Nachdem mein letzter Thread komischerweise verschwunden ist, öffne ich mal einen neuen.
Also ich beginne jetz mit dem Bau eines 18 Watt amps.
Schaltplan und Layout hänge ich heute Mittag an, habe ich aber auch schonmal gepostet in nem älteren thread.
Es handelt sich um den 18 Watt Brown lite shematic.
Nachdem mein erster Aufbau nicht so geglückt ist, habe ich mich mal etwas hier im Forum eingelesen und denke jetzt, dass ich es jetzt besser hinbekomme.
Trotzdem wäre ich froh wenn ihr mir helfen könntet. Deswegen wollte ich den Bau hier dokumentieren und bebildern.
Christian
Dank Dirks schneller Lieferung (dankeschön) konnte ich heute das Board bis auf 4 Widerstände verlöten.
Wollte eigentlich noch die Heizung verlöten doch wegen starkem Lötzinnmangel muss das warten.
Hier ein paar Bilder.
erstmal der Schaltplan
(http://i41.tinypic.com/4smjgp.jpg)
Layout
(http://i41.tinypic.com/20v0jmx.jpg)
Board
(http://i42.tinypic.com/11rrkpg.jpg)
Elko
(http://i44.tinypic.com/2mnehp0.jpg)
Das isn lustiger kleiner amp...
das aber die Elkokontakte nicht das Chassis berühren!! :devil: :devil:
ansonsten viel Erfolg!
René :gutenacht:
ja
ich hoffe dass es dieses mal klappt.
wenn nich probier ichs mal mit nem Bausatz :D
ja da ist noch genug Platz zwischen Kontakt und Gehäuse.
sieht nur aus der Perspektive etwas eng aus.
aber mal ne Frage.
muss ich die Kontakte an der einen Inputbuchse brücken?
weil ich denke nicht dass das wirklich Sinn macht
kann es sein dass ein Fehler im Layout ist?
Christian
Hallo Christian,
Zitat von: bloink am Mai 26, 2009, 06:28
aber mal ne Frage.
die Klinkenbuchsen haben einen Schalter, wenn man den "Parallel Input" in dem Schaltplan benutzt, dann werden beide Seiten der ersten Röhre benutzt, beim "Single Input" wird der Eingang der einen Röhre gegen Masse kurzgeschlossen. Nimm dir mal ein Multimeter und miss die Klinkenbuchse mit und ohne Stecker durch, dann versteht man die Logik dahinter.
Gruß Roland
Ahh, ich verstehe! Das ist mir nicht aufgefallen, wie ich mir den Schaltplan einmal zu Gemüte geführt habe! Ist eigentlich nicht einmal so dumm.
mfg ordi
okai jetz hab ichs auch verstanden :)
Danke
bin Heute noch dazu gekommen die Heizung zu verdrahten.
Sieht auf jeden Fall mal besser aus als beim ersten mal. Nicht perfekt, aber bin ja kein Profi.
Jetzt schau ich erst mal wie ich mir die Arbeit am besten einplane.
Denke dass ich Donnerstag und Freitag die Vorstufe angehe.
Bilder poste ich später noch.
Christian
hab mal ne frage.
bin jetzt soweit fast fertig.
muss nur noch den aü anschließen. welche anschlüsse des AÜ's muss ich benutzen?
hab da keine ahnung
gruß
christian
oh je... ich hoffe Du überlebst die Inbetriebnahme. However, welchen AÜ hast Du denn? Ohne diese Aussage kann keiner Dir helfen...
cu
bluesfreak 8)
ja ich werde vorher natürlich erstmal die spannungen messen und hier posten.
also als AÜ hab ich den Hammond 125 E.
also primärseitig gehen Blau und Braun an die Anschlüsse an den Röhrensockeln und rot auf B+, sekundärseitig 2 auf Masse, 6 an 16 Ohm , 5 an 8 Ohm Tap des Impedanzwahlschalters.
cu
bluesfreak 8)
wie siehts mit dem 4 ohm anschluss aus?
kann ich anstatt des 500 pF am Tone regler, ein 0,1µF dranhängen?
wenn ja welche Auswirkung hätte dass?
gaanz viele Fragen
:D
gruß
Christian
Dann hat dein Tone Regler keine Wirkung bzw macht nur noch Bässe weg bzw lauter.
Mach das nich!
okai
bin jetz komplett fertig
morgen werd ich dann an die inbetriebnahme gehen
vorher poste ich ncoh die bilder vom innenleben.
heut wird das nix mehr
gruß
christian
Wieso vorher? Gibt's das Innenleben nach der Innenbetriebnahme nicht mehr ???.
Roland
Roland
Sicher ist sicher! Mach das mal lieber vorher ;-)
etwas verspätet, aufgrund einer fiesen Nasennebenhöhlenentzündung liefer ich euch jetzt mal die Bilder.
ZitatWieso vorher? Gibt's das Innenleben nach der Innenbetriebnahme nicht mehr Huh.
die Bilder stell ich vorher rein damit mir jemand von euch vll noch vorher sagen kann was ich ändern soll bzw. muss.
