Technik => Tech-Talk Effekte => Thema gestartet von: salossi am 18.02.2010 14:18
Hey Leute,
Jaja, ich weiß ja... da glüht nix drinnen...
Dennoch möcht ich nen TS808 nachbauen, weil ich den Sound einfach benötige und die Originale mittlerweile richtig teuer sind... In dem Teil arbeitet ja im original ein JRC4558D 2-fach OP.
Das Dingens kann man zwar beim TAD bestellen, aber ich frage mich, ob´s da nich nen normaler anderer rauscharmer OP genauso tut... Außerdem möcht ich da nicht unbedingt smd-Technik drinhaben...
Ich möchte keinen orginalgetreuen Clone bauen, das Dingens kommt in nen anders aussehendes Gehäuse etc. Wichtig ist mir lediglich, daß ich nen für das Gerät typischen Sound hinbekomme.
Hier ist der Schaltplan:
(http://www.salossi.de/Forumbilder/tubetown/ts808-schem.png)
Was würdet ihr für nen OP vorschlagen??
Grüße & Danke, Sascha
Gabs gerade erst als Diskussion in einem anderen Fred! http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11771.0.html (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11771.0.html)
Darüberhinaus, wer zwingt Dich in Worms einzukaufen?
Schau mal bei M***kding z.B. oder bei uk-elec*****c.de
Weitere Infos und Mods, sowie PCB-Vorlagen gibts z.B. bei generalguitargadgets.com
Grüße Micha
test einfach ein paar durch und wenn du die minimalen Unterschiede hörst selektier danach. Einfach bei ----/Musikding/Conrad/o.ä. mal 5 verschiedene bestellen. Die 2€ kann man ruhig investieren, wenn das Gehäuse und der Schalter schon 12€ kosten. 2fach Op-Amps kann man immer gebrauchen, das ist wie mit Senf.
Generell gibts in meinen Augen 3 Kategorien, Hifi-Op Amps (Burr Brown), Feteingangsstufen Op-Amps (TL0xx), Bipolartransistor Op-Amps (4558). Aber selbst diese Unterschiede sind gering bis (für mich) nicht hörbar, je nach Schaltung.
Henning
edit: Ok, das ganze war jetzt etwas redundant, ein Benutzen der Suchfunktion hätte mir 5min meines Lebens erspart ;).
Myth Buster ;D
http://www.youtube.com/watch?v=bpTv2jAree8
Myth Buster ;D
;D
also ich hab einen spät-80er(?) TS10 mit dem JRC bla bla, und einen selbstgebauten, da ist ein TL072 drin. Für mich macht das keinen Unterschied, außer, dass der Nachbau weniger rauscht als der TS10.
Myth Buster ;D
Haha, da bricht aber für viele Voodoo-Jünger eine kleine Welt zusammen! Ich habs schon immer gewusst. BEi meinem MEK TD-2 waren zwei verschiedene OP-Amps dabei. Der JRC 4558 und ein NE55xx irgendwas. Der Unterschied war kaum bis gar nicht wahrnehmbar. Der Unterschied nach Anwendung von Q-Tips war deutlich größer ;D
LMAO ;D
da ich jede Menge mit OP-Amps experimentiert habe, auch hier wieder mein Statement: Genauso wie unterschiedliche Röhren unterschiedlichen Sound produzieren, ist es auch bei OP-Amps.
Das schlägt umsomehr durch, je besser die sonstigen Bauteile in der Schaltung sind.
Bei Effektgeräten ist aber die Hauptfrage: Soll das Ding mit Batterie laufen oder mit einer externen Stromversorgung (Cioks Netzteile sind sehr brauchbar) ?
Falls mit 9 Volt gefahren wird, fallen schon einige OP-Amps aus, falls mit Batterie betrioeben wird, fallen noch mehr OP-Amps aus.
Der 4558 hat einen ganz netten, weichen Charakter für Verzerrer, es muß aber nicht ein alter JRC sein. Die neuen (für wenig Geld) tun es auch. Ich finde den 4558 aber etwas schlapp und bevorzuge z.B. den AD822 , der weniger Saft braucht und Rail-to-Rail Headroom hat. Der TL072. Der OPA 2277 könnte für einen Zerrer auch passen. Achte auf einen guten Stecksockel und teste.
