Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Tilman am 24.08.2009 14:16
Ich habe hier meinen ersten Vintage Club 50 4xEL84 auf dem Tisch. Das Ding hat keine Möglichkeit, den Bias einzustellen.
Einen Schaltplan konnte ich nicht auftreiben. Die gibt es nur für die VC-30 mit Katodenbias.
Mein Problem:
Verschiedene Röhrensätze laufen in dem Amp mit etwa 360V Ua und um die 28mA. Das sind etwa 10W bei einer 12W Röhre.
Class A soll der Amp sicher nicht sein.
Andererseits lief der Amp auch schon Jahre so.
Was würdet Ihr machen ? Den Biasspannungsschaltungsteil ohne Plan rausfummeln (Platinenbauweise) und einstellbar machen oder einfach so lassen ? Der Blues Junior und der Peavey Classic läuft ja eher noch heißer mit EL84.
Vielen Dank +Grüsse!
Tilman
Ich würde es so lassen, 10W tun ja keinem weh. Warum an einem Amp herumbasteln, wenn dadurch der Klang verändert wird und dem Besitzer dann evtl. nicht mehr gefällt (Umgewöhnung und so)?
Lg Stefan :)
Hallo Stefan,
ja, "never touch a running system". Andererseits liebe ich es mit dem Taschenrechner und dem Schraubendreher irgendwie in die Nähe der berühmten 70% zu kommen.
Ich denke aber auch, dass Aufwand und Nutzen einen Umbau hier nicht richtig rechtfertigen. Wie gesagt - das Ding lief so schon jahrelang und auch intensiv.
Viele Grüsse!
Tilman
http://www.blueguitar.org/new/schem/misc_amp/crate_vintage_club_50.pdf
Hilft das?
bluesfreak 8)
Hallo Bluesfreak,
super! Komisch - google wirft immer nur den VC30 aus....
Vielen Dank!
Tilman
I have VC50 too.My problem was: bias can not be set enough high (or low?).Tubes running too hot with maximum negative voltage (around 12 watt without any signal on input).We solve this by voltage cascade(1 diode + 1 capacitors) and then we add few more material for bias adjust.Now I have bias adjusted VC50. :bier:
I will post schematic in short time.Maybe help to someone.
I promise but I forget about this.
Here is solving problem with VC50, if your power tubes run too hot or you need adjustable fixed bias.
:bier:
I post message and I did not give link to mod schematic.Sorry.
Here is link:
http://www.shrani.si/f/L/Gk/3z9PBkw0/crate-vc50-bias-mod.jpg
Lass die Endstufe wie sie ist, ich persönlich würde mir eher die Vorstufe vorknüpfen, die ist m.M.
gelinde gesagt (in beiden Kanälen) mehr als gewöhnungsbedürftig und hat bis auf die Optik recht
wenig mit Vintage zu tun.
