Standby bleibt die Röhrenspannung stehen. Bug oder Feature? Habe alles gewissenhaft aufgebaut und getestet. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Max
was für einen Schalter hast Du genommen für die Umschaltung ? Es muss der 644 H/2 (oder baugleiche) Schalter verwendet werden. Null ist dann bei Mittelstellung.
Bei Betrieb über GL-Röhre fließt über den R109 immer ein kleiner Strom damit beim Einschalten die GL-Röhre nicht schlagartig Strom liefern muss. Dies ist also zum Schutz der GL-Röhre. Wenn der Stand-By als Mute funktionieren soll, dann diesen Widerstand entfernen.
Hm, hab schon den APEM 644 H/2 - 2-Pol genommen. Mute muss nicht unbedingt sein, aber einen hörbaren unterschied muss es doch geben, oder?
Danke für die rasche Antwort Dirk!
Der 644 hat ON-ON-ON und muss dann auf Mittelstellung im Stand-By sein. Der hörbare Unterschied gibt es aber erst wen der benötigte Strom über dem maximalen Strom durch den R liegt, sofern alles richtig angeschlossen ist. Nimm doch den R109 mal raus, dann hörst Du es.
