Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: crissixx am 14.05.2009 01:27
hab ein Problem mit meinem 50 Watt lead mk II (1987).
Der hat ja zwei kanäle, der high Eingang funktioniert einwandfrei.
Auf dem low eingang jedoch bricht (krisselt) der Ton ab, also er schwingt nicht aus, sondern bricht wenn er leißer wird
so kratzend ab. Das Nervt! Gibt es Tips, wo ich anfangen kann den Fehler zu suchen ?
Glaube auch, das der Amp verbastelt ist, da ich auf den beiden low Eingängen unterschiedliche
Ton Ergebnisse erziehle und mit dem Volumenregler des high einganges zumischen kann. Das ist doch von Werk aus bestimmt nicht so, oder?
Aber das ist ja ganz lustig, würde ich gern nur mal bestätigt haben.
Mfg
crissixx
Hi crissix,
zuerst mal willkommen im Forum.
Dein Problem hängt wahrscheinlich mit den 4 Schaltbuchsen zusammen. Lass' sie einfach fachgerecht austauschen, dann hast Du wieder Ruhe.
Die leichte Beeinflussung des Signals des aktiven Kanals durch den Volume- Regler des jeweils nicht aktiven Kanals ist bei diesen Marshalls normal.
Ebenso, dass trotz zugedrehten Volume- Reglern immer noch ein Signal durchkommt, wenn man mit der Gitarre drüber spielt.
Das verblüfft die Leute auch immer wieder.
Schau' doch mal im Metroamp- Forum vorbei, da findest Du an Fragen und Antworten so ziemlich alles, was mit Marshalls zu tun hat:
http://forum.metroamp.com/
Danke schon mal für den Tip,
aber ist das nicht sehr unwahrscheinlich, das beide Buchsen des low Kanals nicht richtig funktioniern,
oder überseh ich da was. Sind die nochma irgendwie verbunden und beeinflußen sich?
Grüße crissixx
Hallo Crissixx,
Naja sind halt Schaltbuchsen und je nachdem an welcher Buchse das Kabel steckt, geht das Signal dann auch über Kontakte an der anderen Buchse. Kann man im Schaltplan aber auch nachvollziehen. Ist halt der am Einfachsten auszuschließende und bei Marshalls auch immer mal wieder auftretender Fehler.
Sonst mal ein paar aussagekräftige Bilder mit einstellen und dann kann man eventuell noch was sehen, auch bzgl. Modifikationen etc.
Grüße Micha
Hallo nochmal,
habe mir jetzt klinkenbuchsen bestellt. Muss ich beim wechsel auf irgendwas besonders acht geben?
Mit nem Lötkolben kann ich gut umgehen!
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße crissixx
Es ist außer den immer geltenden grundlegenden Sicherheitsregeln (siehe dazu auch die Zugehörige Rubrik, hier im Forum) nichts zu beachten. Wechsel die Buchsen aus und gib mal Rückmeldung in wie weit der Fehler behoben ist.
Viel Erfolg,
Micha
Hallo nochmal,
wie in dem anderen thread schon gesagt, die Buchsen habe ich alle gewechselt, und der Fehler ist dadurch behoben.
Nun habe ich noch ein Foto, welches hoffentlich aussagekräftig genug ist, um zusehen, ob der amp sich im originalzustand befindet.
Ich bin gespannt was Ihr dazu sagt.
Grüße crissixx
Ich würde sagen, das sich der Amp fast im Originalzustand befindet. Die beiden 1K/5W Schirmgitterwiderstände sind nachgerüstet, was der
Betriebssicherheit dient und die Endröhren weniger stresst. Die beiden Elkos für die Bias dürften auch mal gewechselt worden sein. Gruß --.-loco
Der C am presencePoti passt auch nicht so richtig rein, der wurde wohl auch nachträglich verändert/ausgetauscht.
der Styroflex- Kondensator am Volume- Poti sowie Netz- und Standby- Schalter sind ebenfalls nicht original.
Stell' doch auch mal ein Bild von der Oberseite des Amps ein, damit man die Trafos und die Drossel sehen kann.
