Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: schulle am Aug 24, 2010, 12:45
Titel: Fender Concert Optokoppler Stromversorgung/Schalterei defekt
Beitrag von: schulle am Aug 24, 2010, 12:45
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen alten Fender Concert Amp (P-T-P-Aufbau), bei dem vermutlich die Kanalumschaltung nicht mehr funktioniert. Wenn die Gitarre an den Inputs angeschlossen ist, kommt kein Signal durch. Wenn die Gitarre am Effekt-Return angeschlossen ist, kommt ein leises aber sauberes Signal durch. Ergo muss das Problem in der Vorstufe liegen.
Ich habe mir den Schaltplan (siehe Anhang) angeschaut und zur Erkenntnis gekommen, dass die Spannung für die Kanalumschaltung von der Biaswicklung abgezapft wird und dass die Spannung hier -6,2 V betragen sollte. Ist es so richtig?
Dann habe ich selbstverständlich nachgemessen über die ?Schottky?-Diode und festgestellt, dass der Spannungsabfall nur ca. -1,3 V beträgt.
Liegt der fehler an einer defekten Diode, Widerstand, Kondensator oder bin ich auf dem Holzweg?
Ich wäre sehr Dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Fabian
Titel: Re:Fender Concert Optokoppler Stromversorgung/Schalterei defekt
Beitrag von: cca88 am Aug 24, 2010, 01:02
Fabian
Hallo Fabian,
schau Dir mal genau den Zustand der Lötstellen des 1k/5W an und miß den auf seinen Wert durch. Ich schätze da wirst Du fündig werden.
PS: Es ist übrigens eine Zenerdiode.
Beitrag von: schulle am Aug 27, 2010, 07:13
Vielen Dank für die Antwort. Der Verstärker läuft wieder.
Beitrag von: cca88 am Aug 27, 2010, 07:22
und was war's jetzt?
Beitrag von: schulle am Aug 27, 2010, 05:59
Der 1k Widerstand. ;D
Beitrag von: cca88 am Aug 27, 2010, 06:51
Danke für die Rückinfo ;)
