Technik => Tech-Talk Einsteiger => Thema gestartet von: horselane am Jun 20, 2009, 08:57
Titel: Blackheart BH15H
Beitrag von: horselane am Jun 20, 2009, 08:57
Hallo Leute,
da ich zu Hause so "wenig" Gitarrenversärker besitze :angel:, habe ich mir nun noch einen Blackheart BH15H zugelegt. Der kleine Kerl gefällt mir zwar unheimlich gut, aber ich hätte auch nichts gegen einen Mod einzuwenden, z.B. einen Bright-Schalter. Um die Sache anzugehen, wäre es aber nicht schlecht, wenn ich mir vorher mal das Schema ansehen könnte. Leider habe ich im Netz noch keine Ergebnisse gefunden. Also, hat jemand das Schema für diesen Amp parat oder weiß jemand wo ich das finden kann? Für einen Tip wäre ich Euch echt dankbar!!!
Peter
Titel: Re: Blackheart BH15H
Beitrag von: bluesfreak am Jun 20, 2009, 09:20
ich such den Schaltplan auch schon verzweifelt... so wie es aussieht scheint aber das ganze eine Plexi Vorstufe mit einer Kathodenbias Endstufe zu sein...
cu
bluesfreak  8)
Beitrag von: valverocker am Jun 21, 2009, 01:43
hope this helps.....
Beitrag von: horselane am Jun 21, 2009, 08:21
Hey, Volltreffer...
Vielen Dank, Valverocker!!! Many Thanks to You...!!! :danke:
Peter
Beitrag von: bluesfreak am Jun 21, 2009, 08:29
sei geknuddelt, vielen Dank!  :danke: :danke: :danke:
Das Ding kommt gerade rechtzeitig, das rettet den langweiligen So Abend, in Kürze liegt mein Madamp auf dem OP-Tisch...
cu
Beitrag von: bluesfreak am Jul 08, 2009, 03:49
Nachtrag:
Also Madamp Crunch Channel umgebaut nach BH und ich muss sagen das Ding klingt endsgeil. Musste zwar no a bissl mit den Koppelkondensatoren spielen weil es sonst zu bassig war aber inzwischen rotzt der Kleine wie Sau und setzt sich im Bandkontext mehr als super durch. Irgendwie immer präsent und ohne Matschen schneidet sich der Sound durch den Mix, optimal für 70er/80er Rock, Südstaatenrock und early Heavy Rock...
cu
bluesfreak  8)
Titel: Re:Blackheart BH15H
Beitrag von: horselane am Dez 09, 2009, 02:02
Hallo Leute,
ich habe letztens folgende Seite mit Mod-Kits für den BH15 gefunden:
http://www.bitmomodkits.com/servlet/the-Mod-Kits-for-Blackheart-Amps/Categories
Hat jemand schon mal mit dem Shop Erfahrung gemacht? Ich meine ich bin da etwas vorsichtig was Shops und Bestellungen aus dem Ausland betrifft... Es würde mich aber wirklich interessieren, da mir die Beschreibung für den BITMO DAPPER DEVIL MOD KIT sehr gut gefällt (na hoffentlich kingt dann das Ergebnis auch entsprechend :guitar:).
Oder hat vielleicht sogar jemand das Schema für einen solchen oder ähnlichen Mod parat, dann würde ich natürlich die Teile lieber bei Dirk hier im Shop bestellen? ::)
Peter
Beitrag von: horselane am Dez 10, 2009, 04:49
Hallo nochmal...
ich habe jetzt diesen Link hier gefunden:
Dort werden diese BITMO DAPPER DEVIL MOD KIT's auch verkauft und man kann anhand der Bewertungen sehen, dass Bruce in die ganze Welt verkauft und das alles mit Top Bewertungen. Na da werde ich mal einen solchen Kit kommen lassen und hier berichten, ob's was gebracht hat. :)
Peter
Beitrag von: horselane am Dez 14, 2009, 11:41
Hallo Leute,
ich habe zwar den Kit für meinen BH15 noch nichterhalten, habe mir aber schon wieder Gedanken gemacht. Im Bausatz befindet sich ein 3-Stufen Schalter, mit dem zwischen 3 verschiedenen Sounds hin und her geschaltet werden kann. Kann mir jemand sagen wie ich das hinbekomme um das ganze über einen Fußschalter zu bedienen? Wenn ich einfach nur die Kabel herausführe und den Schalter praktisch nach außen verlege, dann baue ich mir doch bestimmt eine schöne "Antenne". Ich habe glaube mal gelesen, dass man sowas mit Relais macht (oder gibt's da noch andere Möglichkeiten?), mir ist jedoch nicht ganz klar wie ich das mit den 3 Stufen hinbekomme... ???
Für Antworten wäre ich sehr dankbar. :danke:
Peter
Beitrag von: horselane am Dez 16, 2009, 11:47
Hallo Leute,
kommt schon, hat denn niemand einen Tip oder vieleicht nur einen Hinweis wo ich so etwas finden kann :'(? Habe schon die Sufu bemüht, aber keinen geeigneten Beitrag gefunden. Ich habe mir jetzt mal Schematics von Verstärkern angesehen, die mit einem Fußschalter betätigt werden z.B. Fender Reverb, hier wird im Prinzip nur die Masse direkt hinzugeschaltet (AN) bzw. wieder getrennt (AUS). Sicherlich kommt es auch auf die Schaltung an, welche sich hinter dem Mod verbirgt. Da das Päckchen noch nicht da ist, werde ich mal abwarten bis ich das Schema in der Hand halte, und dann mal versuchen selbst eine Lösung zu finden. Bin trotzdem für jeden Hinweis sehr dankbar. :danke:
Peter
Beitrag von: Tube_S_Cream am Dez 16, 2009, 02:36
Mal was zum Schaltbild...
Ein kleiner Bock ist da aber schon drinne... Einerseits wird die Heizwicklung über 2x100 R am Trafo gegen GND symmetriert und dann aber am Gleichrichter-Minuspol nochmal direkt auf GND geknallt.....
Da sollte doch zumindest die Verbindung von Gleichrichter nach GND wegfallen, sonst läge der eine 100R ja parallel zum Brücken-GL.
Vielleicht ist's ja auch nur ein Zeichenfehler...
Beitrag von: horselane am Dez 16, 2009, 02:57
Hallo Stefan,
Warum solte da ein Bock drin sein? Ich kann das nicht nachvollziehen. Richtig ist, dass R32 und R33 (100R) zum GND geführt werden aber nicht der Minus Pol der Gleichrichtung. Da ist zwar eine Leitungskreuzung vorhanden aber kein Punkt. GND wird dann weiter geführt zur Trafo-Mittenanzapfung der Wicklung 250-0-250 V und das ist, denke ich, vollkommen richtig.
Peter
Beitrag von: horselane am Jan 03, 2010, 06:35
Hallo Leute,
ich habe nach langem Warten nun endlich den Mode Kit aus Pomton Plains NJ (USA) erhalten und die Modifizierung durchgeführt. Die Veränderung betrifft den Austausch bzw. die Ergänzung von 9 C's und dem Hinzufügen von einem DP3T Schalter sowie einem R. Mehr darf ich hier aber nicht preisgeben, bzw. ich will mir jedenfalls keinen Ärger einholen (All rights reserved. For one-time personal use only. Do not duplicate or re-distribute these instructions or designs.)
Wen das ganze interessiert, der kann sich ja mal die Beschreibung auf bitmomodkits.com anschauen. Die 1. Schalterstellung ist die etwas gepimpte Originalversion mit schönem cleanen Sound und viel Höhen und Presence, die 2. Stellung kling wie ein schöner Tweed-Amp mit sehr viel Headroom und Nr 3. ist die "früher" und "mehr Gain" -Variante (allerdings kein Highgain...). Im ganzen finde ich die Mod's schon sehr gelungen und verschaffen dem Amp eine große Vielfalt an klasse Sounds. Ein paar Soundsamples gibt es hier: http://www.youtube.com/watch?v=17czvlvNkzk&feature=related
Auf jeden Fall hätte ich eine ganze Menge Geld gespaart (habe incl. Versand ca. 37 EUR bezahlt), wenn ich die Teile hier bei Dirk gekauft hätte, ok Versand und Zoll muss man ja auch berücksichtigen... egal, es hat sich gelohnt. :guitar:
Peter
Beitrag von: Proklamator am Jan 03, 2010, 09:48
Hallo Peter,
ich habe auch schon ein paar Umbauten bei den Blackhearts gemacht und finde die Teile echt net. Ich habe einen Combo und ein Head. Mich würde schon sehr die Funktionsweise der Mods interessieren und wo diese ansetzen. Du musst ja keine Bauteilwerte preisgeben interessant wäre hauptsächlich welche Änderungen gemacht werden und warum. Du kannst mir ja auch eine Mail schreiben wenn Du nichts offenlegen willst wäre sehr nett, Danke.
Heiko
Beitrag von: horselane am Jan 07, 2010, 08:23
Hallo Heiko,
über die Funktionsweise der Mods kann ich nich wirklich viel berichten, nur das, was ich schon geschrieben habe. Welcher Austausch welches C's nun wirklich bewirkt, kann ich auch nicht sagen, da ich dafür zu wenig Fachmann bin. Ich habe es einfach nach Anleitung getan.
Sicherlich ist das auch alles Geschmackssache und so richtig kann ich das erst beurteilen, wenn ich den Amp mal mit voller Endstufenzerre betreiben kann. In meiner Mietwohnung ist das leider nicht möglich.
Den Austausch der C's betrifft größtenteils die der Tonreglung. Es wurden einige dieser "roten" Kondensatoren (ich denke das sind PP-Kondensatoren) gegen Mallorys mit etwas anderen Werten (alle neuen Mallorys haben den gleichen Wert) ausgetauscht. Um Näheres zu sagen, müsste ich auch erst mal die Veränderungen im Originalschema einzeichnen. Und da bin ich schon wieder an dem Punkt angelangt, dass ich nicht weiß, welche rechtlichen Konsequenzen das haben könnte, wenn ich das tue und hier preisgebe. Also ich bin da etwas in der "Zwickmühle" und will mir keinen Ärger einhandeln...
Peter
Beitrag von: horselane am Mär 10, 2010, 02:52
Hallo Leute,
ich hatte jetzt zum ertsen mal die Gelegenheit meinen gepimpten BH15H laut zu testen. :guitar: Ab einem gewissen Level an Gain und Master (also schon ziehmlich weit aufgedreht) fängt der Amp zu schwingen an, was sich in einem lauten hochfrequenten Ton bemerkbar macht. :-\
Ich stelle hier mal ein Bild vom Innenleben rein, vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie ich das Schwingen wegbekomme. Ich würde es erst mal mit dem bewegen oder Verdrillen von den zusätzlichen Kabeln (die grünen auf dem Foto) versuchen. Sollte das alles nichts bringen, könnte man es ja noch mit abgeschirmten Kabeln versuchen, oder?
Grüße, Peter
Beitrag von: Bierschinken am Mär 10, 2010, 03:07
Hallo Peter,
stell doch mal nen Schaltplan mit deinen Mods eingezeichnet ein.
Dann erst kann man erkennen, was genau da los ist.
Auf den ersten Blick fallen jedenfalls die über Gebühr langen Kabel auf, sehr verdächtig.
Beitrag von: Grooverock am Mär 10, 2010, 04:17
Schwingt es nur wenn du Drive UND Master aufdrehst oder reicht es schon den Drive ordentlich aufzudrehen?
Der Schalter scheint mir etwas unglücklich plaziert. Die Leitungen und Bauteile liegen so direkt und der Inputbuchse und könnten da hervorragend einstreuen.
Viele Grüße!
Kim
Beitrag von: horselane am Mär 11, 2010, 10:09
Hallo...
