Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: TLausK am 22.06.2009 11:12
Titel: Smart 10 - nur 5,4V Heizspannung - Problem ?
Beitrag von: TLausK am 22.06.2009 11:12
Hallo Smart-Fans,
habe mir nun auch einen Smart 10 gegönnt - einer mit geplatztem Elko aufgrund Wärmeeinwirkung aus der EBucht für 69Eu.
Nach Einbau des Austausch - ElKos macht er auch ganz ordentlich Randale. kaum brumm. noch weniger Rauschen.
Beim Nachmessen der Spannungen gegen die Angaben in Larry's Schematic ist mir allerdings aufgefallen, daß
die Röhrenheizungen der ECC83 und 6L6 nur mit 5,4 V befeuert werden.
Liegt ja knapp unterhalb des Toleranz-Bereichs.  ;D
=> Welche Auswirkungen auf die Lebensdauer der Röhren kann das haben ?
(Im Leerlauf - ohne Röhren - habe ich ca.5,9V. Also an den Röhren hängt's schon mal nedd - der PT liefert zu wenig Pulver auf der Heizwicklung).
Thomas
Titel: Re: Smart 10 - nur 5,4V Heizspannung - Problem ?
Beitrag von: rednerweb am 22.06.2009 12:25
Jo, knappe 14% ;D
würde mal sagen das wäre die Lösung:
 http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3269_Hammond-266N12-50-4-VA.html
rednerweb
Beitrag von: Chryz am 22.06.2009 12:33
naja, der extra Trafo ist aber eine teure Lösung...
Hast du den privat gekauft oder vom Vertrieb? Im Zweifelsfall mal nachfragen, oder auch direkt an Larry wenden.
mfg
Chryz
Beitrag von: jacob am 22.06.2009 12:47
Hi Thomas,
5,4 Volt sind definitiv zu wenig- die Lebensdauer der Röhre verkürzt sich dadurch nur unnötig u.s.w.
Extra einen Heiztrafo für dieses kleine Teil anzuschaffen- das wäre m.E. aber auch Blödsinn.
Richte doch einfach die Heizspannung gleich (4 entsprechend dicke Schottky- Dioden und 10 000µF Siebung reichen völlig aus).
Das ist m.E. die preiswerteste und effizienteste Lösung, gerade auch im Hinblick auf spätere Modifikationen.
Beitrag von: TLausK am 22.06.2009 16:21
Hallo Jacob,
super - das ist natürlich der entscheidende Hinweis - DANKE - daß ich da nicht selber drauf gekommen bin   ;D
2 dicke Dioden (Mittelpunkt-GL) und Glättung/Siebung. Das ist die Lösung !   => wird vllt. der Brumm auch noch weniger.
Werd ich heut abend mal testen.
Thomas
Beitrag von: WiderGates am 22.06.2009 19:28
Hat der NT auf der Primärseite mehrere Abgriffe? 220V, 240V?
Beitrag von: TLausK am 22.06.2009 20:50
... nee - leider nur eine 230V.
Thomas
Beitrag von: jacob am 22.06.2009 21:38
Hi Thomas,
mit nur 2 Dioden dürftest Du Heizspannungsmäßig wohl nicht allzuweit kommen  ;)
Klemm einfach die Mittenanzapfung der Heizwicklung (sie dient nur zur Symmetrierung bei AC- Heizung) ab und verwende eine Brückengleichrichtung.
Beitrag von: carlitz am 23.06.2009 15:09
und dann die 100 Ohm Symetrierwiderstände nicht vergessen !
Beitrag von: TLausK am 23.06.2009 15:42
...OK - danke - klar.
bei Mittelpunkt Gleichrichtung kommt ja auch nur etwas um die 3,x V raus.
Thomas
Beitrag von: jacob am 23.06.2009 16:13
Hi carlitz,
was soll er denn mit den 2x 100 Ohm Symmetrierwiderständen bei DC anfangen?
Er heizt ja alle Röhren mit DC.
Minus vom Siebelko an Masse und gut is...
Beitrag von: carlitz am 24.06.2009 11:24
Ja korrekt.
Bei Einsatz einer Gleichspannung zu Heizung ist das natürlich nicht notwendig (solange die Gleichspannungsmasse mit der Masse des Amps verbunden ist)
