Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: Boschili am 3.07.2021 11:23
Hallöchen zusammen!
Nachdem mein Mini-2C+ ganz gut funktioniert hat (danke nochmal an alle Helfer) möchte ich jetzt einen Preamp mit IR-Loader bauen.
Die Grundidee wäre einen 2-kanaligen High-Gain Preamp mit einem Sonicake Sonic-IR in einem Gehäuse zusammenzuwürfeln, um ein kompaktes Gerät für Silent-Recording und nächtliches Üben über Kopfhörer zu haben.
Als Basis habe ich den HGH-5 von hier aus dem Forum genommen, den ich an ein paar Stellen verändert habe, damit er für mich besser funktioniert. Ich habe den Source-follower vor dem Tonestack durch einen Röhren-Kathodenfolger ersetzt und nach dem Mastervolume noch einen Röhren-Kathodenfolger zur Impedanzanpassung an den IR-Loader gesetzt.
Ich bitte um ehrliche Meinungen ob man das so machen kann.
Schaltplan hängt an!
Moin
Für V6 brauchts ein wenig mehr Aufwand.
Etwa so...
http://valvewizard.co.uk/accf.html
:gutenmorgen:
Außerdem musst du dran denken, dass du bei Verwendung von Kathodenfolgern die Heizung hochlegen solltest/musst, um die maximal zulässige Spannung zwischen Kathode und Heizung nicht zu überschreiten.
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
Brauchst du denn den Kathodenfolger am Ausgang überhaupt? So ein IR-Loader hat doch sicher eh nen Eingangsbuffer?
Lieben Gruß,
Max
@Günther
Danke für den Hinweis, den Plan hab ich gezeichnet, nachdem ich schon ziemlich lang wach war und meine Tochter mich wach gehalten hat :P
@Moonshine
siehe oben :P
Das war eher ein Sicherheitsgedanke der Sonicake ist so neu, dass man den in deutschland aktuell nur über Amazon bekommt und da kostet der auch nur 55€. Ich würd mich nicht drauf festnageln wollen, dass der totsicher einen Buffer hat. Abgesehen davon hatte ich noch eine halbe Röhre übrig :P. Wenn sichs erweisen Solte, dass der IR-Loader gebuffert ist, mach ich da evtl. einen FX-Loop draus.
