Technik => Tube-Talk => Thema gestartet von: Rohrenfreack am 24.07.2010 19:17
Titel: Hab einen VOLL RÖHRE 100 - 150 WATT Bass-TOP erworben Marke EIGENBAU-Wer weiss w
Beitrag von: Rohrenfreack am 24.07.2010 19:17
Hallo an alle Musiker die ahnung haben von Alten unbekannten-Selbstgebauten oder ähnlichen TOP'S und COMBOS, AMP'S....... etc.....
Zu meinem Problem und gleich auf den Punkt zu kommen:
hinten auf der Linken Seite hat mein Bass Amp 2 ausgänge,
wie stelle ich fest wieviel OHM die haben oder ob beide Ausgänge EINEN Stereo ausgang darstellen?
Mir ist klar das die beiden Ausgänge für die Lautsprecherbox sind aber ist das beides Mono oder ist das ein Rechter und ein Linker Kanal - also ein Stereoausgang?
Ich tippe wohl eher auf ein 4 Ohm und einem 8 Ohm Boxenausgang weil ich mir bei dem Einkanaligen Bassamp kein stereo-Amp vorstellen kann!?
Auch ist unklar was hinten auf der Rechten Seite der Schalter und Poti genau darstellt -
Er hat auch zwie riesen Trafos - wohl eine für die Vorstufe und der andere für die Endstufe..
Natürlich hab das Bas TOP getestet und festgestellt:
1. Beide Lautsprecher Ausgänge haben für mich keinen hörbaren effekt gehabt - also klingen beide gleich. Ob das nun ein 4 oder 8 Ohm anschluß/ausgang für die Box ist - weiss ich nicht!
2. der kleine Kippschalter bringt beim Umschalten ne höhere Presenz (Angehobene Lautstärke???) und der Poti der dierekt daneben Verbaut ist tut das nochmal Unterstreichen-Laut/Leise - warum auch immer. Ich denke mal daß es sich bei 150 Watt aus 4 EL34 Röhren um einen class b Verstärker handeln müsste? Der Kippschalter könnte zum Umschalten verschiedener Leistungsstufen ( 100 / 150W ) dienen, das war und ist ja eigentlich bei Röhrenamps so üblich.
Bei allen ist die Funtktion leider nicht bekannt da nichts auf dem Amp steht. Der wurde vor Zig Jahren mal selbst gebaut (ich schätze mal um 1970/80).
Richtig Massiv ist er und "was" nur" drauf steht, das er 100 bis (150 Watt) haben soll und einer Kopie des Marschall ähneln soll.
Das Top ist bestückt mit 4 EL 34 Röhren in der Endstufe und 3 ECC 83 Röhren in der Vorstufe...
Kann mir da irgendwie jemand was an Infos zukommen lassen oder weiss wie man das rausfinden kann am Innenleben?
Oder anders:
wie kann ich es an der Elektronik an der ein oder anderen Verlötung und dem Zusammenbau erkennen und heraus finden was es ist und bedeutet???
sonst Sitze ich nur auf Spekulationen.
Wäre Euch echt super Dankbar
PS: Bilder könnte ich Euch senden um es Euch zu verdeutlichen - bräuchte nur Eure eMail-Adresse..!!!
ansonsten wüsste ich jetzt nicht aus dem Stehgreif wie ich hier im Forum Bilder hochladen kann - ich werde ma schauen wie das funktioniert :-) ..!
Herzliche Grüße
Rohrenfreack
Titel: Re:Hab einen VOLL RÖHRE 100 - 150 WATT Bass-TOP erworben Marke EIGENBAU-Wer weis
Beitrag von: AmpGuru am 24.07.2010 20:42
ein sehr seltsamer Fred.
Ich denke nach dieser "Beschreibung", dass es ein DDR Marshall Clone ist. Davon schwirren wohl einige rum und sie sollen zum Teil auch ganz gut klingen.
Sicherheitstechnisch sind sie meist nicht auf dem neuesten Stand und oftmals (nicht immer) mit 12V Modelleisenbahn Klingeldraht verdrahtet.
Die Essenz Deines Freds habe ich irgendwie nicht verstanden. Es geht wohl um die Speakerausgänge. Um zu schauen, ob die parallel oder wie auch immer verdrahtet sind, könntest Du Die die Verdrahtung der Buchsen ja mal ansehen.
Ansonsten schlage ich vor, das Gerät mal von einem Fachmann wenigstens auf die elementarsten Sicherheitsfunktionen (Schutzleiter usw.) prüfen zu lassen.
Dieser Fachmann kann Dir auch sagen ob es sich um 4Ohm oder 8Ohm...oder was auch immer für Ausgänge handelt und wozu der Kippschalter und das Poti gedacht waren.
Grüße!
AmpGuru
Titel: Re:Hab einen VOLL RÖHRE 100 - 150 WATT Bass-TOP erworben Marke EIGENBAU-Wer weiss w
Beitrag von: kerschbaumer_53 am 24.07.2010 20:55
wir brauchen bilder!!!
geh auf antworten, und dann unter dem textfeld auf erweiterte Optionen, dann kannst du dateien anhängen !
mfg Marcel
Beitrag von: Rohrenfreack am 25.07.2010 11:58
Hallo AmpGuru, (Netter Name und sagt eigentlich auch viel aus :-)
Danke für Deine Aussage...!
Aber deswegen habe ich mir nicht die Mühe gemacht mein Anliegen hier vor zu tragen und es hat ja bestimmt sein Grund nicht zum Elektrogeschäft zu gehen..!
Daher, ich kanns mir einfach im Moment nicht leisten...!!! Aber näher möchte ich darauf nicht eingehen und wie Du siehst bin ich ja auch schon Älteren Jahrganges und hab auch etwas Erfahrung in sachen Musik-AMP-Aufbau. Natürlich weiss ich es nicht genau was es alles mit der Elektronik und wie alles Verbunden ist, auf sich hat.
Aber darum geht es ja letztendlich nicht sondern nur um die Hinteren Funktionsweisen und wie ich diese herausfinden kann..!
Jetzt nicht falsch verstehen aber "Lach"
Die Essenz Deines Freds habe ich irgendwie nicht verstanden. Es geht wohl um die Speakerausgänge...???
So nen Ausdruck hab ich nu auch noch nie gehört "Die Essenz meines Freds irgendwie nicht verstanden"
Also für mein empfinden hatte ich alles super, klar und Deutlich geschrieben ;-)
Lese es einfach noch ma genau durch ;-)
Ich hoffe es findet sich jemand der es Verstehen kann - so schwer kanns ja auch nicht sein ;-)
Und bitte nicht wieder an ein Elektrogeschäft (Fachmann) etc. verweisen, sonst würde ich Euch hier nicht anschreiben!
Trotz allem "AmpGuru" vielen Dank für Dein bemühen...!!!
Herzliche Grüße
Rohrenfreack
Grüße!
AmpGuru
Grüße!
AmpGuru
Beitrag von: SvR am 25.07.2010 12:27
Ich schätze mal deine Kenntnisse stammen eher aus der Halbleitertechnik oder?
Ich schließe das aus deiner Ausage:
Der eine Trafo wird für die Spannungsversorgung zuständig sein, der andere ist der Ausgangsüberträger. Dieser Übersetzt den hohen Innenwiderstand der Endstufe in einen für den Lautsprecher geeigneten Wert (4, 8 oder 16ohm).
Wie man das Übersetzungsverhältnis messen kann wurde hier schon diverse Male beschrieben, zuletzt hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12520.0.html (ansonsten SuFu).
Wenn du allerdings von Röhrenverstärkern keine Ahnung hast, solltest du da nicht alleine dran rum fummeln!
Mach doch im Board Job-Angebote und Hilfegesuche nen Thread auf und frag ob es jemand in deiner Nähe gibt der dir helfen kann.
Beitrag von: jacob am 25.07.2010 13:59
Hi Rohrenfreack,
wo bleiben denn nun eigentlich die Fotos?
