Tone Quest Report hat mal über den Amp sowie über seinen Schöpfer Smitty berichtet. Sieht so aus, als wäre das der ultimative Fender Amp.
www.bluesamps.com
Das Konzept, vor jeder Gainstufe einen Regler zu haben, widerspricht z.T. dem Ansatz, möglichst wenige Bauteile im Signalweg zu haben. Aber ich finde das Konzept logisch. Ausprobiert habe ich es aber noch nicht.
Er wirbt damit, einen "buffered tone stack" zu verwenden. Ich vermute, V1 ist als Eingangsstufe plus Kathodenfolger geschaltet, bevor es zur Klangregelung geht. Sowas habe ich auch mal probiert, klang auch gut - braucht allerdings eine halbe Röhre ;D.
Den Dwell-Regler empfinde ich als sinnvolle Bereicherung, wenn man nicht ständig Surf-Sounds haben will. Den habe ich in meinem Bandmaster auch behalten, obwohl ich den Rest auf die Originalschaltung zurückgebaut habe.
Interessant finde ich auch die Anordnung des Halls. Die Abzweigung kommt nicht wie bei Fender nach der zweiten, sondern erst nach der dritten Stufe (vor der der Drive-Regler sitzt). Zugemischt wird sie offenbar erst hinter dem Pre-Master. Das würde doch dann bedeuten, dass der Hall sich in seiner Stärke abhängig von der Stellung des Pre-Masters verändert, oder?
Vielleicht versuche ich so etwas in meinem Guyatone anstelle des Tone Sonic, aber der muss ja erst einmal wieder einen funktionierenden Netztrafo bekommen.
Hallo Stephan,
hast du Näheres als das was auf dem Link zu erfahren ist? Schaltplan oder Layout?
bis denn
Herbert
Ich hab mir die Homepage relativ flott angeschaut, aber so was interessantes konnte ich jezt auch nicht finden. Ein Schematic wäre toll...
mfg ordi
leider habe ich weder Schaltplan noch Layout. Auf der Website gibt es zwar ein Gutshot, aber darauf ist nicht viel zu erkennen. Ich kann aber noch einmal den Artikel aus dem ToneQuest Report ausgraben. Dort war noch ein weiteres Foto drin.
Ich kann mal auf Grundlage der Informationen, die ich habe, einen Schaltplan zeichnen, wie er sein könnte, falls daran Interesse besteht.
ZitatIch kann mal auf Grundlage der Informationen, die ich habe, einen Schaltplan zeichnen, wie er sein könnte, falls daran Interesse besteht.
Aber immer!! :)
Einen ultimativen Fender Amp das wäre mal was.
bis denn
Herbert
Sowas kann es nicht geben...
mfg ordi
...wird es hoffentlich auch nie geben! Wäre ja langweilig... und überhaupt welcher Fender-Amp soll da Pate sein? Allein bei denen im Tweed-Jäckchen gibt's schon so viele Unterschiede... dann die frühen Tolex, die AB763, dann die frühen Silver usw...
DEN Fender-Sound auf einen "Verstärker mit Hall und Vibrato" zu reduzieren würde die Sache einfach nicht treffen.
Mag sein, dass Bluetron da mit Hilfe einer Werbetrommel viel verspricht, aber ich lese da einiges was schlichtweg etwas nach Verarsche klingt: die Beschreibung des "Soul"-Poti erinnert an ein Presence-Regler der rückwärts angeschlossen ist und ob das Mitte 60er Trem/Vibrato nun DAS Tollste ist bleibt auch weiterhin Geschmackssache.
Die bauen vielleicht einen Amp, der vieles was man mit Fendersound in Verbindung bringt beinhaltet, aber das Rad wurde auch hier schon wieder mal nicht neu erfunden...wozu auch?
Die Preisgestaltung nach Baukastenprinzip ist auch ein recht gelungener Schachzug... :devil:
Bis denne,
Volka
Hallo Volka,
für den Amp standen auf jeden Fall die Blackface-Modelle Pate - also AB763. Tweed, Brown und Blonde sehe ich hier nicht.