Glücklicherweise hat der Vorbesitzer die Widerstände (und vor allem die Kondensatoren!) auf der Platine in Ruhe gelassen.
Die Elkos solltest Du mal austauschen.
Hey,
da ich ja erst in die Welt der Röhrenverstärken eintauche, werfen die Antworten natürlich neue Fragen bei mir auf.
Habe den Amp bestimmt schon 4 Jahre. Habe Ihn sehr günstig damals bekommen. Beim ersten anschalten damals ging er gleich in Rauch auf.
Dann war er gut 1,5 Jahre bei einem Elektriker, der nichts auf die Reihe bekommen hat. Habe ihn dann in Berlin zu einer Reperatur gebracht.
Die haben das Netzteil (Transformator?, die größere Spule) ausgetauscht. Seit dem funktioniert er sehr gut.
Nutzen tue ich Ihn aber irgendwie jetzt erst richtig, da ich wieder voll ins Gitarrenspielen eingestiegen bin und ich mir einen Attenuator besorgt habe.
Kurz gesagt, jetzt erkenne ich erst so richtig das potenzial dieses tollen Amp`s und bin total fasziniert von ihm.
Naja, und weil ich noch viel lernen möchte über die Technik, bin ich hier im forum und frag. Aber ich denke, so geht es wohl allen, die hier aktiv sind.
Die Fragen die sich nun auftuen:
1. Der C am presencePoti? Gehört da einer hin, und wenn ja welcher? Viel einfluss auf den Klang hat der Poti immmoment nicht.
2. der Styroflex- Kondensator am Volume- Poti, das gleiche Gehört da einer hin, und wenn ja welcher?
3. Mit Elkos tauschen meinst du doch nicht alle, oder? Nur die "Großen"
Ein korrekter Schaltplan wär vielleicht nützlich. Habe im Netz aber nur zwei gefunden, die unterschiedlich waren
Ich hoffe ich nerv hier kein
Grüße crissixx
Hallo Crissixx,
Erstens, der Schaltplan müßte richtigerweise dieser sein, hier (http://www.schematicheaven.com/marshallamps/jmp_lead_50w_1987.pdf)
1. Da gehört einer hin, sonst macht Presence nix. Ich würde aber eventuell gegen einen anderen Kondensatortyp austauschen, aber da entscheided der Geschmack.
2. Da gehört ein Cap hin, auch da kann man wieder über persönlichen Geschmack reden.
3. Ja da sind nur die großen blauen Becherelkos gemeint. Sind bei dem Amp 3x 50+50µF 500V
Grüße Micha
Hallo Crissixx,
scheinbar hat einer der Vorbesitzer mit den Austauschkondensern etwas am Sound gebastelt. Wenn Du die Originalwerte aus dem Schaltplan einsetzen willst, kann es passieren, dass Du ob der vielen Höhen überrascht sein wirst, die auf einmal da sind. Sowohl das C überm Presence-Poti als auch das überm Vol.-Poti sehen für mich schon auf dem Foto viel kleiner aus als die hier üblichen Originalteile, die viel zur Schärfe der Marshalls beitragen. Auch die Tatsache, dass Du bisher mit dem Presence-Regler wenig erreicht hast, spricht dafür, dass hier wohl ein kleinerer Wert verbaut wurde. Normalerweise (ich gehe da mal von meinem alten 1959er aus) hat dieser Regler mit die größte Wirkung auf den Klang, d.h. auf die Höhen.
Also vielleicht mal in gewissen Schritten rangehen, da Dir scheinbar der jetzige Klang schon gut zusagt. Und um mich meinem Vorredner anzuschließen: Ist alles Geschmackssache.
Viel Spaß beim Probieren
ok, verstehe! Sehr aufschlussreich, das die höhen (charakteristik des amps) so beeinflusst werden können!
Falls ich an dem Sound mal was ändern, ausprobieren möchte, bin ich was Kondensatoren angeht etwas überfordert.
Kann man das pauschalisieren, welche Art (Bezeichnung; ich meine nicht die Werte) von Kondensatoren für Potis benutzt werden?