Beitrag von: Rohrenfreack am 25.07.2010 19:48
ja hi,
ich setze mich Morgen noch ma dran und mache aufnahmen von den jeweiligen Teilen...!
Hi Rohrenfreack,
Beitrag von: AmpGuru am 26.07.2010 13:03
Das glaube ich Dir sofort.
Wenn ich es nicht verstanden habe liegt es sicher an mir.
Entschuldige bitte und viel Spaß weiterhin.
AmpGuru
Beitrag von: Rohrenfreack am 26.07.2010 15:12
so hier sind die Bilder..!
Beitrag von: Rohrenfreack am 26.07.2010 15:15
Beitrag von: Rohrenfreack am 26.07.2010 15:17
Beitrag von: Rohrenfreack am 26.07.2010 15:19
Beitrag von: Rohrenfreack am 26.07.2010 15:22
wie Ihre sehen könnt habe ich von allen möglichen Seiten, Unten, Oben etc. Nahaufnahmen gemacht und hoffe der Ein oder Andere kann mir jetzt Information zu den Bildern geben...???
würde mich super freuen..!!!
Herzlich Grüße
Rohrenfreack
Beitrag von: SvR am 26.07.2010 15:24
Wenn ich das auf Bild 10 und 11 richtig sehe, könnte ich mir vorstellen das mit dem Schalter die Impedanz gewählt wird. Die beiden Buchsen sind einfach nur parallel geschaltet. Wenn du zum Beispiel die 8ohm-Anzapfung auf die Buchsen schaltest, kannst du entweder 2x16ohm-Boxen an die beiden Buchsen anschließen oder nur 1 8ohm Box an eine Buchse.
Ansonsten sieht das Teil zum Fürchten aus!
Das wär für mich en Fall zum Zerlegen und komplett neu aufbauen.
Beitrag von: Rohrenfreack am 26.07.2010 16:03
"lach :-)"
was meinst Du damit...???
also -
wie Ihr sehen könnt habe ich nun von allen möglichen Seiten, Unten, Oben, Platinen, Anschlüsse Hinten, Potis, Vorderansicht etc. Nahaufnahmen gemacht und hoffe der Ein oder Andere kann mir jetzt Information zu den Bildern geben...???
Mich würde auch Interessieren was es auf sich hat mit den Potis die auf den Platinen zu sehen sind und welche Funktion diese haben..?
Und wie schon in meinem Ersten Beitrag beschrieben weiss ich nicht was die Hinteren Anschlüsse bedeuten - ob das ein Rechter und Linker Ausgang ist oder kann ich das dann so verstehen das ich jeweils an einem der Beiden Ausgänge eine Box anschliessen darf? das zB. jeweils 2 x 50 Watt? oder dass das einfach nur ein 4 Ohm und ein 8 Ohm Ausgang bedeutet..?
Genauso was der Kippschalter und daneben das Poti für eine Funktion haben, ist mir unbekannt (siehe Photo)?
würde mich super freuen wenn jemeand was weiss..!!!
Herzliche Grüße
Rohrenfreack
Beitrag von: _peter am 26.07.2010 16:23
Du musst dir die Beiträge schon richtig durchlesen - genau das hat Sven doch geschrieben!
Das Poti daneben ist mit größter Wahrscheinlichkeit eine einstellbare Gegenkopplung.
Beitrag von: AmpGuru am 26.07.2010 16:51
sieht doch nicht aus wie ein DDR Marshall Clone. Sowas wäre selbst damals wohl unverkäuflich gewesen.
Mal sehen, vielleicht malt ja einer einen Schaltplan aus den Fotos raus und schreibt ein Handbuch dazu "lach :-)" !
 :devil: >:D
Im Ernst : Ich würde auch sagen : Neuaufbau oder Altstoffhändler....bei dem gibt es 0,05€/kilo!
AmpGuru
:bier:
Beitrag von: SvR am 26.07.2010 17:20
Das ich den Verstärker in dem Zustand nicht für sicher halte.
