Technik => Tech-Talk Materialien => Thema gestartet von: SvR am 25.02.2011 22:17
Hab mir gedacht wir könnten mal en Thread mit nützlichen Hilfsmitteln für den Röhrenverstärkerbastler machen.
Die Idee hab ich gehabt, als ich mir heut mittag nen Dummy-Load zur Leistungsmessung an Verstärkern aus nem Kühlkörper und nem Leistungswiderstand (4,7ohm) gebastelt hab. Zusammen sollten die beiden auf Dauer 22W vertragen. Der Leistungs-R könnte bis zu 50W, aber dann müsste ich nen größeren Kühlkörper verwenden. Dazu noch zwei Bananenbuchsen und en Adapterkabel (Klinke-> Banane), damit man außer dem Verstärker auch Messtechnik dran hängen kann und fertig.
Vielleicht kommen hier noch en paar Tipps für Hilfsmittel zusammen :)
Nicht nur zum Röhrenamp-Basteln :
- Magnethalter für´s wichtigste Werkzeug
- Anschlag an der Bohrmaschine
- Späneschublade unter der Bohrmaschine
- Stichsägeaufsatz für die Späneschublade
- Spänekiste am Schraubstock
Bernhard
:bier:
Einen hab ich noch :
Magnetischer Inbusschlüsselhalter an der Decke. :angel:
Späneschublade?
Wofür hat man den nen Werkstattboden ;D
Der magnetische Inbushalter an der Decke hat aber style ;D
Ja, eine Späneschublade. Eine meiner segensreichsten Erfindungen. ;D
Weil ich zu faul zum fegen bin. 8)
Späneschublade?
Ich habe die Werkbank aus den (neuwertigen) Restküchenschränken und Platten (ok, das war dann der Schreiner) zusammengebaut.
Dafür habe ich jetzt Apotheker-Auszüge mit Selbsteinzug und Endlagendämpfung und oben eine massive Buchenplatte drauf.
Da steht der Staubsauger immer griffbereit daneben und gleich nach dem Bohren wird gesaugt. Da braucht es dann keine Späneschublade mehr ;D
Die dritte Hand...
auch ich hab mir eine Leistungssenke gebastelt. Nur zum Messen, nicht zum Musizieren - abgeschwächter Abgriff für Lautsprecher zum Mithören ist aber dran.
PC-Bastler werden erkennen wo das Gehäuse herstammt.... bei mir verkommt nix, hehe.
Roland
Pickup-Wickelmaschine Fabrikat Singer ;)
Habe meine Selber gebaut, aus Lego :P
Keinen Geschwindigkeitsregler.. alles mittleregeschwindigkeit.. auch mit Fusstaster steuerbar..
einen P90 habe ich so in 1-2 Stunden gemacht (10000 wicklungen)
Als Zähler habe ich nen alten Tonbandzähler eingebaut.. ist aber nicht ganz genau..
7000 auf dem Zähler=10 000 reale..
Wie teuer war deine?
Für Pickup-Wickler:
Die meisten Kupferlackdrähte kann man einer Aspirin Brausetablette super und sauber abisolieren.
Einfach mit Lötkolben den Draht auf der Tablette erhitzen und darauf 'herumreiben'.
Die Neugier treibt mich: für was ist der schwarze Kasten auf der Nähmaschine, der mit Feder und Kordel mit dem Nadelgestänge verbunden ist?
Roland
Na, der Zähler für Grobmotoriker und Brillenträger ;D
Das ist ein mechanisches Zählwerk Fabrikat Voltcraft aus dem Hause Conrad für ca. 7,50€. Das waren auch die einzigen Kosten für die Wickelmaschine, da die alte Nähmaschine seit Jahren ungebraucht in der Ecke stand. Ich hab nur alle "Nebenaggregate" die sonst nur sinnlos mitklappern würden von der Hauptwelle abgemacht.
Die Wickelgeschwindigkeit kann mit dem Fußpedal leicht und feinfühlig reguliert werden. Das Zählwerk macht auch bei Vollgas nicht schlapp, dafür aber der Draht.
Aber da ich sowieso nur niederohmige Pickups mit maximal 1000 Windungen pro Spule und 0,15mm-Draht wickle, ist die Drehzahl nicht das Problem. Eine Humbucker-Spule ist in ca. 1/4 Stunde fertig. Das löten des dafür erforderlichen Preamps dauert länger ;)
Pling! Jetzte! Der zählt die Hübe der Nadelstange!!!
Roland
= Umdrehungen des Handrades = Windungszahl
