Technik => Tech-Talk Boxenbau => Thema gestartet von: mickmack am 17.05.2010 10:31
Hi all,
erstmal freue ich mich hier im Forum zu sein und hoffe das Ihr mir helfen könnt bzw. eine Ratschlag für mich habt.
Ich erwarte heute meinen neuen Eminence Delta Pro-12 Speaker (den ich schon bei einem Bekannten gehört habe und für super befunden habe).
Nun zum Thema: Ich habe eine alte 2x12" Box in die er rein soll, als zweiten Speaker kommt ein alter Fender(aus einem SilverFace 75 Combo) der aussieht als wäre es im Original ein EV mit 75W, ein Celestion 75T oder aber ein alter Fame Speaker. Die drei Speaker habe ich momentan rum liegen bzw. bekomme sie von nem Bekannten und werde einfach mal schauen ob einer von denen Harmoniert, ansonsten werde ich mich an den Tip von Dirk(TubeTown) halten und den Eminence Guitar Legend GB 12 nehmen.
Die Box selber hat folgende Maße 600 x730 x 340 (B H T) in der die Speaker Diagonal angeordnet sind, weiterhin befindet sich ein Bass-Reflex Schacht in der Box der folgende Abmessungen hat:
100 x 260 (B H) hinten ist allerdings noch eine Holzplatte vor so das die Öffnung nach innen 100 x 155 hat.
Nun zu meiner Frage sollte man diese ganz schließen oder offen lassen und wenn man sie offen lässt ist die Öffnung von den Abmessungen korrekt ?
Weiterhin sollte ich die Rückwand noch mit Wolle oder Pyramiden Matten Dämmen ?
Ok ausprobieren kann ich es und werde es wohl auch, aber es Interessiert mich trotzdem was Ihr dazu sagt.
Gruss und danke mickmack
Das hängt von den Werten der Lautsprecher ab, deren Verhalten und was Du als Korrekt empfindest. Es gibt keinen "Korrekten" Bassreflex-Port im eigentlichen Sinn sondern es hängt davon ab, was für einen Frequenzbereich man anheben will.
Es schadet nichts, muss aber erst einmal nicht sein. Also kein Zwang.
Ausprobieren und nicht verrückt machen mit der Theorie. Eine theoretisch "optimale" Box muss noch lange nicht gut klingen, insbesondere bei Gitarrenboxen.