Wie gesagt: Die beiden Klinkbuchsen sind einfach nur parallel verschaltet, soweit ich das auf dem Bild erkennen kann.
Das dient dazu nicht nur eine, sondern zwei Boxen an den Verstärker anzuschließen. Das hat aber mit Stereo nichts zutun, der Amp is Mono.
Wenn du zwei Boxen ran hängst, gibt der Verstärker auch nicht mehr Leistung ab. Der Schalter wird wohl die Anzapfungen am AÜ umschalten (ich geh mal davon aus dass das Bündel schwarzer Kabel vom AÜ kommt!?).
Für einen Neuaufbau könntest du evtl. die Trafos, das Chassis, die Fassungen und das Gehäuse weiter verwenden.
Allerdings weiß ich nicht ob du die nötige Erfahrung/Kenntnisse hast, um einen Verstärker mit 150W zu planen und zu bauen.
Ansonsten mal hier oder bei ---- als Bastelgrundlage verkaufen. Wenn du unbedingt selber was mit Röhren basteln willst, kannst du den Erlös in einen SAM oder den TT66 investieren (wirst wahrscheinlich noch en bissel was drauf legen müssen).
Edit: Mit dem Poti neben den Buchsen, denke ich, hat Peter den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Poti auf dem "Board" könnte für die Bias-Einstellung sein. Ich frag mich für was da so viele Dioden auf dem Board sind. Wird mit DC geheizt?
Beitrag von: Rohrenfreack am 26.07.2010 17:43
Du ich hab den Amp für'n Klicker und ein Ei bekommen und normalerweise legste locker für einen Gebrauchtn 100/150 Watt Vollröhreamp 500 Euor hin.
Also Umbauen kann und werde ich nichts an dem AMP - daher, es ist mir lediglich Wichtig was die verschiedenen Anschlüsse und Ausgänge für Funktionen haben und eventuell das mit welchem AMP vergleichbar wäre...
Und die beiden da - die sich Lustig hinter meinem Rücken darüber machen,
was soll ich mit Eurer Aussage anfangen? oder was in Gottes Namen kann ich damit anfangen? oder ist in Euren Antworten irgendwo aber auch nur das kleinste Fünkelchen an einer Normalen, Sachlichen, und freundlichen Antwort drin die ich gebrauchen kann oder gar nützlich sein könnte...????
Nein nichts der Gleichen..!
Glaubt mir - ihr wäred froh Ihr hättet den AMP und wäred genauso froh an meiner Stelle Infos zu bekommen und könntet damit was anfangen - der hat ne Brachjale Gewalt an Lautstärke und auch so geht das Ding ab wie ne Rakete.  Ein Glasklarer Wahnsinns Druck dahinter und Sustein ohne Ende.  Ich hatte schon einige Rohrenamps gespielt aber der stellt alle in den Schatten..!!!!
Also Jungs, nicht jeder weiss alles und ich wäre froh Überzeugende Argumente zu lesen mit denen man auch was anfangen kann...!
so long with best regards
Twenty-Five-Years Rocking on :-)
Salü,Das ich den Verstärker in dem Zustand nicht für sicher halte.Wie gesagt: Die beiden Klinkbuchsen sind einfach nur parallel verschaltet, soweit ich das auf dem Bild erkennen kann.
Beitrag von: Rohrenfreack am 26.07.2010 17:45
Sorry - was ist ein AÜ...????
Beitrag von: SvR am 26.07.2010 17:57
Überleg dir mal warum dir ein 150W-Amp für nen Klicker und ein Ei verkauft wurde?
Niemand kann dich zwingen den Amp umzubauen, aber in so einem Verstärker wird mit Spannungen um 500V hantiert, da geht es um deine Gesundheit!!!
Welche beiden? AmpGuru hat vielleicht seine Aussage mit en bissel Sarkasmus gewürzt, aber ansosten hat er nur dem zugestimmt was ich auch schon gesagt hab: In dem Zustand ist der Verstärker nicht sicher!
Der Ausgangsübertrager: Er passt den hohen Innenwiderstand der Endstufe an den niedrigen des Lautsprechers an.
Beitrag von: Rohrenfreack am 26.07.2010 17:58
wo genau hat Sven geschrieben, das Poti daneben ist mit größter Wahrscheinlichkeit eine einstellbare Gegenkopplung..????
Ich finde da nirgens etwas in der art..??
Ausser was Sven noch schrieb:
Ich könnte mir vorstellen das mit dem Schalter die Impedanz gewählt wird. Die beiden Buchsen sind einfach nur parallel geschaltet....
Von einem Poti und einer Gegenkopplung steht da nichts...!?
Beitrag von: SvR am 26.07.2010 17:59
Ich denke Peters erster Satz bezieht sich noch auf die Buchsen und den Schalter.
Beitrag von: Rohrenfreack am 26.07.2010 18:02
Sorry,
was ist ein Ausgangsübertrager  hohen Innenwiderstand:
Er passt den hohen Innenwiderstand der Endstufe an den niedrigen des Lautsprechers an...???
Hat das was mit meinen OHM Buxen Ausgängen zu tun..???
Mit 500V hantieren - wer macht das schon...???
Ich bestimmt nicht ;-)
Ich Hantiere ja auch nicht mit dem Innenleben und werde mich hüten da in irgendeine Hochspannung des Amps zu greifen ;-)
Hatte ich aber auch schon alles Anfangs erwähnt das ich nur für die einzelnen Funktionen interessiert bin die ich "natürlich nur von Aussen" verbinden oder Verstellen kann :-)
Wer seinen AMP zu seinem AMP-Doktor bringen muss weiss, das es billiger wird wenn er den AMP aus dem Gehäuse rausbaut und so zur Reparatur bringt... So schon geschehen vor zig Jahren mit meinem Mesa Boogie Single Rectiver den ich Überholen lies bei Tupe Amp Doktors....
Also deswegen auch diese vielen Bilder des Innenlebens - sonst wüsstet Ihr nicht um was es da geht und wie es auschauen würd....
Grüßle
Salü,Überleg dir mal warum dir ein 150W-Amp für nen Klicker und ein Ei verkauft wurde?
Beitrag von: rednerweb am 26.07.2010 18:10
Jo hier zB. http://de.wikipedia.org/wiki/Ausgangs%C3%BCbertrager#Ausgangstransformator.
Wenn ich mir de Amp so betrachte würde ich den, wie bereits angesprochen, ausschlachten oder als Bastlerobjekt versteigern. Der ist ziemlich wurschtelig verkabelt und ob da sicherheitstechnisch alles OK ist wage ich aufgrund der Fotos zu bezweifeln.
Beitrag von: SvR am 26.07.2010 18:11
Ausgangsübertrager dürfte der linke Trafo (von vorne betrachtet) auf deinen Bilder sein.
Er ist nötig weil Röhrenendstufen einen hohen Innenwiderstand haben (man könnte auch sagen sie liefern zwar eine hohe Ausgangsspannung aber nur wenig Strom). Der Lautsprecher hat einen kleinen Widertand -> er braucht deshalb eine kleinere Spannung und mehr Strom. Der Übertrager (oder Ausgangstrafo) transformiert die Spannung runter (wobei gleichzeitig mehr Strom "gezogen" werden kann am Ausgang -> die Leistung bleibt ja gleich), er überseztzt also das Widerstandsverhältniss. Wenn du dich weiter mit der Theorie auseinander setzten willst, empfehl ich dir mal hier im Forum/ in JogisRöhrenbude etwas zulesen oder dir Grundlagenliteratur rein zuziehen. Eine noch ausführlichere Erklärung würde den Rahmen hier dann doch sprengen.