Die PE-Leitung wird auf Grün-Gelb noch nachgerüstet. :)
(http://i42.tinypic.com/2cwr1p1.jpg)
Nr.2
(http://i42.tinypic.com/168c5rn.jpg)
Nr.3
(http://i39.tinypic.com/25tuopi.jpg)
und Nr.4
(http://i41.tinypic.com/261gb55.jpg)
ist der aufbau so in ordnung?
noch ne frage
morgen werde ich die spannungen an den röhren messen
konnte dass dieses wochenende nich machen.
welche spannungen muss ich denn an den pins anstehen haben?
röhren sind drin EZ81, 2x 12AX7 und 2x EL84
die EZ81 muss ich zum messen reinmachen oder?
gruß
Christian
das Blaue HV Kabel das durch's Gehäuse läuft gegen durchscheuern sichern oder kann ich schlecht sehen.
rednerweb
da is doppelt schrumpfschlauch drum.
werd aber bei der nächsten bestellung bei dirk kabeleinführungen mitbestellen, die hab ich vergessen.
wie sieht es mit der masseführung aus?
ist die so okai?
hab ihn noch nich eingeschaltet, will vorher sicherstellen das echt alles soweit okai ist
:D
gruß
christian
Ach ja,
was mir noch auffällt, das kleine Board ist nur mit einer Schraube/Mutter gesichert und hat das auch genügend Abstand zum Gehäuse?
rednerweb
ja das board ist ca. 3-4cm vom gehäuse entfernt.
ich denke mal das der abstand genügt :)
heute mittag werde ich mal die spannugen messen und hier posten.
gruß
christian
so habe die spannungen mal gemessen.
an V1 (12AX7)
Pin 1: 432V
Pin 2: 0V
Pin 3: 0V
Pin 4: 3,3V
Pin 5: 3,3V
Pin 6: 436V
Pin 7: 0V
Pin 8: 0V
Pin 9: 3,3V
V2 (12AX7)
Pin 1: 434V
Pin 2: 0V
Pin 3: 0V
Pin 4: 3,3V
Pin 5: 3,3V
V3 (EL84)
Pin 1: 0V
Pin 2: 0V
Pin 3: 0V
Pin 4: 3,4V
Pin 5: 3,3V
Pin 6: 0V
Pin 7: 437V
Pin 8: 0V
Pin 9: 435V
V4 (EL84)
Pin 1: 0V
Pin 2: 0V
Pin 3: 0V
Pin 4: 3,3V
Pin 5: 3,3V
Pin 6: 0V
Pin 7: 437V
Pin 8: 0V
Pin 9: 435V
V5 (EZ81)
Pin 1: 328V
Pin 2: 0V
Pin 3: 441V
Pin 4: 6,2V
Pin 5: 6,2V
Pin 6: 0V
Pin 7: 328V
Pin 8: 0V
Pin 9: 0V
Sind die Werte in Ordnung?
Wenn ja werde ich mich mal trauen meine Gitarre reinzustecken und schauen ob ein Ton rauskommt ;D
Christian
Nein, die Anodenspannungen sind viel zu hoch und an den Kathoden fällt keine Spannung ab. Entweder du hast ohne Röhren gemessen, was nicht viel Sinn macht sobald man sich von dem richtigen Funktionieren des Netzteils überzeugt hat. Oder du hast da gehörig was falsch gemacht und solltest deinen Aufbau überprüfen.
Gruß, Volker
also ich habe ohne röhren gemessen
hab das irgendwo mal gelesen dass man ohne röhren die spannungen messen soll aber nicht alles was im internet steht ist richtig ::)
die einzigste röhre die drin war war die gleichrichterröhre EZ81
dann werd ich mich mal wieder ans messen ranmachen ^^
gruß
christian
Hi Christian,
man sollte das Internet nicht für alles bemühen, manchmal kommt man mit etwas logischem (Nach-) Denken weiter :angel:
Und Du hast völlig recht, stellenweise wird in manchen Amp- Foren ein unglaublicher Blödsinn verbreitet :devil:
Geh' schön geduldig & sorgfältig an die Messungen ran und nimm Dir genug Zeit dafür :police:
Nicht, daß Dir und/ oder dem Amp noch was passiert :P
ja ich habe mir dieses mal beim aufbau SEEEHHHHR viel zeit gelassen.
und habe nach dem fertigstellen das teil mal ne woche in die ecke gestellt un nix dran gemacht.
würde mich auch noch sehr über kritik bzw. verbesserungsvorschläge zur verdrahtung freuen.
ich bin ja lernfähig ;D
gruß
christian
Hallo Christian,
ich finde die Bilder sind teilweise etwas dunkel, zum Rand hin sieht man doch eher wenig, bekommst du noch ein paar hellere Bilder hin? :)
Dann zwei Fragen:
Ist der 47µ/500V Elko der Kathoden C des ersten Trioden Systems? Wenn ja, warum hast du den so extrem überdimensioniert? ::)
Und was sind das für Kabeldurchführungen? Die sehen irgendwie ungewöhnlich aus.
Tim