Die "Soul-Control" ist ein variabler Widerstand in der Gegenkopplungsschleife. Ich habe das mal in meinem Bandmaster gehabt und habe festgestellt, dass ich den Regler immer voll auf, d.h. auf minimale Gegenkopplung eingestellt habe. Der Amp hatte dann irgendwie mehr Leben in sich, mehr Druck und mehr Glanz.
Was das Vibrato betrifft habe ich selbst nie etwas anderes als das Fender-Fotozellenvibrato gespielt. Ich fände allerdings das Vibrato aus dem 65Amps London viel schöner, das ist das Beste, was ich (in einem Soundclip) je gehört habe.
Also werde ich mal was zeichnen und hier einstellen. Mit dem Hall wird es aber schon knifflig, aber wir bekommen das sicher heraus.
Zitat von: darkbluemurder am Mär 04, 2010, 09:37
Hallo Volka,
snip
Hallo Stephan,
falls Du mal die Möglichkeit hast Dir das alte "Brownface" (Super, Concert, Bandmaster) Vibrato anzutun, probier es in jedem Fall mal aus - leider nicht im Vibroverb
Ich mag des "opto vibato" der Blackfaces sehr gern, aber das "braune" hat was ganz spezielles. Toll
Hallo Stephan und Jochen,
generell mag ich alle 3 Versionen vom Fender-Vibrato sehr gern...hat halt jede ihren ganz eigenen Reiz. Beim braunen Concert kommt noch so eine leichte Modulation dazu und das Signal wird nicht so stark unterbrochen wie beim BF. Alle haben ihre Stärken und Schwächen: beim BF tickelt es gerne mal, bei den braunen atmet der Bass bei starken Einstellungen manchmal moduliernd dazu und beim Bias-Vibrato können die Endrohre schonmal aufleuchten und dann "fiepen"... ;D
Bin mal gespannt auf die Hall-Geschichte beim Bluetron... welche Röhren kommen da zum Einsatz, bzw mit wieviel Trioden ist der gebaut? Muss nochmal auf die Seite von denen...ob dazu was geschrieben wurde...
Bis demnächst,
Volka
Ausser viel Marketing Blah-Blubb konnte ich auf der Website nichts wirklich Innovatives finden.
/Bernd
Och Bernd, sei doch nicht so.
Wenn ich hier nicht bald nen neues Projekt finde bau ich nen Marshall! :devil:
bis denn
Herbert
Hallo Herbert,
bis der Plan steht, braucht es noch etwas Zeit.
Allerdings ist der Marshall nun mit dem Blueverb nicht direkt zu vergleichen. Marshall stammt ja aus der 5F-Tweed-Ecke (5F6-A, um genau zu sein). Hat allerdings den Vorteil, dass alles bestens dokumentiert ist :).
Hallo Stephan,
Zitat5F6-A
zu laut und zu schwer.
Aber schön das du dich gemeldet hast. Vielleicht finden wir hier ja ein gemeinsames Projekt.
bis denn
Herbert
Hallo Herbert,
wenn es nur am Gewicht liegt, kannst Du auch einen 5F6-A mit 2x 6V6-Röhren oder 2x EL84-Röhren und einem 18W-Marshall-Trafoset aufbauen und das ganze in ein Gehäuse mit 1x12" packen. Dann noch einen Neodym-Lautsprecher, und man muss ihn auf der Bühne mit Karabinerhaken absichern ;D.
Einziger Nachteil: es gibt keine Standardbausätze oder Chassis dafür. Beim 18W-Chassis müsste für EL84 die Frontplatte geändert und für 6V6 zusätzlich die Löcher für die Endröhren für die Oktalfassungen aufgebohrt werden. Ist aber mit dem richtigen Werkzeug ohne großen Aufwand zu machen.
Übrigens sind die Blueverb Amps auch keine Leichtgewichte, jedenfalls nicht, wenn man die 40W-Versionen und aufwärts nimmt.
Welche Klangrichtung schwebt Dir denn vor?
Hallo Stephan,
ich habe einen TT66, einen Princeton Reverb und einen 5E3 gebaut.
Von dem Bluetron Blueverb Amp hatte ich mir einen sehr flexiben Amp versprochen.
Leicht muß der Amp sein, weil meine 11 jährige Tochter die Dinger in ihrer Schülerband spielt.
Ich habe auch schon an Marshall gedacht oder einen Preamp. Vielleicht auch einen Müller Retro mit Fender Hall.
Aber die Vorgabe leicht nochmals leicht und Marshallsound wäre als Ergänzung zu den o.g Amps vielleicht eine Idee,
bis denn
Herbert
Hallo Herbert,
OK, dann kommt der Blueverb nur als Deluxe-Version mit 2 6V6 entweder als Top oder 1x10" bzw. 1x12" in Betracht.
Als britische Ergänzung käme natürlich ein 18W Marshall oder eventuell der von mir entworfene Club Lite (Mischung aus 18W Marshall und Matchless Clubman) in Betracht. Ich habe es selbst aber noch nicht gebaut und weiß daher nicht, wie es klingt. Aber mal als Idee.
PS: falls Du den Club Lite ernsthaft in Erwägung ziehen solltest, sollten wir das in dem neu eröffneten Fred in der Marshall-Rubrik diskutieren, denn dieser Fred sollte dem Blueverb gelten.
Hallo Stephan,
ZitatOK, dann kommt der Blueverb nur als Deluxe-Version mit 2 6V6 entweder als Top oder 1x10" bzw. 1x12" in Betracht.
Ich denke das wäre eien Möglichkeit. Ich werde mal suchen was ich noch an Infomationen über den Blueverb finde.
bis denn
Herbert
besteht an dem Thema noch Interesse? Ich meine nämlich, inzwischen die Architektur des Amps incl. Hall und Tremolo herausgefunden zu haben. Ich habe auch schon angefangen, einen Plan zu zeichnen; es fehlen aber noch Hall und Tremolo.
Hallo Stephan,
ja natürlich. Ich bin gespannt.
viele Grüße
Herbert
So, hat eine Weile gedauert, aber hier ist nun ein Plan, wie der Blueverb aufgrund der Beschreibungen auf der Website und aus dem ToneQuest Report Artikel aussehen könnte. Ob die Werte im Einzelnen stimmen, wage ich nicht zu behaupten, zumal es angeblich fünf Versionen von Super Clean bis Super Overdrive gab. Die von mir angegebenen Werte möchte ich deshalb als Anhaltspunkte für die weitere Diskussion verstanden wissen.
Hall- und Tremoloschaltung habe ich nicht mit eingezeichnet, sondern habe nur die Schnittpunkte vermerkt. Die Schaltungen dürften aber bekannt sein. Ich zitiere nachfolgend aus dem TQR-Artikel (Quelle: Interview mit David Smith aka Smitty, ToneQuest Report Oktober 2006)
Reverb:
The reverb is an improved version of a mid 60s Fender. The Blueverb's drive side picks up after the third gain stage so that it gets all of the coloration and preamp overdrive. I've also added a Dwell control to trim the drive to the tank depending on how much preamp overdrie you're using. The orginal shares one of its recovery stages with a preamp gain stage, and I use completely independent recovery stages for two reasons. The first is I can tailor the tone of the reverb better. Turn down the Pre-Master and you'll hear just reverb. It really helps you to hear what's going on with the tank when you're setting the Dwell level. The second is that by having an independent recovery stage, it allows the reverb to run in parallel with the vibrato instead of in series. With the Reverb turned up and the Vibrato on, try muting the strings and striking all six strings really hard. No "mumma" on the reverb. Now play a chord and let it ring. Mummumum ... on just the dry signal.
Und nun viel Spaß.