PS: Du bist übrigens nicht der Einzige/Erste, der so ein "Schnäppchen" ergattert hat: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,6812.0.html
Beitrag von: Rohrenfreack am 26.07.2010 18:18
ei lese doch seine Nachricht -
er hat genau Poti geschrieben und nicht Buchse und den Schalter
Beitrag von: Rohrenfreack am 26.07.2010 18:27
Du der Typ wusste es einfach nicht besser und hatte den AMP mehr schlecht als gut dargestellt beim verkauf und so hatte es den Anschein als würde der AMP als Defekt darstehen. Er selbst kannte sich nicht die Bohne aus und hatte auch von nichts ne Ahnung von irgendeinem Teil des AMP's..!
Ne also ich finde das Herablassend von AmpGuru. Das muss nicht sein - zudem er sich sogar vorher noch Entschuldigt hatte aber dann nachträglich diese Reaktion kam...?!?!?!?!
Beitrag von: _peter am 26.07.2010 18:31
hätte nicht gedacht, dass mein Beitrag so leicht falsch zu verstehen ist.
Also, wie Sven bereits bemerkte: Der erste Satz bezog sich auf das Zitat
oben drüber, der zweite auf deine eigene Frage nach der Funktion dieses
Potis.
Beitrag von: AmpGuru am 26.07.2010 18:52
Hi Rohrenfreack,
bitte überlege Dir mal, wieviel Lebenszeit z.B. SVR hier schon in Deine "Ich habe da ma ne Frage aber keine Ahnung und nun mal schnell! " Fragerrei schon reingesteckt hat !
Niemand hier ist irgendwie verpflichtet Dir auch nur irgendeine Antwort zu geben!
Wenn Dir dann Ratschläge wie "umbauen" oder "verkaufen" gegeben werden, solltest Du das respektieren. Auch wenn es Dir nicht gefällt.
Auch kannst Du durchaus glauben, dass sich andere Leute mit elektrischer Sicherheit besser auskennen als z.B. Du.
Warnungen sind deshalb gut gemeint und werden nicht gegeben, um Dich fertig zu machen oder irgend soetwas.
Ein bisschen Humor ist auch hilfreich, da wir ja auch ein bisschen Spaß haben wollen (zumindest ich  8)).
So. Nun ein letzter Versuch von meiner Seite:
Du hast hinten 2 Buchsen.
Das sind Speaker (Lautsprecher)- buchsen.
Dort werden Lautsprecher reingesteckt ( 8)).
Die Buchsen sind (wahrscheinlich,nach den Bildern) parallel geschaltet.
Parallel bedeutet, sie bekommen das selbe Signal.
Du kannst dort eine oder zwei Speaker reinstecken.
Je nachdem ob Du nun eine oder zwei Speaker anschließt ist dann der Versärker anders "angepasst".
Also: Nimm an, die Buchsen werden für 4 Ohm betrieben.
Du hast einen 4 Ohm Speaker. Wieviel kannst Du dann davon reinstecken ? Richtig! Einen!
Zwei 4 Ohm Speaker solltest Du dann nicht unbedingt reinstecken.
Du hast zwei 8Ohm Speaker. Dann kannst Du zwei reinstecken.
Nimm an, die Buchsen werden für 8 Ohm betrieben.
Du hast einen 8 Ohm Speaker. Wieviel kannst Du dann davon reinstecken ? Richtig! Einen!
Zwei 8 Ohm Speaker solltest Du dann nicht unbedingt reinstecken.
Du hast zwei 16Ohm Speaker. Dann kannst Du zwei reinstecken.
Nimm an, die Buchsen werden für 16 Ohm betrieben.
Du hast einen 16 Ohm Speaker. Wieviel kannst Du dann davon reinstecken ? Richtig! Einen!
Zwei 16 Ohm Speaker solltest Du dann nicht unbedingt reinstecken.
Es sei denn Du könntest auf 8Ohm umschalten.
Dafür wird wahrscheinlich der Schalter da sein.
Er schaltet die BEIDEN Buchsen entweder von 4 auf 8, oder von 8 auf 16 , oder von 4 auf 16....das kann von den Fotos her keiner sagen. Das kann man nur messen.
