Wünsche allen ein paar ruhige Ostertage verlebt zu haben!
Die letzten zwei Wochen habe ich etwas ausgetüftelt.
Inspiriert hat mich dabei ein AMP vom Arzt mit dem letzten Buchstaben des Alphabet. ;)
Der hat jeweils eine EF86 und eine ECC83 in der Vorstufe und zwei KT66 in der Endstufe.
Ganz so viel Leistung wollte ich nicht haben und habe das ganze auf 6V6 mit zusätzlichem Mastervolumen umgesetzt.
Er klingt wie ein gedrosselter JTM45 - schön Clean und Glasklar kann aber auch etwas Zerren - für AC-DC reicht es nicht ganz.
So richtig wohl fühlt der AMP sich mit Singlecoils.
Man könnte sicherlich auch einen Smart 20 entsprechend "umbiegen".... ;D
Einen Schaltplan habe ich noch nicht in digitaler Form, aber Bilder.
Er ist bestückt mit einer alten Siemens EF86, einer JJ ECC803S und zwei alten Sylvania 6V6GT.
Seht selbst:
Sehr schön! Ich mag Pentoden am Eingang!
Ist der PI dann als Kathodyn geschaltet? Sagt man das überhaupt so?
Hast du sie "klassisch" mit 220k Anode und 1Meg SG beschaltet?
Matthias
Nein, der hat einen LTP Phaseninverter.
Sehr schöner Amp! Besonders gefällt mir wie die Farbe der Knöpfe mit der Farbe der Kondensatoren harmoniert. ;D
Hast du auch ultralinear beschaltet?
Gruß, Volker
Jepp, genauso... ;)
Nein,
der OT hat leider keine Anzapfungen dafür. :-\
Wenn mir jemand ein gescheites kostenloses Layoutprogramm empfehlen kann, dann mach ich den Schaltplan "digital" fertig.
also ich nehm immer Eagle. Mit der Tube.lbr kommen auch die Röhren dazu.
DL unter ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/libraries/tubes.lbr
Eagle läuft auch unter Linux, falls es für dich (auch) eine Rolle spielt. Woebi ich die 4er Version wesentlich besser als die aktuelle finde. Die lbr-Datei läuft aber mit beidem und auch die Zeichnungen sind (soweit ich es bisher feststellen konnte) kompatibel.
VG,
Matthias
Hi Athlord -
schönes Teil, was Du da zusammengetüftelt hast - Hut ab!!! ;D
Ich habe in meinem letzten Projekt - http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=8873.0 - eine 5879 in der ersten Stufe und normalerweise eine 12AX7/12AT7 als PI. Diese Pentoden haben schon was!
Vorletztes Wochenende hab ich dann mal einen Adapter zusammengefrickelt, um eine 6SL7 als PI zu benutzen - http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=10033.0 - das bringt noch mal einen richtig schönen runden warmen Kick. Wenn Du noch Lust hast weiterzutüfteln, kann ich Dir nur wärmstens empfehlen, das mal auszuprobieren.
Arne
Hallo Athlord!
Wie beschriftest Du Deine Frontplatten, oder sind diese gefräst?
Hartmut
hatte ich den Plan nicht schonmal gepostet? Habe den Amp auch schon mal mit KT66 gebaut.
Schaltplan (http://home.arcor.de/Variotex/Schematics/route66.jpg)
Gruß, Bernd
Zitat von: Hartmut am Apr 19, 2009, 09:10
Hallo Athlord!
Hartmut
Hallo Hartmut,
die sind ganz normal auf der Graviermaschine gefertigt.
Sehr schöner Amp, das Konzept gefällt mir und relativ unaufwendig dazu... Muß aber erstmal mein aktuelles Umbauprojekt beenden...
Grüße Micha
Hallo Jürgen!
wirkt alles sehr professionell
Hartmut
es ist ja schon etwas her,
aber es fehlt ja noch ein Schaltplan/Layout.
Das habe ich jetzt mal anhand eine bekannten Layouts gemacht.
Das Mastervolumen fehlt im Layout, aber das wird man als ambitionierter Lötakrobat auch so schaffen...
Hallo Jürgen,
2 Kleinigkeiten:
- Auch wenn die EF86 ne Pentode ist, würde ich den Gridresistor an die Fassung setzen, schaden kanns nicht ;)
- Mit dem Stand-By besser kein DC schalten und ihn lieber vor die Dioden setzen oder gleich den CT schalten.
Sonst siehts gut aus :)
Moin Swen,
ich habe nur einen bestehenden Plan geändert.
Dieser entspricht jedoch nicht dem Layout, so wie ich es umgesetzt habe, das kann man auf den Bildern aber auch sehen.
Ich habe zum Beispiel einen PT ohne Bias-Tab verwendet.... ;)
Du hast jedoch mit deiner Anmerkungen recht, es ist nicht die optimale Methode des Standby dargestellt.
Ich sehe den Plan auch mehr als Hilfe - die noch einigen Gestaltungsspielraum lässt.
Vielleicht findet sich ja jemand, der das besser macht und auch gleich einen Effektweg mit einzeichnet usw.
Danke Jürgen.
Hast du vor den Schirmgittern wirklich einen 27k-Widerstand in der Siebkette, die SGs also mit an der B+ vom Phasendreher??
Mathias
Zitat von: beano am Dez 11, 2009, 07:17
Danke Jürgen.
Mathias
....wenn das so im Layout ist, dann ist das wohl so.....
Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man dort noch den 1K 5W Widerling, der dazwischen sitzt.
Im Foto übrigens das große schwarze Ding....
der große Siebwiderstand hat mehrere Gründe;
- Recht hohe Ub
- Geringer Strom der Vorstufe
- Geringe Kapazität der Ladekondensatoren
@Jürgen: Danke ich habe den schwarzen Widerling schon gesehen ;)
@Swen: Danke für die Erläuterungen.
Mathias
wenn man den 100k-Widerstand, der vom Basspoti zur Masse geht, durch ein Poti ersetzt, hätte man auch noch einen Mittenregler. Ich glaube, ich werde das bei meiner Version so umsetzen, denn ich habe aus der Zeit meiner Dumble-Experimente noch ganz viele 100kA und 100kB Potis. Hier wäre wahrscheinlich 100kB angesagt.
