Technik => Tube-Talk => Thema gestartet von: randytomlinson am 29.12.2009 15:49
Titel: Diode
Beitrag von: randytomlinson am 29.12.2009 15:49
hallo zusammen
gestern hab ich beim surfen eine kleine nette seite entdeckt mit ein paar roehren die ich noch nie gesehen hab. tetrode?  ::)  heptdode?  :o
hat ein paar formschoene tubes dabei. ganz besonders ins auge gestochen ist mir eine diode... (mein neues avatar)
http://www.elektrohobby.de/Bauelemente/Verstaerker-Roehre/V1-0-1/30-B1-0-1/30-Diode.html (http://www.elektrohobby.de/Bauelemente/Verstaerker-Roehre/V1-0-1/30-B1-0-1/30-Diode.html)
dazu hab ich eine frage. wenn ich die beheize, was genau kann ich damit machen? funktioniert die wie eine zenerdiode? koennte ich rein theoretisch mit 4 solchen dingern einen gleichrichter bauen? wie stabil waere das dann? mit entsprechenden elkos natuerlich.
ich weiss dass ich bei einer diode eine halbwelle habe und wenn ich mit 4 dioden arbeite klappe ich die zweite halbwelle nach oben. aber waere dann diese schaltung stabil oder immer noch "pulsierend"?
waere aber optisch sicher eine schoene sache so ein "gleichrichter"  :)
randy
Titel: Re:Diode
Beitrag von: jamesmyself am 29.12.2009 15:53
Hi Randy
Du darfst das sehr gerne für uns ausprobieren :D Ich find auch alles was leuchtet und in nem Glaskolben sitzt schön. Für den wahren Röhrenfetischist sicher was tolles.
lg James
Titel: Re:Diode
Beitrag von: SvR am 29.12.2009 16:02
Wenn du dir die Daten ansiehst, merkst du das es ein Hochspannungsgleichrichter ist (vielleicht für HV-Fernseher oder HF-Senderendstufen?). Eine Graetzegleichrichtung damit auf zubauen wäre ziemliche Eneregie (4x15W für die Heizung), Platz (die Abwärme will auch irgendwo hin) und Geldverschwendung (bin mir nicht mal sicher ob das mit vier direktgeheizten Röhren geht). Der Vorteil wäre bloss, dass es optisch mehr her macht als 4 Si-Dioden.
So was wurde als Einweggleichrichter eingesetzt.
Für einen LoV-Röhrentretter ungefähr so geeignet wie ne GU81  :devil:
Für ne ordentliche Röhrenendstufe dürfte der Strom zu gering sein (die 250mA gelten nur 30kV).
Edit: Tretoden waren die Vorläufer zun den Pentoden. Beam Power Röhren wie die 6L6 sind ne Mischung aus Tretode und Pentode. Heptoden könnte man für Tremoloschaltungen verwenden. Sie haben quasi 2 Steuergitter
Titel: Re:Diode
Beitrag von: Fandango am 29.12.2009 21:16
...die 250mA gelten nur 30kV...
das ist keine Hochspannungsgleichrichterröhre. 8)
Hier findest Du das Datenblatt:
http://frank.pocnet.net/sheets/018/v/V1-0.1-30.pdf (http://frank.pocnet.net/sheets/018/v/V1-0.1-30.pdf)
Man würde zwei voneinander isolierte 5V-Anschlüsse am Trafo benötigen um einen Brückengleichrichter damit hinzubekommen.
Und natürlich noch den 6.3V für den Rest.
Mit vier dieser Röhren kann man locker einen 100Watt Verstärker befeuern.
Bei einer Gleichrichterröhre darf man den Strom nicht überschreiten der im Datenblatt angegeben ist.
Ebensowenig wie die Leistung. Die ist jetzt hier mit 60 Watt angegeben, was bedeutet dass man bei 600V nur noch 100mA ziehen kann und bei 300V 200mA.
D.h. 290mA bei 206V.
Georg
Titel: Re:Diode
Beitrag von: SvR am 30.12.2009 11:15
Danke für das Datenblatt. Hab gestern schon sämtliche Seiten für russische Datenblätter abgesucht die mir eingefallen sind, aber nichts gefunden. Auf Pocnet bin ich nicht gekommen, da schau ich nur nach europäischen Röhren  ;).
Trotzdem wäre ein Brückengleichrichter mit Röhrendioden etwas übertrieben. Dann noch eher für einen Zweiweggleichrichter.