DocBlues
P.S.: Wenn Du FET-OP-Amps verwendest, kannst Du Die den Transistor und damit die zusätzlichen Bauteile im Signalweg sparen.
Hi, ich kenne mich mit den Pedalen überhaupt nicht aus. Aber wenn ich mir die Schaltung ansehe, denke ich, dass die Dioden wesentlich mehr Einfluß auf den Sound haben als der Op-Amp. Der verstärkt ja nur und wird gar nicht übersteuert (oder sehe ich das gerade falsch).
Ein rauscharmer Typ (072) und eventuelles Dioden-Tuning sollten den richtigen Sound geben.
Aber wie gesagt: Nur theoretisch, ich habe soetwas noch nie gebaut. Und IRL ist ja theorie und praxis doch manchmal sehr unterschiedlich ;D
Beste Grüße,
Matthias
Hallo Leute,
Dank euch allen für die vielen Antworten und auch für das schöne Video (wann macht mal endlich einer sowas mit Vovox-Kabeln??? NEEEIN bitte jetzt nicht über Kabel-Voodoo den Thread fortführen!!!!!!).
Ist ja eigentlich genau das, was ich hören wollte!! Ich bau in das Teil nen Sockel rein und da kommt erst mal nen 072er rein und wenn ich dann glücklich bin, dann bin ich glücklich und fertig ;D :guitar:
Wenn das Teil zu viele Batterien lutscht oder der Sound nicht gefällt, dann kann ich ja mal nen anderen OP probieren, allerdings seh ich das genauso: Für den Sound ist sicherlich der Diodenzweig in der Gegenkopplung des ersten OP´s hauptverantwortlich - der OP wird daran vermutlich echt kaum was ändern.
Was haltet ihr vom Ersetzen der 1N914-Dioden?? Ich habe hier noch reihenweise 1N4007er rumfahren, die ich sonst für (fast) alles benutze... Die 914er sind jedenfalls auch Siliziumdioden, ergo müßten doch die 4007er in dieser Applikation genauso ihren Dienst tun, oder sehe ich das falsch?? (Ja, ich weiß, es gibt sicherlich immer Leute, die das Resonanzverhalten der Diodenvergußmasse heraushören - davon rede ich aber hier nicht >:D )
Grüße allerseits, Sascha
Gab doch schon viele Vergleichtests mit Vovoxkabeln, die waren meist recht vorne dabei, wobei aber ihre Kapazitätswerte im mittleren Bereich lagen und wenn man dann die Leistung mit dem Preis verglichen hat, waren die schnell ganz hinten.
Mach ich auch nicht, bei den Tests wurden nur messbare Werte verglichen. ;D
Bei den OPs gibts Unterschiede, das seh ich auch so im Bereich Stromverbrauch, Rauschen und Kosten.
Kai
die 4007 Dioden liefern eine etwas andere Zerrcharakteristik. Fulltone kombiniert 914 und 4007 für eine leichte Asymmetrie im Clipping. Der Unterschied zwischen den Dioden ist nicht größer als der zwischen einem 4558 OPAmp und einem AD822 oder einem TL072.
Leute - Ihr unterschätzt den Einfluß der OP-Amps auf den Klang gewaltig. Ein realer OP-Amp ist etwas ganz anderes als das idealisierte Modell.
Übrigens: Wenn es der Tube-Screamer Sound sein soll - wozu dann asymmetrisches Clipping ? Der typische, nasal-mittige Tubescreamer-Sound kommt mit symmetrischem Clipping. Ich persönlich würde aber auch asymmetrisch begrenzen. Ich steh nicht so auf Tubescreamer - der klingt mir zu nasal, gepreßt und nicht offen/dynamisch genug. Vor klassischen Fender Amps funktioniert aber ja ganz gut.
DocBlues
...also einfach auch die Dioden auf Sockel packen... ;D
Wie siehts mit den Widerständen aus?? Kohle-Kompostit oder Metallfilm...???
...neee, das war nicht ernst gemeint... hatte gerade nen Gig und bin betrunken... :bier:
