Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: LongRoadSound am 4.03.2019 09:53
Moinchen an die Runde,
suche nen Schaltplan für meinen Guyatone Bassman 100, da nun seit einigen Tagen die Sicherung sofort nach dem Einschalten durchbrennt.
Auch ohne Röhrenbestückung. Aber auf den ersten Blick ist nichts an Bauteilen oder den Platinen verschmort oder abgeraucht...
Danke....
ohne den Schaltplan zu haben: erste Vermutung bei den Guyatones sind immer die grauen Koppel-Cs.
Die lecken wie blöde. Wenn das am PI passiert, steigt die Biasspannung und deine Endröhren ziehen Strom bis die Sicherung kommt.
Muss nicht so sein, ist aber bei den Amps ein wahrscheinliches Szenario, wenn sonst nichts abgeraucht ist.
ohne Röhren auch. Netzteil Elko durchgeschlagen/hoher Leckstrom? Das Netzteil ist doch bestimmt übersichtlich?
VG
Sebastian
@Sebastian: das dachte ich auch gleich, weil wenn die Röhren komplett draußen sind, passiert genau dasselbe. Anschalten und zack Sicherung durch....ist nen originaler "GA1100DB" Trafo drin mit Bezeichnung "ETPV65C" - wenn ich jetzt wüsste, welcher als Ersatz passt.
Eventuell einer vom originalen Bassman 100?
Danke für die Antwort
Danke Peter, aber das Problem tritt ja leider auch ohne komplette Röhrenbestückung auf....
Also doch der Trafo? mmmhhhhhhhhh
dann hänge doch erst mal alle direkt nach dem NT ab. Wenn dann immer noch die Sicherung fliegt ist es der NT
Hey Berwin....das werd ich mal versuchen...wollte das nur nicht einfach so machen...dann werd ich mal schauen, was dann passiert...
Danke...
auch mal den NT ohne Strom die Widerstände messen
Also ohne Abnehmer am Trafo fliegt die Sicherung auch raus...also doch der Trafo, da ja sonst nichts mehr dran hängt...
Tja und nun muss ich mal sehen, wo ich einen herbekomme....
Aber vom Bassman 100 (Fender) sollten ja passen - 370V / 50V / 6,3V ....
Kann der Trafo durch die beiden darauf folgenden Koppel-Cs (die waren defekt und ausgelaufen) den Defekt bekommen haben?
Doofe Frage: Widerstände zwischen den verschiedenen Ausgängen (50V / 370V / 6,3V messen)?
Huch, sorry, das hatte ich total überlesen.
defekte Netzteilelkos können auch den Trafo mit beerdigen. Meist kündigt sich das allerdings mit Geruch und Hitze an.
VG
Sebastian
VG
Sebastian
Glücklicherweise ist der Trafo nicht defekt.
Die beide Condenser waren durch, der eine Kontakt der Leuchte lag am Gehäuse an und nu ist noch eine Diode durch.
Bezeichnung der Diode SR1K-16 bzw. SRIK-16 welcher modernen Bezeichnung entspräche dieser Diode? Danke für Hinweise...
ein kurzer im Trafo hätte mich auch gewundert.
Ich würde UF4007 (1000V, 1A) nehmen und alle Dioden in der betroffenen Baugruppe ersetzen.
VG
Sebastian
