Technik => Tech-Talk Boxenbau => Thema gestartet von: Norbert am 15.12.2010 23:59
Abend!
Eine Frage ins Forum:
Was passiert klanglich, wenn man in einer schrägen Framus Dragon-Box (orig. G12H-30 bestückt) die unteren 2 LS rausnimmt? Sehr nachteilig oder gut machbar?
Norbert
N'Abend,
schau dir mal die letzten 2 Seiten dieses PDF's an, da steht was zu dem Thema.
http://www.tt-cabs.com/tt_tech/doc/TTC-Boxen_und_Lautsprecher_Leitfaden.pdf (http://www.tt-cabs.com/tt_tech/doc/TTC-Boxen_und_Lautsprecher_Leitfaden.pdf)
Zu beachten ist natürlich auch, dass die Leistung, die die Box verkraftet, sinkt.
nimm die oberen raus, und verkleinere die Löcher auf 10". Wenn du nicht nur deine Knie beschallen willst, sondern die Box in Brusthöhe hast, ist das sehr lässig.
lg Michael
Danke!
Ja, das hatte ich schonmal gelesen.
Ich frage mich, ob prinzipiell Schwierigkeiten zu erwarten sind, wenn eben die beiden unteren leer stehen. Ich möchte die Wedgefunktin der beiden oberen nutzen, gleichzeitig auch die Bodenkopplung der ges. Box. Hat da evtl. jmd. Erfahrung mit?
Leistung der LS wären dann in Reihe 60W an 16 Ohm, das Top läuft auf 50W / 16 Ohm.
Norbert
Ich würde sagen, lass die beiden oberen drin. Sollte das ganze zu hohl klingen, dann entweder eins der unteren Löcher verschliessen oder Blenden mit 20cm Löchern wie oben schon beschrieben, reinsetzen. Das ergibt dann eine Art Bassreflexabstimmung. Da machen die Löcher in Bodennähe Sinn, da hier ein großer Teil des Basses rauskommt. Hier kann man nix großartig berechnen, muß man probieren. Ein 30x30cm Brett kostet ja nicht die Welt.
Danke!
Ich überlege, von innen je ca. 20mm dunklen Schaumstoff (wie ab und an vor PA-Boxen zu sehen) vor die 2 Löcher zu setzen. Als Sichtstop.
Klanglich kann ich allgemein keine Frequenzextreme feststellen, wobei ich allerdings auch keine gestützte Frequenzanalyse vorher/nachher gemacht habe. Klingt im Kontext (2 weitere Rockgitarren+Bassgitarre) gut und durchsetzungsfreudig, nichts fehlt ohrenscheinlich.
Mir sagte jemand, LS bräuchten je nach Box einen gewissen Innen-Gegendruck, da sie in der 4x12er im geschlossenen System abgestimmt wurden - und dass die 2 Öffnungen in meinem Fall u.U. den 2 übriggebliebenen LS schaden könnte. Ist da was dran? LS in offenen Combos bekommen das doch auch gut hin...oder?
Norbert
Mir sagte jemand
lass diesen "jemand" einfach weiter reden :devil:
