Technik => Tech-Talk Materialien => Thema gestartet von: roseblood11 am 31.07.2023 21:46
Gibt es „echte“ 1p3t Kippschalter?
Also mit drei Positionen und vier Pins, ein Eingang wird auf drei verschiedene Ausgänge geschaltet, wie bei einem Dreh- oder Schiebeschalter?
Möglichst noch geeignet für den Lautsprecheranschluss?
Da viele spdt on-off-on Schalter (fälschlich) auch als 1p3t bezeichnet werden, erhält man per Google zig falsche Treffer...
Wenn man dreht statt kippt:
https://www.tube-town.net/ttstore/drehschalter-1-pol-3-pos-6-a-250vac-impedanzwahlschalter.html
;D
scnr
Der Schalter einer Telecaster wäre ja von der Funktion her genau das gesuchte, sogar mit zwei Schaltebenen.
Leider finde ich keine Datenblätter dazu.
Könnte man den als Impedanzwahlschalter zweckentfremden, evtl indem man beide Schaltebenen parallel nutzt?
Eigentlich ist er recht robust und groß, zumindest die offenen Varianten, nicht die billigen mit PCB drin.
In vielen Amps sitzen ja zB Buchsen mit Umschalter, die sind auch nicht solider und die Kontakte näher beieinander.
Es wäre gewährleistet, dass der Schalter nicht im Betrieb betätigt werden kann.
Hintergrund ist, dass ich nur eine schmale Einbauposition frei habe, wo kein Drehschalter reinpasst...
https://www.stewmac.com/globalassets/product-images/m000000/m000600/m000680-crl-3-way-lever-switch/2000-1-on-white-2400px.jpg?hash=637789605270000000
Wenns ein Kippschalter sein muss, such mal nach APEM 5644THAB, on-on-on 2polig, den kann man entsprechend als 3 wege schalter verwenden wenn man pins 3 & 5 brückt.
Den hat keiner der üblichen Shops. B. in Berlin hat aber mehrere ähnliche, die mit 3A 250VAC / 6A 125VAC angegeben sind. Die sollten es ja eigentlich tun?
Aber ich habe noch nie einen Amp gesehen, wo diese kleinen Schalter an der Position verwendet werden? 🤔
Schau dir mal die kleineren Marshalls oder manche Chinaknaller an, da gibts in den unteren Leistungsklassen sogar Schiebeschalter für die Impedanzumstellung :devil:
