Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Nigel am 8.08.2011 12:03
Hallo liebe Starkstromelektriker!
Ich habe folgendes Problem, was mich gerade etwas überfordert:
Habe einen BIAS-Messadapter gekauft und richtig zusammengebaut. Ich Messe am, in die Kathodenleitung eingelöteten 1 Ohm Wiederstand
nichts. Keine mV-Anzeige. Pin 8 ist mit Pin 8 verbunden, alle anderen Anschlüsse werden von Stecker zu Sockel 1:1 ohne Kurzschluss zu anderen
Polen durchgereicht. Alles so, wie es in der ANleitung beschrieben wurde. Habe zwei Messgeräte probiert. Mein Amp ist ein Fender '65 Twin Reverb Reissue von 1998.
Ich Messe über die Messleitung des Adapters einen Wiederstand von 1,3 Ohm, ich werte dies allerdings nicht als Fehler.
Hab jetzt einfach den BIAS auf -48V eingestellt, die Röhren sehen gut aus und alles klingt fein. Aber das war nicht Sinn meiner Aktion.
Was kann ich tun?
Leiben Gruß,
Nigel
Hallo Nigel,
wie meinst du das? Die Pins 8 dürfen nur über den 1Ohm-Widerstand verbunden sein. Mach doch mal ein gutes Bild, vielleicht kann man dir dann helfen.
Gruß, mike
Meß doch mal ohmisch (Widerstandsmessung) in die beiden Meßstrippen des Adapters (im ausgebauten Zustand). Wenn alles richtig ist, muß bei der Messung ein Wert von 1 Ohm rauskommen.
Roland
Hallo Nigel
"Wer misst misst Mist" sagte unser E-Profax jeweils! ich möchte dir nicht zu nache treten, aber hast du nach der Messung an der Messstrippe mit 1,3 Ohm mal die Strippen des Messgerätes direkt zusammen gehalten? Hast du dann wirklich 0-Ohm oder zumindest um das eine Ohm weniger in der Anzeige? Im Niederohmbereich sind "einfachen" Bauhausmessgeräten nicht zu trauen.
Zum Andern: Hast du den mV-Bereich mal gecheckt? Oft ist da eine zusätzliche Feinsicherung drin, die ev. bei der letzten "Fehlmessung" schon durchgebrannt ist.
Könnte ja sein! Kontrolliere das doch mal!
Viel Glück!
Bruno
Vielen Dank Jungs, für die ganzen Ideen:
@Chipsatz:
es sitzt zwischen Pin8 und dem dazugehörigen Anschluss der Röhre ein 1Ohm Widerstand. Messen tue ich den Spannungsabfall an dieser Stelle, es wird aber nix angezeigt.
@treblerotor:
Hier steht 1,3 Ohm auf dem Messgerät.
@tubeampgrufti:
ich check das nachher! zu nahe treten kannst du mir nicht mit Sachlichkeit, immer ehrlich raus damit. Hab auch das Gefühl, dassses was Elektromechanisches ist. Hab nur
gerade ein Brett vor dem kopf.
Danke euch allen, bis nachher!
@Chipsatz:
@treblerotor:
@tubeampgrufti:
Spannungsmessung AC oder DC?
wenn das Messgerät den Messadapter mit 1,3 Ohm misst, dann nimm diesen Wert und rechnen damit auch weiter, sonst ergibt sich ein Messfehler von 30%.
@ Dirk: Der Spannungsabfall bedingt durch Katoden und Schirmgitterstrom ist doch nur über dem Widerstand (1 Ohm) und nicht über den Messstrippen.
(Ich nehme an, dass der Widerstand von eher kleinerer Toleranz ist.)
Es ist auch nicht gesagt, dass die Abweichung im Widerstandsmessbereich analog auch im Millivoltbereich existiert.
Ich glaube eher, dass das Messgerät nichts taugt oder defekt ist.
@Nigel: Was für eine Messgerät vewendest Du denn? Das wäre die erste zu klärende Frage, wenn Du den Stöpsel tatsächlich korrekt verdrahtet hast.
Gruss,
Bernd
Das Messgerät misst aber nicht nur über dem Messwiderstand sondern auch die Leitungen mit, sowie Übergangswiderstände die an den Lötstellen entstehen können.
Wobei immer wieder festzustellen ist, dass die Messgeräte aus der unteren Preisklasse für solche Messungen mit sehr geringen Werten nicht das Optimum sind. Viele Messgeräte haben auch schon bei 6,3 V AC so ihre Probleme - oder, auch immer gerne genommen: tausche mal die Batterie.
Wenn ein besseres Messgerät vorhanden ist, dann natürlich das höherwertigere Gerät verwenden.
MoinMoin!
Vielen lieben Dank für die Tips. Hat mir sehr geholfen.
1. Ich hab mich verlötet
2. Im Messgerät war die Sicherung durch (ein älteres Düwi, das sogar Farad und Transistoren messen kann)
3. Ich hatte einfach ein Brett vor dem Kopf
4. sihe Punkt 3.
Hat alles geklappt, vielen lieben Dank nochmal an euch alle, schön dass einem hier so schnell geholfen wird,
so blöde die Fragen auch sein mögen!
Lieben Gruß,
Nigel
