Technik => Tech-Talk Soldano => Thema gestartet von: basementmedia am 20.06.2011 16:13
hab gestern bei der Bandprobe leider festgestellt, dass mein SLO auf einmal ein ganzes Stück leiser wurde - schlagartig.
Als ich dann den Master-Volume-Regler kurz mal ganz leise und dann wieder aufgeschraubt hab, wars dann vom Pegel her wieder "normal".
Das Problem hatte ich vor ein paar Wochen schon mal, aber nur einmalig und dann kams nicht mehr vor.
Habt ihr vielleicht nen Tipp, an welcher Stelle sich der Fehler versteckt haben könnte?
Schlechte Masseverbindung Master-Volume-Poti? Bin leider im Fehlersuchen noch nicht so gut/geübt...
Bin für jeden Tipp dankbar.
Daniel
Wenn Du Glück hast, ist nur das Poti "verdreckt". Dann müsstest Du beim Aufdrehen eigentlich schon Störgeräusche haben, bzw. der Amp müsste wieder laut werden, wenn Du nur ein bischen am Poti drehst. Ein gutes Spray kann da Wunder wirken. Wenn Du das Ding aber eh auf hast, kannst Du ja auch mal die Kontakte checken (wobei Du alle Vorsichtsmaßnahmen beachtest, ist ja klar).
John
Erstmal die üblichen Verdächtigen:
- Leitungen intakt (Amp => Box, Amp => FX etc)?
- Impedanz korrekt eingestellt (Amp + Box)?
- Buchsen des FX i.O. (falls Du die "Marshall-style" genommen hast, FX Weg mit Patchkabel brücken)?
- Buchsen für Speaker an Amp + Box i.O.?
Danach dann wirklich mal das Poti "beobachten" und ggf etwas Kontaktspray (ich würde allerdings prophylaktisch tauschen), BIAS checken.
Gruß, Stone
Leitungen und Impendanz kann ich sicher ausschließen. Marshall-Style Buchsen hab ich keine verwendet (ich hab Switchcraft Buchsen eingebaut).
Ich werd den Amp die Tage mal "freilegen", per Reamping ein MP3-Loop drüber laufen lassen und dann mit nem Holzstäbchen an sämtlichen Leitungen wackeln.
Dann sollte der Fehler ja zu finden sein. An den offenen Amp werd ich selbstverständlich mit dem nötigen Respekt rangehen.
Daniel
hast Du zufällig in der Vorstufe Tungsol RIs verwendet? Ich hatte genau das gleiche Problem einmal, und die Röhre war schuld. Ausgetauscht - Problem behoben.
Muss ich heut abend gleich mal schauen, weiß gar nicht mehr genau, was ich da aktuell drin hab.
Aber schon mal danke für den Tipp.
Daniel
Bei mir war es die Röhre indirekt nach einer massiven Fehlanpassung, daher hatte ich nach den Impedanzen gefragt.
Gruß, Stone
