Technik => Tech-Talk Einsteiger => Thema gestartet von: Marou am 25.07.2008 23:41
Hallo, ich habe mir vor etwa einem Jahr einen TT66 als Bausatz bestellt, und montiert. Zusammen mit meinem V-Amp war es genau das was ich wollte. Um es gleich zu sagen, ich bin Tischler, kann einen solchen Bausatz verlöten aber von der eigentlichen Technik habe ich keine Ahnung.
Jetzt zum Prozess des Sterbens. Ich hab den Amp eingeschaltet (alles angeschlossen). Erst alles normal dann kommt es zu einem Brummen, so wie ein Massefehler in einer Mischerverkabelung. Dann nichts mehr.
Jetzt zu meinen Problem, wie finde ich den Fehler?
da hat irgendein Bauteil plötzlich sehr viel Strom gezogen auf der Anodenspannungsseite. Fehlersuche geht wie folgt:
- Alle Röhren raus.
- Amp auf verkockelte Bauteile kontrollieren.
- Spannungen kontrollieren des Netzteils (sind ohne Röhren etwas höher als im Betrieb) !!! Vorsicht !!!
- Wenn alles ok, Vorstufen Röhre rein nochmal messen.
- Wenn alles ok, Endstufen Röhre rein nochmal messen.
- Wenn Amp immer noch tot, Sinussignal auf die erste Röhre und den Verstärker "durchpfeifen". Ab dieser Stelle sind es entweder die Röhren oder die Koppelkondensatoren. Ein weiteres Problem könnte der Kathodenwiderstand an der Endstufen Röhre sein oder die Endröhre selbst.
Viel Spass bei der Fehlersuche. Und immer schön vorsichtig sein.
Salu Hans
Danke erstmal.
Also auf den ersten Blick ist nichts verkohlt. (Bild ist dabei!)
Wo bekomme ich die die Werte die anliegen sollten? Ich habe den Amp nach Schaltplan verlötet und nichts gemessen, hat ja exxelent gearbeitet.
Was bedeutet "durchpfeifen"?
Wie der Name es beschreibt: Durchpfeifen!
Ein Tonsignal an den Eingang legen und in der Schaltung verfolgen.
Allerdings befürchte ich, das Du da wohl nicht weißt, was Du machen sollst.
Vielleicht wohnt ja hier aus dem Forum jemand in Deiner nähe und ist bereit Dir zu helfen.
Ansonsten einen AMP-Techniker aufsuchen.
Da hast du vollkommen recht. Da kann ich nicht.
Kommt jemand aus der nähe von Bochum? Wenn ja, dann bitte melden.
Icq Nr ist angegeben. besten Dank
wenn Du den Amp an eine Box hängst und einschaltest:
a) haut es die Sicherung raus ?
b) ist ein grundbrummen zu hören ?
c) steigt Rauch auf ?
Sicherung ist Ok.
Ein Grundbrummen war zu hören, dann ist er verstorben. Jetzt hört man nichts mehr. lautstärke = aus
Kein Rauch.
Hat er schon mal funktioniert?
Ganz hervoragend!!!!!
Was nicht lebt, kann nicht sterben!
Hi Marou,
vielleicht sehe ich es nicht richtig auf dem Bild, aber hast du keinen Schutzleiter angeschlossen? :o
Falls doch, dann mein Posting bitte ignorieren.
Falls nicht, dann unbedingt nachholen, bevor du noch irgendetwas mit dem Amp machst.
Gruß mike
ist auf den Bild schlecht zu erkennen aber könnte es sein daß einer der Elko's falsch rum angeschlossen ist?
Ich hab da C5 und C1 im Verdacht, kann allerdings ned genau sagen wie rum die eingebaut sind... aber eigentlich müssen alle mit Minus nach oben zeigen (Bildlich gesehen)...
