Technik => Tech-Talk Materialien => Thema gestartet von: SvR am 16.07.2010 12:01
Wie stelle ich am besten fest, ob alte Elkos/Kondensatoren noch braucbar sind?
Kann ich sie einfach mit einer Spannung laden (möglichst nah an der Maximalspannung) und mit dem Voltmeter messen wie lange sie die Ladung halten, nachdem die Spannungsquelle entfernt wurde?
Reicht das oder sollte ich evtl. noch den Strom beim Laden messen, um festzustellen ob dieser auf 0 absinkt wenn der Kondensator voll geladen ist (->leckt der Kondensator oder nicht)?
Sonst noch Vorschläge zum Testen?
schau mal hier:
http://www.radio-ghe.com/formieren.htm (http://www.radio-ghe.com/formieren.htm)
Ansonsten findest Du in den Radiomuseum-Foren noch etliche Tips zum Thema 'Pruefen und Formieren' von alten Elkos(auch ungebrauchte NOS Ware).
Chuck
Danke, dann lag ich mit meinen Testmethoden ja nicht falsch.
Ich werd dann auch mal die Methode 2 zum Formieren ausprobierenl, da man keine einstellbare Spannung braucht.
