Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: jobo am 18.04.2023 13:14
Hallo Leute
Ich habe eine engl combo erstanden, doch leider wird er ohne Grund leiser und lauter.
Deshalb bin auf der Suche nach dem Schaltplan und auch der Bedienungsanleitung.
Im Netz habe nichts gefunden.
Engl Retro tube 50 E 768
Vielen Dank Jobo
Hallo Leute
Hallo.
Hast du bereits so Standardsachen wie z.B. Röhren und Röhrenfassungen überprüft?
mfg Ampcop
Nein habe ich noch nicht. Muss ihn erst auseinander bauen. Macht er leider nicht immer
Engl und öffentlich verfügbarer (korrekter) Schaltplan sind zwei Welten die brutal aufeinander prallen...
Vermutlich eine kalte Lötstelle entweder im Eingangsbereich oder an den Fassungen der Röhren... wie alt ist der Amp?
blues
check den Einschleifweg - einfach überbrücken
JOchen
jo ich habe ihn jetzt auseinandergebaut und einige Lötstellen sehen nicht gut aus, vor allen bei den Vorstufenbröhren.
Alter des Amps --keinen Plan. Mir ist aufgefallen, dass kein Ruhestrompoti vorhanden ist oder bin zu blöd.
Ich teste ihn mal mit Lastwiderstand und mach den alten Klopftest, sowie Wärme und Kälte.
Ähnliche Schaltungen habe ich gefunden, aber???
VG Jobo
Bezüglich Alter: Schau mal auf die Elkos was die sagen, vor allem wenn es noch die lila oder hellblauen sind steht da ein Datum drauf.
Sind es die schwarzen mit goldener Aufschrift oder gar T A Ds dann ganz genau gucken ob da nicht schon einer kotzt.
Bias Poti muss da sein, oft versteckt und nur durch ein kleines Loch auf der Platine erkennbar..und viel Spaß dabei die auszubauen, Servicefreundlichkeit ist etwas das da nicht wirklich berücksichtigt wurde.
blues
VG Jobo
Hast Du den Einschleifweg jetzt mal überbrückt?
Hallo Jochen, hallo Blues
nein habe ich noch nicht, bin gerade am zerlegen des Amps.
Viele Lötstellen sind nicht sauber, werde ich nachlöten und danach testen. Dann schließe ich mal den Einschleifweg kurz.
Der Amp scheint aus dem Jahr 2016 zu sein, das steht auf der Hallspirale. Kryptische Zeichen auf der Platine zeigen das Jahr 2015. Die Kondensatoren sind schwarz und auch neueren Datums.
Morgen mache mal Fotos.
VG Jobo
hier die versprochenen Fotos. Ich geh dann mal auf Fehlersuche
VG Jobo
Bias Einsteller gefunden. Man muss nur richtig gucken. :facepalm:
