Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: jattle am 11.10.2009 21:19
ich habe eine kurze Frage nur um sicher zu gehen. Ich habe einen Orange Schaltplan von der Vorstufe eine OR120 der frühen 70s. Dort sind 2 Röhren eingezeichnet, aber mit der Beschriftung 1/2 ECC83. Heißt dass dann praktisch, dass von einer ECC83 Doppeltriode beide genommen werden oder von 2 ECC83 jeweils die hälfte ? Würde das überhaupt einen Unterschied machen ? Weil die wären ja sowieso unabhängig voneinander, also die Hälften der Röhre, so wie ich das bis jetzt verstanden habe.
Jens
Wenn da steht 1/2 ECC83 dann bedeutet das, dass eine Hälfte, also ein unabhängiges Triodensystem verwendet wird. Also insgesamt brauchst dann eine Röhre.
mfg ordi
:gutenmorgen: Super, vielen dank ! Genau das wollt ich wissen :) Dann kanns ja mit meinem Projekt bald losgehn, werd sicher wieder hier berichten.
Freu mich drauf!
mfg ordi