Röhrenverstärker sind zum Glück relativ unempfindlich bei "Fehlanpassungen". Kaputt geht da so schnell nix. Wobei ich keine Garantie dafür gebe...natürlich nicht.
Das Poti:
Mit dem kannst Du wahrscheinlich die Gegenkopplung einstellen. Das kannst Du Dir wie ein Korstett vorstellen.
Je mehr Du gegenkoppelst - desto besser kommt Dein Signal in Form - es wird aber weniger leistungsfähig, weil ihm die Luft eher ausgeht. Eine leise singende Sopranistin.
Koppelst Du weniger gegen hat der Amp mehr Luft. Er hat mehr Leistung. Ist aber auch ungehobelter und zerrt eher.
Ein besoffener Pavarotti.
Du solltest eigentlich einen Unterschied hören wenn das Poti Auf oder ZU ist.
Allerdings kann keiner sagen ob sich das wirklich alles so verhält - in Deinem Amp.
Das sind nur unsere/meine Vermutungen von den Fotos.
Noch ein blöder Spruch zum Schluß : You get what you`ve paid for!
Viele Grüße!
AmpGuru
Beitrag von: Burkhard am 26.07.2010 19:05
Na so ne schöne Umschreibung,..........Klasse  ;D
Schöne dicke Lötstellen, was soll da auseinander fallen, das hält!
Der Anschluß am (Netz) Einbaustecker ist (mit Velaub) allerdings, äh, 'kriminell'.
Die Funktion(en) hat AmpGuru prima beschrieben, sollte alles klar sein.
Burkhard
(lach immer noch)
Beitrag von: SvR am 26.07.2010 19:56
Mit 500V hantieren - wer macht das schon...Huh
Es geht auch nicht darum das du in dem Amp hantierst, sondern dass durch Schaltungsfehler die 500V sich auch einen Weg nach außen suchen können und du dann evtl. 500V auf den Gitarrensaiten liegen hast.
Was bekommt man im Moment für pro Stunde Lebenszeit? ;D
Dafür krieg ich ein "Vergelts Gott" und en Platz im Himmelreich ist mir sicher. ;)
Beitrag von: Rohrenfreack am 27.07.2010 00:13
Ja also das ist ja schön so viele Antworten zu bekommen und und und - und doch kommt nichts dabei raus...?
nur sooooo wenig?? und ich hab mir soo viel Mühe gemacht mit den anzen Bildern und fragen  >:(  :P
nun denn - ob das jetzt 4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecherausgänge sind kann also keiner beschreiben...???
und was diese komischen Potis auf den Platinen darstellen kann auch keiner beschreiben???
und etc...???? trotz den Bildern???
Aber ich stelle im nachhinein doch fest das nur Spekuliert wird und ich letztendlich wohl oder übel das Teil Durchmessen lassen muss um zu wissen was was ist ;-)
Und noch was zu AmpGuru:
Sorry aber Du scheinst ja hier ziemlich mir Gegenüber einen Abzulassen - die obere hälfte Deines seeeehr ausführlichen Kommentars ist ja schon mal voll daneben und wohl schon eher was für den Kindergartenreich und die untere Hälfte ab: Dafür wird wahrscheinlich der Schalter da sein. Er schaltet die BEIDEN Buchsen entweder von 4 auf 8, oder von 8 auf 16............etc. sind schon ehe annehmbar ;-)
Zitat:
Lebenszeit z.B. SVR hier schon in Deine "Ich habe da ma ne Frage aber keine Ahnung und nun mal schnell! " Fragerrei schon reingesteckt hat....
Dafür sind ja denke ich mal diese Forum's da oder warum machst Du dir dann die mühe und stellst Dich anderen Ihren Fragen....??!!
Also hat das ja wohl alles seinen Sinn...!!!
Ich hab nun festgestellt hier keinen Sinne und Zweck zu finden und nur Krittik und Spekulationen bis hin zu Kindergartenreiche Argumente die aber nicht auf den Punkt kommen und schließe mich hiermit aus....!
Trotzdem vielen Dank für alles und macht weiter so
MFG
