habe nun nach 2 Wochen Arbeit meinen SAM MKII fertig und in betrieb.
Alles is selbst aufgebaut, gebohrt, gefeilt usw...
habe leider nicht alle Arbeitsschritte Fotografiert >:( (beim nächsten Amp werde ich´s aber machen...)
fehlt jetzt nur noch das Logo, weiss aber noch nicht so recht wie ich das mache. hab zwar ne kleine Fräsmaschine (selbstbau) aber leider keinen platz dafür :(
hier mal zwei bilder vom fast- und fertigem Amp:
:bier:
Hi ...?
... und? Wie klingt er?
Glückwunsch, ist doch hübsch geworden
Gruß Ronald
Er klingt wirklich sehr gut (habe ihn mit dem Fender Tonestack aufgebaut) :guitar:
bis auf das leichte brummen, was ich auch noch weg bekomme... vielleicht kann mir ja jemand n Tip geben ??
bevor mir irgendeiner das mit dem schutzleiter predigt
mir ist es selber gerade auf den Bildern aufgefallen...
Wird auf jeden fall noch geändert !!! :police:
hier noch zwei bilder von innen...
Hallo Seiker,
Glückwunsch, sieht phantastisch aus! Noch als Tipp: mach den Marshall Tonestack rein und das Ding rockt wie Sau! Ich hatte es anfangs auch so wie Du und werde es aber garantiert nicht mehr zurückbauen.
Wolfgang
auf Grund meines kleinen Zimmers habe ich das brummen auch sehr stark wahr genommen,
ob wohl es voll im Rahmen ist wenn der Aufbau in Ordnung ist, hab aber dann auch noch was abgeändert,
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12955.150.html (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12955.150.html)
Gruß Ronald
danke für die vielen Glückwünsche :)
habe gestern mal noch ein C von 47 µF parallel zu C21 und einen 10µF vor R3 eingebaut.
Das Brumm wird dadurch nicht weniger.
@Ronald: werde deie abänderung mal in den nächsten tagen testen/übernehmen
mal sehen wie es dann ist...
überigens:
wenn jemand noch RG178 benötigt (siehe 1.Bild im letzten post, vom eingang zur vorstufe)
habe noch genügend davon da und werde es sicherlich niemals schaffen alles selber zu verbauen....
länge ca. 205 mm schon fertig abisoliert und verzinnt.
Sven
Kommt es aus der Vor- oder Endstufe ? Ist das Brumm von der Stellung des Lautstärkepotis abhängig oder nicht ?
Du kannst zum Test vor den C21 nochmals eine Siebung hängen, also C20 - R20 mit irgendetwas um die 500 Ohm (Leistung) - und dann erst der C21... Die Abgriffe so belassen wie sie jetzt sind. Würde dann dem Netzteil im GA-5 entsprechen.
Allerdings ist mit dem 100µF C21 das Grundbrumm doch sehr gering, was wieder eher für eine andere Ursache sprechen würde. Ggf. kann man Leitungsweg und Längen noch etwas optimieren.
Hallo dirk,
das Brummen ist auch da wenn ich alle regler auf 0 / linksanschlag habe...
es ist mehr so ein grund-brumm.
wenn alle regler voll aufgedreht sind ist es auch da, aber unverändert.
Sven
Hallo nochmal,
hab da in nem anderem treat was von einer Drossel gelesen die wohl was bringen soll.
ich weiss jedoch nicht genau wo diese dann einbaue.
in einem schaltplan eines alten Röhren-Wobbel-Messplatz das ich hier habe kommt jeweils eine nach der 1. und eine nach der 2. Siebung
da ich das Gerät auch ein zweites mal (eines zum ausschlachten) hier habe, könnte ich dann sicher eine daraus nehmen....
Sven
die Drossel brauchst du definitiv nicht, ich hab mein Sam so leise bekommen dass ich mit meinem Ohr an die
Box muss um ein brumen wahr zu nehmen, probier das mal aus wie Dirk es geschrieben hat, ist auch preiswerter als die Drossel
oder vieleicht noch etwas die leitungen optimieren, ich hab beide SAM versionen gebaut,
der erste war in der von Dirk gezeichneten Fassung so leise das ich kaum ein brummen wahr genommen habe,
bei der MKII Fassung hatte ich dann ein deutliches brummen, was mich überraschte, aber auch im grünen bereich war,
nachdem sich Dirk selbst von dem brummen überzeugte stellte sich raus dass auch dieses brummen völlig normal sei,
da mich das brummen dennoch störte habe ich das zusätzliche RC-Glieg eingebaut und das brummen ist kaum hörbar,
mittlerweile habe ich noch einen 18 Watt Clone gebaut und mir andere Tubeamps angehört sowie den 18 Watter in der
Originalversion und musste feststellen dass das brummen je nach Amp auch etwas mehr sein kann,
ich bin mal gespannt wie sich mein SLO 100 im ruhezustand an hört :devil:
Gruß Ronald
Hallo Ronald,
werde deinen Tip auf jeden fall mal probieren :guitar:
werde mich dann wieder melden wenn es soweit ist... (aber werde wohl erst am WE dazu kommen)
und den Marshall Tone-stack werd ich dann auch mal testen (muss aber noch die teile dazu bestellen)
Sven
ja das Marshall Tonestack habe ich auch ein gebaut und bin damit sehr zufrieden
Gruß Ronald
bei der MKII Version ist das Marshall TS als Standard vorhanden. Wenn ihr also den MKII aufgebaut habt, dann bringt ein weiterer Austausch des TS nichts mehr.
Hallo Dirk,
hatte den Sam aber mit dem Fender Tonestack aufgebaut.
ich denke da wird sich dann schon was ändern wenn der Marshall da rinn kommt... :guitar:
Sven
Zitat von: Seiker am Jan 27, 2011, 04:48
Hallo Dirk,
Tja, selbst schuld :P
Hallo Sven,
bin beim Stöbern im Forum gerade auf deinen SAM MKII gestoßen. Glückwunsch, sieht gut aus!
Wo hast du denn das Frontgitter her? Sowas suche ich noch für meinen nächsten Eigenbau.
Axel
Danke für die Glückwunsche @Axel und natürlich nochmals an alle anderen ;)
Das Gitter für die Front (Alu) habe ich aus dem Baumarkt. Gibt es dort in verschiedenen größen.
Kann einfach mit einer Haushaltsschere (aber nicht die von Mutti!) bearbeitet werden, nur das abbiegen hab ich in der Firma gemacht.
hoffe ich konnte weiterhelfen...
Sven
P.s. Den Tonestack habe ich schon gegen den Marshall gewechselt und er geht jetzt richtig ab :guitar:
Hallo Sven,
danke für die Info.
Gruß Axel
