Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Del Pedro am 27.11.2017 21:38
ich bräuchte ein paar Anregungen für zukünftige Bauten. Ich habe zwei PCBs die ich gerne verwenden will, bin aber etwas planlos was ich bauen könnte.
Folgende Amps habe ich schon gebaut und bräuchte etwas Abwechslung dazu: AC15, Marshall 18W, "Plexi" mit EL84 Endstufe, 5E3, Blackface Fender.
Die erste Platine hat zwei 12AX7 und zwei EL84. Damit gibt es zwei Gainstufen, einen LTP Phasendreher und eine PP Endstufe mit Kathodenbias.
Die Platine ist eigentlich für den "Superlite ii". Diesen Amp will ich aber nicht bauen, da mein Plexi relativ ähnlich sein dürfte.
Fällt euch was ein was man damit bauen könnte? Außer dem Orange Tiny Terror ist ist mir noch kein interessanter Amp mir nur zwei Gainstufen eingefallen.
Die zweite Platine ist für einen 5E3 (mit Halbleitergleichrichter), hat zwei 12AX7 und zwei 6V6. Damit lassen sich drei Gainstufen bauen, Cathodyne PI und PP Endstufe mit Kathodenbias.
Hierfür sind mir bisher zwei Schaltungen eingefallen. Eine Art Orange Graphic, wäre vielleicht mal was Anderes wegen der James Klangregelung. Alternative wäre die drei Gainstufen à la Trainwreck Express zu verschalten.
Habt ihr weitere (bessere) Ideen? Was würdet ihr damit bauen?
Peter
Einen Hiwatt-Klon? Sollte sich leicht auf 2 oder drei Gainstufen reduzieren lassen. Als PI vielleicht die Katodynstufe mit dem ECC82-Teil der ECC832 als Katodyn (falls die Sockelbeschaltung passt; ich hab das kürzlich mal gespiced, macht einen sehr interessanten Eindruck.
Alternativ koenntest Du auch noch einen LND150 als 1. Gainstufe (wuerde den Amp auch boosten koennen) ins spiel bringen, dann gingen sich 3 GS oder 2GS + CF und ein LTPPI aus... Hat halt Sand im Getriebe ;)
Gruss,
Hallo Peter,
für die 6V6-Alternative kann ich den CJ 11 wärmstens empfehlen (siehe hier im Forum unter Schaltpläne/Geteilt durch 13). Ich habe den gebaut. Er geht von clean über tweed-verzerrt bis fuzzy. Vom Layout ist er im Wesentlichen unkritisch.
Für die EL84-Alternative fände ich den Comanchero von der AX-84 Seite interessant. Drei Gainstufen, Klangregler neben dem Signalweg für möglichst geringe Verluste und ein Kathodyn als PI. Den habe ich allerdings nicht gebaut. Die gleiche Röhrenbestückung hat der Daisycutter 14 - das geht in die hot-rodded Marshall-Ecke, allerdings nicht richtig high gain.
mein Tipp: Fender Pro Junior. 2 ECCs, 2 EL 84. Statt mit fixed Bias der Endrohre Katodenbias einbauen. Je nach verwendetem Lautsprecher die Einknopf-Tonregelung anpassen (C-Werte). Gibt einen prima Blues-Amp. Ich hab ausser meinem eigenen schon zwei als Head für Musikerkollegen gebaut. Mit PPIMV bestens fauch für kleinere Clubs geeignet.
Gruß Axel
Peavey Classic 20 wäre auch noch eine Möglichkeit mit 2 ECC83 & 2 EL84 ;)
Grüsse,
Dr Z Carmen Ghia?
Laurent
Oder Low Power HK puretone, soweit ich mich erinnere hat der auch nur 2 ecc83.
Gruss,
Danke für die Tipps, die sind interessante Vorschläge dabei!
Ich lass es euch dann wissen wofür ich mich entschieden habe. Kann aber ein bisschen dauern.
Ist ein Bass-Amp auch eine Option?
Würdest Du den eher mit den EL84 oder mit den 6V6 bauen?
Für mich nur Gitarre. Einen Basa habe ich zwar, spiele ich abet nie.
Da Peter nur Gitarre spielt, off topic, aber ich würde ganz klar die 6V6 nehmen - sowohl für Gitarre als auch für Bass. Ausnahmen wären nur Amps mit ganz cleanen Vorstufen und PI mit wenig Headroom.
Wobei das ja wohl vor allem eine Frage der Auslegung der Vorstufe ist.
Momentan spice ich übrigens ein wenig rum: Trafosatz für EL84PP (bzw. UL). Das soll mal ein "Universalverstärker" werden.
B-Betrieb, ich will die mögliche Leistung ausreizen.
Direkt gekoppelter Katodyn-PI mit ECC82.
Alternativen: 6V6GT bzw 6L6GC.
Man muss sich übrigens wirklich strecken, um aus der 6V6 und sogar der 6L6 mehr Leistung zu holen aus aus der EL84.
Vorstufe vermutlich das Teil, das ich für meinen G2000 gebaut habe. Mit einer ECC83, einer AMZ-Klangwaage (bzw der BoneRay-Variante) und 100k-Potis direkt nach jeder der beiden Trioden. Kompensation dieser Last durch eher groß gewählte Arbeitswiderstände - die liegen ja wechselspannungsmäßig parallel.
Dank der geringen Eigendämpfung der AMZ-Klangwaage kann nach Bedarf die zweite Stufe der ECC83 übersteuert werden.
Das Gerät funktioniert sowohl mit Gitarre als auch mit dem Bass als vor allem auch mit Baritongitarren sehr schön
Da ich ziemlich glücklich mit dem Konzept bin (im G2000, also mit Dynacord-Endstufe), kann ich jedem ans Herz legen, sich auch mal etwas in der Art auszudenken. Vor allem, wenn man 2 Bausätze "übrig" hat und somit auch mal etwas experimentieren kann.
Die Ideen von Martin L (KäptnMaritim) aus seiner GA5-böse-Modifikation könnte man wohl auch mal auf einen PP-Verstärker übertragen, vor allem das mit der frequenzabhängigen Rückkopplung.
oder JCM800 Vorstufe und Seriell SE oder eine von den Trainwreck Express Ideen von dieser pdf.
lg
Kai
Einer ist mir noch eingefallen, Marshall Studio 15 4001 wuerde wie die faust auf ... passen. 2 ECC83 und 6V6 PP. Ueberleg gerade den in meinen Kleinsten zu bauen.
Gruss,
Peter
...Stimmungslicht ;D
