:gutenmorgen:
ich trage mich mit dem Gedanken den Pepper Shredder Mk 2 zu bauen.
Meine Krachkette ist folgendermaßen:
Git - div Zerrer (Eigenbauten, z.B. Distortus Maximus von Krank, Fuzz Factory von Zvex...) - X3L von Line 6 - Rocktron Velocity 300 - PA-Boxen. Das Ganze in Zimmerlautstärke!
Angeblich klingt der Pepper ja nicht vor Modeling Amps.
Stimmt das jetzt wirklich?
Mein Tube Factor klingt z.B. auch nicht schlecht vor dem X3L (bis auf den Bassklau lebt der Sound), die Transenteile klingen alle ziemlich Saugeil.
Nicht das ich ihn baue und danach wieder verkaufen muß...
Ich finde leider keinerlei Soundbeispiele für den Pepper, wie ist denn da der Bassbereich beim Tonestack? Könnte ich da einen Mesa Tonestack
reinfriemeln (will so´ne Mischung aus Rock und Metalsound mit ordentlich Bums untenrum) oder ist meine Idee Blödsinn?
Ist zwar unhöflich eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, aber ich machs dennoch mal: wieso willst Du das machen und was erwartest Du Dir davon ?
Hi Dirk,
ich denke mir der Klang wird dadurch "lebendiger".
Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
Wenn ich meinen Tube Factor mit einem Hauch Verzerrung zu anderen Verzerrern oder "Amps" vom X3L zuschalte, kriege ich mehr Obertöne, Tiefe, usw. Das meine ich mit lebendiger.
Dachte mir der Pepper könnte das Anblasen der Amps im X3L übernehmen und dann klingts lebendiger...
In diesem Fall ist der BananaPro besser geeignet und ich weis auch von einigen Kunden die diesen in solch einem oder ähnlichen Setup zufriedenstellend einsetzen.
Zudem ist der BanPro auch einfacher im Aufbau, da auf Platine.
Hey Dirk, ich hab mir das Teil mal angeguckt. Da schreibt jemand das er den BananaBoost zwischen Pod und Poweramp gehängt hat. Geht das bei Linelevel?
Wenn ich damit das digitale rausbekommen würde, das wäre schon geil...
Das wäre dann ja ungefähr wie bei den Atomic Amps (diese Röhrenendtufe mit nem 12er als Combo für Pod´s)
Und das mit dem Pepper davor geht gar nicht? Dachte mir je mehr Röhre drinn desto mehr Röhre raus.
Natürlich. Es gibt zudem auch Regler um den Pegel zu reduzieren, sollte er zu stark sein.
Nein. Du hast keine Röhrenendstufe im Einsatz.
Ein etwas schräger Ansatz, wie ich meine...
Nein, der BP sollte besser zu Deinem Vorhaben passen.
OK, danke Dirk. Werde mir dann 2 Banana´s bestellen. Wie groß muß das Gehäuse für 2 sein?
die Bausätze / Platinen sind für dieses Chassis ausgelegt:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4455_TT-Chassis-BananaPro-Alu.html
Ein Gehäuse in das zwei BanPro rein passen (wieso eigentlich ?) musst Du Dir selbst bauen oder den Aufbau anpassen.
Stereo ;D
Und in einem Gehäuse wegen der Optik...
Verstehe, Du spielst zwei Gitarren gleichzeitig ;D
Hab gerade gelesen das der Banana ein wenig Bässe klaut. Wie kann ich das ausschließen? C2 auf 1,5uF oder höher?
Booster sind bestellt...freu mich da wie Sau drauf!
Ach ja, bevor ich´s vergesse...im Booster ist doch ne 12AU7 drin. Wenn ich keinen Bassklau (evtl sogar mehr Bass bzw mehr "Frequenzgang" nach unten) will - welche Röhre würdest Du mir empfehlen? Der Booster soll ja meinen Pod "entdigitalisieren". Da ich den Pod auch für Akustikgitarre benutze will ich natürlich einen sehr weiten Frequenzgang und enge ihn dann lieber mit dem EQ vom Pod ein. Hatte da ne Kundenrezension über die Brimar gelesen, evtl die?
Wer sagt das ?
Der Banana ist recht neutral gehalten.
Ouch!
Na Du sagst das ;D ;D
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=12507.0
Erster Post, ca in der Mitte:
"Bass und Höhen:
Der BB ist so ausgelegt, dass nur eine sehr geringe Beschneidung der Bässe und Höhen erfolgt. "
"recht neutral" und "sehr geringe Beschneidung der Bässe und Höhen" ist für mich nicht grad ein Widerspruch! :angel:
Naja, ok, nicht unbedingt. Hätte aber gerne das alle Bässe durchkommen
bau ihn erst mal fertig und lass dein Gehör entscheiden,
ich würde nicht sagen dass er die Bässe beschneidet,
ich glaube du machst dir da im Vorfeld zu viel Gedanken
Gruß Ronald
;D
ich glaub Du hast Recht.
"Bass und Höhen:
Das steht aber nichts von einem "Bass-Klau" !
Es ist oftmals sogar notwendig den Bass zrück zu nehmen, da es sonst zu einem undefinierten und matschigen Bass kommen kann.
Ich bin doch schon beruhigt ;D ;D ;D
Wahrscheinlich ist alles so wie es sein soll, wozu mach ich mich verrückt...
da ist was dran ;D
So, Kist ist fertig. Heute wird der Booster eingebaut ;D
http://img535.imageshack.us/img535/8619/vebsdfrchte.jpg
So, VEB Südfrüchte aka Banana Booster Pro ist fertig.
Tja und wie klingt´s? Der Line6 Pod X3L klingt wahrscheinlich das erste Mal so wie er sollte... ;D Haste fein gemacht Dirk!!!
Kette ist : Gitarre-Pod-Banana-Endstufe
Habe R4 überbrückt, somit kaum Verstärkung.
Als R4 noch drin war klang es als ob ein Kompressor zwischen wäre. Also R4 raus und überbrücken und nu isses gut.
Der Aufbau war echt einfach. Nachdem ich das eine Poti auch richtig rum angelötet hatte, war alles so wie´s sein soll. ;)
Fazit: Der Banana Booster Pro ist eine absolute Bereicherung für den Sound
Hier nochmal ein paar Bilder meines VEB Südfrüchte
http://img718.imageshack.us/i/vebsdfrchte001.jpg/
http://img405.imageshack.us/i/vebsdfrchte002.jpg/
http://img840.imageshack.us/i/vebsdfrchte003.jpg/
Wow. Psychedelische Bananen.
Die Grundidee des Banana stammt nicht von mir, nur die Änderungen und Anpassungen sowie die Platine.
Du verwendest aber zwei BP, wenn ich das richtig sehe in einer Art seriellem Effektweg ? Ist das richtig ?
Hi Dirk
ja, 2 Stück weil Stereo. Vom POD direkt rein in die Südfruchtkiste und danach innen Rocktron Velocity 300.
Der Booster zerrt aber noch ein ganz klein wenig wenn ich kräftig reinlange. Hab ihn ca halb aufgedreht.
R4 ist gebrückt.
