Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Sebi am 20.02.2011 00:17
Ich möchte gern mein Amp ohne Lautsprecher über den Slave-Out betreiben.
Von dort geht das Signal in einen Mesa Boogie Ampswitcher um mehrere Amps gleichzeitig zu nutzen........
Um die Endstufe des Amp aber zu schützen benötige ich ein Dummy Load!
Meine Frage:
Würde ein Dummy Load (Marke Eigenbau) siehe Anhang funktionieren?
Habe mal 150 Watt genommen, halt zukunftsicherer..
Material:
1x Hochlastwiderstand 8R2 (8 Ohm) / 150 Watt
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2352_Hochlastwiderstand-8R2--8-Ohm----150-Watt.html (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2352_Hochlastwiderstand-8R2--8-Ohm----150-Watt.html)
1x Neutrik NMJ4HC-S - 6,3 mm Mono geschaltet
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3983_Neutrik-NMJ4HC-S---6-3-mm-Mono-geschaltet.html (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3983_Neutrik-NMJ4HC-S---6-3-mm-Mono-geschaltet.html)
1x Kleines einfaches Metall-Gehäuse + bisschen Kabel
Das Material gäbe es ja alles günstig bei Dirk :bier:
Sebastian
Hallo Sebastian,
prinzipiell funktioniert das so, allerdings solltest du beachten, dass der Widerstand nur dauerhaft 150W verkraftet wenn er auf einem entsprechenden Kphlblec montiert ist. Sicherheitshalber würde ich eher 2x 100W als 1x 150W verwenden.
Danke Swen!
Wie verhält sich das, wenn ich den Lautstärkenregler komplett auf NULL drehe?
Würde dann nicht doch 150 Watt reichen?
Kphlblec ? Meintest du Kühlblech?
OK.Sicher ist sicher!
Werde dann lieber 2x100 Watt nehmen
Sebastian
Was ist ein "Kphlblec"
Ein fürchterlicher Vertipper für Kühlblech :D
Wenn du ohnehin das Mastervolume auf 0 runterdrehst, reichen die 150W dicke aus.
Dann wäre es sogar möglich, dass du nichtmal nen Widerstand brauchst. Aber nimm mal lieber den 150W-Klotz, sicher ist sicher.
Supi !!
Dann werde ich mal ans Basteln begeben !
Let it Rock :guitar:
Ich möchte gern meinen Amp ohne Lautsprecher über den Slave-Out betreiben.
Bzgl Vertipper ... ;)
Ich dimensioniere meine Lastwiderstände mit 300 Watt und 16 Ohm, also z.B zwei 150W-Widerstände mit 8R2 in Reihe. Und auch diese Schaltung wird bei Betrieb mit einem 100er Marshall (MV auf 5) sehr heiß.
Gruß, Stone
Nur mal verständnishalber, was müßte ich für Lastwiderstände wählen, damit ich auf 8Ohm 200Watt komme?
Müßte ich dafür die gesammte Ohmzahl der Widerstände zusammen zählen?
Was wäre für 8Ohm 200Watt korrekt?
2x Hochlastwiderstand 3R9 (4 Ohm) / 100 Watt
ODER
2x Hochlastwiderstand 8R2 (8 Ohm) / 100 Watt
Wäre es besser evtl kleine Kühlbleche direkt auf den Widerstand zu montieren oder zusätzlich aufs Gehäuse?
entweder zwei Widerstände in Reihe schalten mit je 4Ω oder zwei mit je 16Ω parallel. Aus zwei 8Ωern bekommt man nie 8Ω, nur wenn man einen alleine benutzt.
Kühlbleche sind auf jeden Fall sinnvoll, die Widerstände halten zwar Backofen-Temperaturen aus, aber sicherer ist es auf jeden Fall, die Temperatur möglichst niedrig zu halten - brennt nämlich einer im Betrieb durch, wird man das nicht bemerken und der Ausgangstrafo fackelt ab. In der Hinsicht wäre eine Parallelschaltung übrigens sicherer, weil dann zumindest noch ein Widerstand funktioniert, falls einer durchbrennt.
Das Ganze bitte in ein ausreichend großes Gehäuse, am besten die Widerstände+Kühlkölrper wärmeisoliert vom Gehäuse getrennt (Kunststoff- oder Keramik-Isolierstützer), damit das Gehäuse noch berührbar bleibt!
Ok!
Ich glaube dann wirds 2x 100Watt 16 Ohm parallel.
Danke für die schnelle Hilfe :bier:
Eventuell zur Sicherheit noch einen Lüfter einbauen, die Schaltung dafür könnte man von der Marshall-Powerbrake verwenden (Graetz-Brücke, Zenerdiode, Elko).