Grüße crissixx
Hallo Crissixx,
die überm Vol.-Poti sind meistens Silver Mica oder Keramik-Kondensatoren.
Größere Werte, wie sie überm Presence-Poti eingesetzt werden, sind i.d.R. Polyester (Mallorys o.ä.) oder Polypropylen-Typen (Solen Fast o.ä.).
Aber bitte keine detaillierten Fragen, was besser ist oder wie klingt, hier endet langsam die Geschmacksfrage und es beginnt der Voodoo!
Es sei bei weiterem Interesse auf die Suchfunktion verwiesen und die hunderte von Freds die sich damit auseinandersetzen.
Viel Spaß beim Rumprobieren!
Oh man Leute,
ich glaub ich hab mich zu früh gefreut!
Jetz bricht der Ton im 2. Kanal (low) wieder schnell ab und wird dabei krisselig. Sprich wie am Anfang dieses Threads.
Bei einem vollen Akkord Anschlag ist das Signal super. Aber wenn der Ton beim ausschwingen leiser wird, bricht das Signal krisselig ab.
Wieso war nach dem Buchsenwechsel erst alles ok?
Im ersten Kanal ist wie gehabt alles ok.
Habt ihr noch weitere Tips, was ich jetzt tun kann?
Grüße crissixx
Hast du Kratzgeräusche beim Drehen an Volume 2 - also 'ratsch-ratsch'?
Falls ja, dann wechsle doch mal den Koppelkondensator zu diesem Regler hin - und gut isses ;)
Larry
Falls du keine Kratzgeräusche hast, dann messe doch mal ohmisch zwischen Potischleifer und Ausgang des Volume 2, drehe dabei das Volume laaaangsam voll auf und voll zu, und wieder... und beobachte die Ohm-Anzeige, ob die Sprünge macht oder auch vollends aussetzt.
falls ja -> Poti wexeln!
Falls nein -> weiterlesen:
Die Klemme von Poti-Ausgang weg und direkt auf Chassis-Masse klemmen, obiges wiederholen!
Auch mal mit der Pinzette an den Poti-Lötösen saaaanft wackeln, auch an den Kabeln - und dabei die Anzeige auf Sprünge oder Aussetzer beobachten!
Sprünge und/oder Aussetzer -> Masse-Lötstellen prüfen/nachlöten! Falls erfolglos -> Poti wexeln!
Falls nein -> Amptech aufsuchen!
Ach ja: Der Potischleifer ist der mittlere Kontakt, der Ausgang der rechte, wenn der Amp auf'm Kopf steht und die Potis zu deinem Bauch zeigen ;)
Much success!
Larry
Vielen Dank für die Antwort Larry,
leider verhält es sich jetzt so, dass der Fehler nicht immer da ist. Gestern war er da, heute "noch" nicht.
Weshalb ich jetzt nicht genau sagen kann, ob Kratzgeräusche da sind oder nicht.
Gelten deine Aussagen dann auch im Bezug auf den Kondensatoren? Können Kondensatoren auch mal funktionieren und
dann wieder nicht? Wahrscheinlich nicht! Ist der Koppelkondensator der direkt auf dem Poti aufgelötete?
Grüße crissixx
Moin crissix,
hast Du es denn probehalber auch schon mal mit einer anderen V1 probiert, von der Du 100% weisst, daß sie ok ist?
Es könnte auch an den Lötstellen auf der Platine liegen (von Kathodenkombi 820 Ohm & Elko, 2x 68K Widerstände).
Aber bevor Du den halben Amp zerlegst, befolge erst mal Larrys Tip mit dem Poti und tausche ihn ggf. einfach aus.
Intermittierende Fehler nerven meist sehr und die Fehlersuche ist zeitraubend.
Mit einem neuen Poti hingegen herrscht sofort Klarheit, obs daran gelegen hat.
Hey,
wollt nochma danke für die Antworten sagen und hab ja nun noch einige Tips von euch bekommen, die ich abarbeiten werde.
Nur leider habe ich die nä. 2 Wochen keine Zeit für den Amp.
Wenn ich was gefunden habe gebe ich Rückmeldung.
Grüße crissixx
