Technik => Tech-Talk Materialien => Thema gestartet von: Nils H. am 12.12.2009 18:04
ich hab gerade die Stückliste für meinen neuen Amp (Dumble/D'Lite-Varation) gemacht. Ich hab zwei Fragen:
Erstens: Die Käfigmuttern aus'm Shop, was für Maße und was für ein Gewinde haben die?
Zweitens: Wo zum Geier bekomme ich 22M(!)-Widerlinge? Die paar exotischeren Werte wie 180k und 3k3, die es im Shop nicht gibt, kann ich bei Corad holen, aber 22M?
Danke und Grüße, Nils
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=403733 :) 10M reichen.
lg :)
Danke für den Hinweis!
Nein, er braucht 22M wenn er einen Dumble-Clon machen möchte.
Kettenwiderstandereih geht natürlich, ist aber suboptimal.
22M ist mir aber auch noch nicht untergekommen.
Die Käfigmuttern haben M5 Gewinde; der Ausschnitt wäre mit 9x9mm oder 1cm x 1cm wohl passend.
Rrrrgh, der Kragen vom Chassis (Hammond 1440-30) ist nur 10mm breit... und jetzt?
Und was ergibt 10 + 10 ? ;D
Selbst wenn, in meinen Dumbleplänen könnte man die 22M ersetzen.. Die sind ja nur da, damit was da ist...
Häh? Also ich denke so: Wenn der Ausschnitt 10mm sein muss, ist er bei 10mm Kragen nicht mehr geschlossen, d.h. die Käfigmuttern können rausrutschen. Oder?
dann musst du aber 4(!) x 10M in Reihe schalten.
Das braucht einfach unnötig Platz.
Ding Ding Ding! We have a winner... ich war gerade bei Käfigmuttern, dabei ging's um die Widerstände... schlag mich, tritt mich, gib nir Tiernamen!
Oh mann.... ::) :devil:
Achso wegen der Hammond-Chassis...JA, das ist genau das was ich auch immer beklagt habe.
Käfigmuttern bekommt man da nicht rein und bei nem schwereren Amp trau ich mich nicht da ein Gewinde in diese Falz zu schneiden, deswegen hab ich Dirk ja wegen ner kleinen Chassis-variante genervt.
Schau halt mal bei Dirks Alugehäusen, da wird sicher ein passendes bei sein.
EDIT: das Typ 003 oder 004 sollte doch passend für dich sein!
Naja... man könnte unter dem Falz einen Stahlblechstreifen zur Verstärkung fixieren (zur Not könnte kleben reichen), in dem dann das Gewinde ist. Im Alukragen würde dann ein einfaches Durchgangsloch reichen. Beim großen C gibt's M4-Käfigmuttern, ist aber auch keine Zeichnung dabei, unter 8x8 werden die auch nicht sein.
Ich hatte mich fürs Hammon-Chassis wegen des Preises entschieden. Ich schätze Mal, vom Platzbedarf käme ich mit dem TT Typ 004 hin, oder halt Custom Chassis Typ C, aber das ist halt 2,5 bis 3,5 mal so teuer.... muss ich mal in mich gehen.
Edit: Ja, das 004er würde mit etwas schieben und drängeln passen. Ginge aber eng zu.
Nabend,
M4 kannste auch vergessen, hab ich probiert.
Hammondchassis verstärken...hm, ja, kann man machen, ist aber zusätzliches Gefriemel.
Grade die fertigen Chassis von Dirk sind doch nicht teuer; als ob die 20€ mehr da den unterschied bei nem Gesamtpreis von 300€ und mehr ausmachen.
In der Größe des Hammond (43cm Länge) würde ich mir bei Alu jedenfalls auch Gedanken um die Stabilität machen.
Große, schwere Trafos könnten da schon zu einem Problem werden.
Das Gewicht der Trafos sollte nicht so problematisch sein, das sind die Trafos von meinem Fender Blues Deluxe, die sind nicht so riesig.
Jedenfalls, ich versuche gerade, mein Layout auf das 004er Chassis umzustricken.
Hi Nils
Ich habe für meinen Dumble Clone die 22M Widerstände bei Voelkner bestellt (Bestell-Nr.W73440). Das sind 0,5W Kohleschicht
Frank
Ich hab wohl schon 22Ms gesehen! - Banzai hat welche ;)
Danke, Jungs. Ich hab mir überlegt, dass das zu sehr reinhaut mit den Versandkosten. Da ich eh zum C muss für einen 12V-Trafo für die Relais, werde ich dort wohl dort die 0,25W-Kohle-10M mitnehmen. zum verketten sind die klein genug.
Grüße, Nils
4x10 = 22.. Oh. Ich glaube ich sollte langsam darüber nachdenken mein Maturazeugnis anzuzünden xD
Auch wenn deine Rechnung nicht aufgeht, so geht doch die meine auf, da zwei 22M Widerstände durch viere mit 10M zu ersetzen sind ;)
Moin moin;
Beim C´gibts auch 22M!
Zumindest bei mir um die Ecke.
Grüße Stephan
ich hab sie beim C auch entdeckt und gestern zusammen mit ein paar anderen Sachen gestellt. Hatte ich Samstag nacht auch hier geschrieben, der Beitrag ist aber irgendwie verlustig gegangen.... vielleicht wg. des Links zum C. Jedenfalls gibt's die da als 0.5W und 0.25W Kohleschicht.
Grüße, Nils
Kurz zurück zum Thema Käfigmuttern:
Mein Laney ist nicht mit Käfigmuttern befestigt, sondern mit Gewindenieten.
Vielleicht kommst du ja an sowas leichter ran. Die brauchen jedenfalls viel weniger Platz...