Ausserdem ist mir die Beschaltung der Eingangsbuchse unklar, Wo ist R1 und warum geht das geschirmte Kabel nach hinten an die Speakerbuchse und nicht an R2???
cu
bluesfreak
In der Tat, Schutzleiter scheint nicht vorhanden zu sein.
Ich tippe aber eher auf einen Röhrenausfall. Hast Du ggf. noch ein andere Röhren zur Hand ? 6L6 oder 6V6 ?
Falls das Layout nicht von Original abweicht, sind alle 3 Elkos (C1, C5, C8) falsch ´rum angelötet! Siehe Anhang. :(
Nach Aufhellen des Fotos, muss ich Dirk beipflichten, PE scheint nicht angeschlossen! ???
@Marou
Sicherung ist Ok.
Auch F2 (350mA)? Denn ich vermute, dass diese durchgebrannt auf Grund eines (End-)Röhrendefekts!
Gruß aus Schleswig-Holstein
Bernd
Hallo,Falls das Layout nicht von Original abweicht, sind alle 3 Elkos (C1, C5, C8) falsch ´rum angelötet! Siehe Anhang. :(
Ich möchte anmerken, daß es nicht genügt, die vorhandenen Elkos richtig herum einzulöten. Es müssen neue Elkos verwendet werden, da die alten Elkos durch die Verpolung schadhaft geworden sein könnten.
Roland
Hallo Roland,
Danke für den Nachtrag, hätte ich noch erwähnen müssen! ;)
Bernd
Der Schutzleiter ist angeschlossen. Wenn es sich dabei um den erdungsabgriff des Kaltgerätesteckers handelt!
ich hab noch ein paar Bilder gemacht, ich hoffe die sind besser.
das abgeschiermte Kabel der Klinke liegt nur in einer Schlaufe. Es war nicht zu erkennen auf den Bildern.
Leider habe ich keine Röhre hier die passen würde.
Alle Elkos sind falsch herum, dessen bin ich mir nach der Beschreibung von mr.bassman sicher. Hier schoneinmal Danke
Ich hätte, jetzt im nachhinein, damit gerechnet, daß der Amp dann garnicht arbeitet! So als Tischler:-)
hat er aber fast ein Jahr.
Was kann ich dabei zerstört haben? Außer den Elkos. Die werden auf jeden Fall getauscht.
Hi Marou,
sorry, aber das sah wirklich so aus, als ob kein Schutzleiter angeschlossen wurde. Aber dann ist ja alles ok (sicherheitsmäßig zumindest).
Zu deinem Problem:
Die "dicken" Elkos C6,C9,C10 sind -wie ich es sehe- richtig.
Die kleinen Elkos C1,C5,C8 sind falsch, wie Bassman schon schrieb.
Da die Spannung an diesen Elkos nicht groß ist, funktionieren die eine Zeit lang, bis einer aufgibt und niederohmig wird. Dadurch wird in diesem Fall durch die jetzt gesunkene Kathodenspannung die Stufe auser Betrieb gesetzt. Es sollte also sonnst nichts gestorben sein.
Die drei Elkos musst du aber ersetzen (wie schon erwänt wurde).
Gruß mike
habe gerade erst den thread gelesen und könnte Dir evtl. helfen. Wohne in Witten. Bei Interesse schreibe mir eine mail.
Pitti
na, da hat mich mein trübes Auge doch nicht betrogen.... wie schon geschrieben wurde sollte der Amp nach Austausch der Elkos wieder funzen... macht dann ein Bier auf uns ;)
cu
bluesfreak 8)
Ich habe die Elkos getauscht, einer war def. verbrannt.
Nur leider kommt immernoch kein Ton. :-[
Hallo Marou,
ich nehme an, die Elkos sind jetzt richtig rum drin ;D.
Sieh nochmal genau nach, ob sich bei der Elkotauschaktion auch kein Kabel abgelöst hat.
Wenn du garnix findest, dann hilft nur noch messen.
Gruß mike
