Technik => Tech-Talk Soldano => Thema gestartet von: Stone am 10.04.2011 20:03
Ich suche das turret layout als Grafikdatei oder im PDF, hochauflösend. Im SLOClone Forum bekomme ich leider nur ein minderwertig aufgelöstes, wo sich kaum Werte erkennen lassen; die Links sind tot.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke & Gruß,
Stone
Hmpf ... typisch.
Hab' es in Version 1.2 gefunden. Falls jemand Bedarf hat oder eine höhere Version, bitte melden.
Gruß, Stone
habe hier eine Version gefunden, die mit V_2.5 bezeichnet ist. Mußt mal schauen, ob da was anders ist. Eine Dual Tone Stack Version kannste bei Bedarf auch kriegen.
Gruß, Bernd
Hallo Bernd
Auf den ersten Blick sehe ich nur das, was auch in den Notizen links oben erwähnt ist. Mal schauen. Dual tone stack ist wahrscheinlich im Schaltplan etwas interessanter ...
Ich weiß nicht, wie Dirk dazu steht, aber vielleicht ist er ja geneigt, einen "pinned thread" zu machen, in welchem mal die Schaltpläne und Layouts zum SLO 100 gesammelt werden (können).
Gruß, Stone
Das Layout würde ich (wg. Masseführung) so nicht nehmen. Dote hingegen (wenn ich das richtig erinnere) hat es erfolgreich verwendet.
Die Masseführung war mir in v1.2 schon aufgefallen, dank der Grafik von Joachim, die ja im wesentlichen drei Massestränge herauszeichnet. Wäre nett, wenn Dote sich vielleicht dazu äußert.
Danke & Gruß,
Stone
Hi Stone,
hast du mittlerweile ein brauchbares layout gefunden oder das hier gepostete benutze?
- pit
Hi Pit
Nein, weder noch. Die Layouts für turrets gleichen sich alle ziemlich, benutzt habe ich es auch noch nicht ... ich hatte ja gehofft, dass Dote sich dazu äußert, aber ...
Gruß, Stone
hi people :) what type of LDR is used on slo100? thanks! :) :)
Hey,
The VTL5C1 are used in all of Joachims Layouts/Schems.
Regards, Michael
Hi Stone,
bin gerade über das hier gestolpert,sieht alles ziemlich gut aus, zumindest auf den ersten Blick.
Die Ground führung gleicht Joachims Layout, was den rest angeht, musst du natürlich alles nochmals Checken.
Aber so im ersten überflug gleicht es dem Layout von Joachim.
Vielleicht hilft es dir ja weiter ;)
un der hier http://www.turretboards.com/slo_circuit_board_set.htm (http://www.turretboards.com/slo_circuit_board_set.htm)
Gruß Markus
::) oh man, habe gerade gesehen, die hast du schon. Was gibts denn da an der Masseführung auszusetzten?
Joachims ist ja auch nicht anders...
Gruß Markus
Gruß Markus
Die Masseführung wurde von Olaf "bemängelt" - allerdings finde ich es schade, dass weder Dote (der ja ein turret layout benutzen soll, lt Olaf) noch Olaf sich konkret(er) dazu äußern.
Gruß, Stone
vielleicht sitzt der Olaf ja noch in einer französischen Nervenheilanstalt fest (Einweisung erfolgt wegen tobens & randalierens, verursacht durch den akuten Bastelentzug) und kann sich deshalb nicht melden ??? ;D :devil:
Der hat 's gut .... 4 Monate Urlaub ...
Gruß, Stone
Nö, bin schon lange wieder hier und busy, allerdings nicht bzgl. Amps.
Ich kann nicht viel dazu sagen, ist zu lange her, dass ich mit dem Layout gearbeitet habe. Sorry.
ich hole den Thread nochmal hoch, da evtl. der Eine oder Andere den SLO auf einem Turretboard aufbauen möchte.
Das Layout des SLO-Forums funktioniert grundsätzlich. Ich empfehle jedoch folgende Änderungen:
Der Bleeder im Kanal 1 ist über.
Die Masseführung ist tatsächlich nicht optimal. Besser: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,15316.msg151355.html#msg151355
Das PSU-Board mit der DC-Heizungs-Mimik erweitern. Entweder per Villard und LowDrop geregelt, oder wie bei Joachim die ersten 2 ECC per Graetz und 3 Kondensatoren (funktionieren beide top).
Ganz wichtig: Nachdem alle Teile vorhanden sind, Layout ausdrucken und Bauteilgrößen prüfen. Gerade bei Kondensatoren kann es Überraschungen geben
Markus
