Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: tt_fan am 6.04.2009 16:18
Ich besitze einen Laney AOR 30 und wollte mal die Röhren wechseln weil es wohl noch die originalen sind.
Jetzt habe ich aber festgestellt das auf der Platine eine verkohlte Stelle ist, wie in dem Bild unten zu sehen...
Sieht nicht so gut aus oder?
Sollte man da Angst haben?
Was soll ich jetzt tun?
Würde mich freuen wenn ihr was dazu sagen könnt...
Vielen Dank schonmal :)
sieht nicht so gut aus, da ist was auf der anderen Seite ziemlich heiß geworden. Da ich nur den Schaltplan finde kann ich dir über das betroffene Bauteil keine Angaben machen.
Solltest du zum dringend Amdoctor bringen.
rednerweb
Danke. Wo hast du denn den Schaltplan gefunden wenn man fragen darf...
hi
bist du der erstbesitzer? es sieht so aus als wäre da ein widerstand weggebrannt, welcher dann entfernt wurde und dann an den rechts daneben wieder drangelötet wurde. denn so wie der weiße rechteckigege widerstand ausssieht wurde er nachträglich eingesetzt. wenn alles läuft und dass schon quasi repariert ist, brauchst du dir keine sorgen machen.
Mfg Marek
Moppi hat recht, der Zementwiderstand dürfte den verbrannten ersetzen. Er liegt in der Hochvoltkette und bedient die Endröhrenschirmgitter+
Vorstufenröhren. Der Wert sollte 1KΩ / 5W sein. Gruß --.-loco
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://tremolo.elektroda.net/Firmowe/LANEY/AOR50H.jpg&imgrefurl=http://tremolo.elektroda.net/galery.php%3Fadres%3DFirmowe/LANEY&usg=__UMqOf3NApTrH7M0w0xkpVPQAZW0=&h=4788&w=6670&sz=965&hl=de&start=37&sig2=uVwaAfG9YaLxfvWWI8BPWw&um=1&tbnid=niZJTSChNofATM:&tbnh=108&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dlaney%2Baor%2B30%2Bschematic%26ndsp%3D18%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26hs%3D5RB%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1&ei=ahvaSZfkHZ6utAOGxsCiCg
Nein ich bin nicht der Erstbesitzer!
Ja das klingt logisch. Ich dachte erst es wäre ein Bauteil auf der anderen Seite, aber da dürfte ja nichts sein...
Danke Jungs, ihr seit echt gut :)
Auf dem Zementwiderstand steht: CB5M-1K-10% MEXICO
Noch eine Frage: Das schwarze Kästchen weiter oben ist der Bias Poti oder?
Es ist das Bias-Poti. Gruß el-loco
Vielen herzlichen Dank!!! :guitar:
Ich wollte nun in Kürze auch mal die Röhren wechseln, und bin nun etwas ratlos.
Ich lese immer wieder von eine Phasenumkehrstufe.
Gibt es sowas auch in meinem Amp und brauche ich dann so eine spezielle "Balanced" Röhre?
Hi tt_fan,
natürlich hat Dein Amp eine Phasenumkehrstufe, dafür ist die Röhre ECC83 auf dem Schaltplan links vor den Endröhren zuständig.
Da sollte schon eine Röhre hinein die auf beiden Systemen gleiche Werte hat, also eine 12AX7 / ECC83 Balanced. Kriegst Du hier bei TT.
Der richtige Schaltplan ist übrigens hier: http://tremolo.elektroda.net/Firmowe/LANEY/AOR30_S2.pdf (http://tremolo.elektroda.net/Firmowe/LANEY/AOR30_S2.pdf)
Georg
Hey cool! Das ist nun genau der Schaltplan meines Verstärkers. Habe auch die Series 2 Version. Danke!
Also ich habe mir jetzt mal eine Zusammenstellung gemacht, und würde mal gerne wissen was ihr davon haltet:
V1: TT 12AX7 V1
V2: JJ ECC803
V3: JJ ECC803
V4: JJ ECC803 Balanced
V5: JJ 6V6
V6: JJ 6V6
Ich bevorzuge eine dreckigen, aber nicht zu stark verzerrten Sound. Meint ihr das könnte in Etwa hinhauen?
Ich habe es nach der TubeMap für Crunch ausgewählt...
Danke :-\
Kann mir jemand sagen wie ich nun bei diesem Amp den Bias messe?
Also ich habe mir das Tutorial durchgelesen und soweit auch verstanden...
Allerdings weis ich jetzt nicht genau wie ich mit dem Widerstandsmessverfahren messe,
oder ob mein Amp überhaupt diese Möglichkeit bietet?
Alternativ würde ich mir dann den Messadapter aus dem Shop bestellen.
Kann mir da jemand ein paar Tips geben?
Wäre euch sehr verbunden :)
das Widerstandsmessverfahren ist so nicht möglich da die Kathoden der Endröhren direkt auf Masse liegen.
Also entweder 1Ohm Messwiderstände einlöten oder Messadapter kaufen.
Grüße aus Dresden,
Mathias
Ok ich danke dir. Dann kaufe ich mir einen solchen Messadapter hier im Shop. :)