@Kim:
Wenn ich Gain komplett aufdrehe und den Master nur ganz wenig, dann schwingt es nicht, also ich muss schon den Master mindestens auf 12:00 Uhr bringen bevor der Amp schwingt. Der Umbau wurde nach einer Anleitung vorgenommen und die Schalterposition so vorgegeben, also muss es doch auch schon mit dieser Schalterstellung funktioniert haben (diesen Mod haben bestimmt schon etliche Leute ausgeführt).
@Swen:
Ich hänge mal den Schaltplan mit den Mods hier an (ohne Angabe der Bauteilwerte) , rot ist ausgetauscht, blau entfernt worden und grün neu dazu gekommen.
Peter
Beitrag von: horselane am Jul 17, 2010, 06:24
Hallo Leute,
jetzt will ich diesen Thread noch einmal aufgreifen, und dieses Schwingen in den Griff bekommen...
Ich habe meinem Blackheart bis jetzt nur zu Hause gespielt und das Schwingen hat mich hier nicht weiter gestört, weil ich den Amp nicht so weit aufreißen konnte bis er zu schwingen beginnt. Jetzt habe ich aber in näherer Zukunft vor, den Amp mal wieder richtig laut zu spielen und wäre diese lästige Geräusch dann doch gerne wieder los :P ...
Als Anhang poste ich mal einen Plan mit den konkret durchgeführten Mod's. Eigentlich ist von den Bauteilwerten nicht großartig was verändert worden sondern es ist als gravierendster Mod nur dieser DP3T Schalter, mit dem ich zwischen 3 Soundarten wählen kann. Nach dem ich mich Hilfesuchend an den Verkäufer des Mods gewandt habe, wurde mir die korrekte Ausführung bestätig und mitgeteilt, dass ich die Kabel zum (entfernten) C7 verdrillen soll. Das habe ich auch getan (siehe Foto), hat aber leider nichts gebracht. Jetzt habe ich noch den Schalter, welcher direkt unter dem Eingangssignal angebracht ist, mal provisorisch versetzt, aber auch hier gab es keine Besserung. :(
Nun hoffe ich, dass Ihr mir vielleicht nochmal helfen könnt, ich weiß hier nämlich nicht mehr weiter und würde den Mod sonst wieder rückgängig machen. :'(
Peter
Beitrag von: horselane am Jul 17, 2010, 06:30
Das Schema und ein Foto, ich Schussel... ;D
Beitrag von: mc_guitar am Jul 17, 2010, 06:46
Ist die Schalterstellung egal? Hast Du mal jeweils nur eine der Schaltebenen als Mod durchgeführt? Da könnte man besser rausfinden wo das passiert.
Grüße Micha
Beitrag von: horselane am Jul 17, 2010, 09:01
Hallo Micha,
das ist natürlich eine gute Idee...
Ja ja, der "Vorführeffekt" (den ich magisch anzuziehen scheine)... Ich wollte gerade mal rausbekommen, ob dieses Pfeiffen auch tatsächlich bei allen 3 Schalterstellungen passiert. Schnell den Attenuator dran und erst Gain auf, dann die Lautstärke bis es anfängt zu pfeiffen... hm... da war aber kein Pfeiffen mehr... bei keiner der 3 Schalterstellungen...  ^-^
Ich hatte heute für das kleine Foto von C11 (im angehängten Schema) die 2 verdrillten Litzen etwas zur Seite gedrückt. Hmm, vielleicht lag es ja daran... versuche das morgen früh gleich nochmal zurück zu biegen um zu schauen ob das die Ursache für das Schwingen war...
Also Danke nochmal für Deine Hilfe :danke:, melde mich später nochmal mit dem Ergebnis...
Peter
Beitrag von: mc_guitar am Jul 18, 2010, 01:10
Hallo Peter,
Du kannst doch auch im Betrieb mal vorsichtig mit einem Holzstab etc. die verdrillten Kabel mal bewegen. verändert sich das Pfeiffen, bzw. geht sogar ganz weg, ist klar woher das kommt.
Grüße Micha
