Hai,
und wieder habe ich ein Problem mit einem Marshall-Produkt :P
Es handelt sich um einen BB-2 The Bluesbraker. Meine Frage ist:
Hat jemand von euch einen Schaltplan von dem Teil, oder sogar noch ein Layout (wobei der Schaltplan wichtiger wäre...)?
Ich bin noch lange nicht so gut, dass ich sowas ohne Schaltung schaffe. Mit der Schaltung würde es aber gehen denke ich.
Kann mir da jemand helfen wäre einsame Spitzenklasse!!!
Viele Grüße Thomas E.
Eine Minute Suchmaschine?---------- http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/bb1.gif Gruß --.-loco
das ist aber der Bluesbreaker 1, den Schaltplan des BB-2 habe ich mal angehängt.
Grüße aus Dresden,
Mathias
huhu,
@loco: bitte ordentlich die frage lesen :)
hab ca. 1h gesucht im netz und nix gefunden...
danke beano damit wirds was :D
Hallo nochmal,
ich habe mit dem Schaltplan versucht den Treter zum laufen zu bekommen, aber vergeblich. Ich kann das Problem nicht lösen! Im Anhang befindet sich der Schaltplan. Ich habe rot alle DC-Messungen eingetragen und die grün markierten Teile sind die ersetzten Teile. In Gelb habe ich versucht sinngemäß die Messunge mit dem Oszi zu zeigen. Das Pedal verzerrt einfach unglaublich, selbst im Boost betriebt bei minimalem Eingangssignal (50mV Sägezahn oder Sinus).
Das Pedal verzerrt am Ausgang des OPVs ungemein. Ich habe den BD4558 allerdings mit einem TL072 ersetzt. Da diese identsich beschaltet werden, sollte das kein Problem darstellen denke ich! Bzw. hoffe ich ^^
Das Problem beginnt erst ab der Stelle, wo der Mute-Schaltkreis beginnt. Dieser ist aber nur ein Schalter eigentlich, ich weiß nicht, wo dort der Fehler liegen soll. Ich habe dort wo Mute steht im Schaltplan, die Leitungen auch schon einmal durchtrennt und auf Masse gelegt. Damit war die OPV-Stufe mit IC1A trocken gelegt und der FET J202 konnte als LAstwiderstand mit dem 3k9Ohm arbeiten. Damit waren keine Verzerrungen zu finden. Dann hab ich die Schaltung wieder zusammengesetzt und bin somit relativ sicher, das der FET arbeitet und es nur noch am OPV liegen kann.
Bovor ich das weiter stundenlang sinnlos versuche: Hat einer von euch eine Idee, wie ich da noch ansetzen kann? Ich bin für jeden HInweis dankbar, mir fehlt da einfach die Praxis...ich hab das ganze Ding auch mit PSpice simuliert und die DC-Werte und alles stimmen mit den Messungen überein aber mit Wechselkleinsignal klappts nicht da zerrts nur...
HILFE ^^
Vielen Dank schonmal
das Problem scheint entweder der Mute Schalter zu sein oder der Op.
Wenn du mit dem Multimeter den Widerstand von Mute nach Masse oder V+ misst du dann etwas? Wenn du eine Diodenstrecke messen willst von Mute nach Masse/V+ misst du was?
Wenn du über einen 20k Widerstand an Pin2 der Ops gehst was misst du dann an Punkt B? Gleiches Signal 5 fach verstärkt und invertiert? Wenn nicht dann teste mal ob der Opamp noch heile ist und ob die Belastung am Ausgang des Ops im Rahmen ist.
Das fällt mir jetzt zur Fehlereingrenzung ein.
Henning
danke für die antwort!
von mute nach masse 4kohm und mute nach V+ overload. habe mute auf masse gelegt und speise über R31 der erneuert wurde testsignal ein. stufe übersteuert völlig. opv 3 mal getauscht. immer das selbe.
an punkt b messe ich bei veränderung von R10 immer gleiches übersteuertes signal, nur mit kleinerer amplitude. sieht aus wie ein rechteck ohne die vorstufe mit dem fet. der opv scheint also richtig zu verstärken. allerdings viel mehr als nur 10 mfach wie man annehmen müsste mit 3.9k einganswiderstand und 100k rükkopplung.
die pins stimme alle mit den gleichspannung. an +/- jeweils 4V offset, an 1 auch offset. v+ 9v und V- 0V.
ka jetzt sind fast alle teile neu bis auf die kondensatoren.
das pedal wurde in einen fender combo in den seriellen effektweg gelegt. danach hatte es die angewohnnheit selbst im buffermodus zu zerren, obwohl es nur lauter machen sollte dabei. was kann denn da noch kaputt sein? ich raffs nicht...
ok habs gecheckt. war der widerstand R26...typisch marshall schon 0,125W widerstände verbaut da geht die latsche sofort kaputt, wo andre sich nichmal zucken. obwohl das ding sonst eigentlich ganz gut aufgebaut ist...aber das nun genau der kaputt war hätt ich nich gedacht. ka was das sein soll!
