Technik => Tube-Talk => Thema gestartet von: Meik_the_mechanic am 25.11.2010 19:43
Titel: EL84 Anodenblech gelöst ?
Beitrag von: Meik_the_mechanic am 25.11.2010 19:43
Hallo Röhrenfreaks,
ich habe eine Frage  ???
Beim wechsel von EL84 auf EL90 ist mir aufgefallen das die beiden Anodenbleche
meiner EL84 verrutscht sind.  ::)
Ich hab den Amp neulich ein paar Stunden benutzt und der Amp war schon deutlich
wärmer als sonst.
Meine Frage nun an euch Experten ..
1. Ist sowas überhaupt möglich oder war das schon vorher so ?
2. Kann sowas passieren ? Die Röhre hängt im Amp nach unten.
3. Hab ich da was falsch gemacht ? Muß man lange warten zum abkühlen und zum transportieren ?
Vielen Dank ...
Meik
Titel: Re:EL84 Anodenblech gelöst ?
Beitrag von: Beano am 25.11.2010 20:00
die beiden Bleche die du da oben siehst, sind nicht die Anode! Die Anode ist das lange röhrenartige Blech, welches das ganze Innenleben (zwischen den Glimmerscheiben) umschließt. Du siehst von außen quasi nur die Anode.
Das sind Wärmeableitbleche für das Steuergitter, die waren bestimmt schon vorher leicht schief, das macht gar nix.
Nach dem Spielen gibst du dem Amp trotzdem am besten ein paar Minuten zum Abkühlen bevor du ihn transportierst.
Mathias
Beitrag von: Meik_the_mechanic am 25.11.2010 20:14
Super .. danke...  :danke:
Ich habe extra noch bei Wikipedia geschaut wie die beiden Bleche benannt werden.
Also es funktioniert auch noch alles.
Eine China EL84 hatte ich noch zum vergleich gefunden, und da waren die beiden
Bleche gerade und weiter unten.
