ich bin stolzer Besitzer eines Valvetech "Hayseed 15" Amps - eine sehr gelungene AC15 'Kopie' bzw. Interpretation. Das gute Stück verfügt allerdings nicht über eine Gleichrichterröhre, was sich (so empfinde ich es zumindest) in Sachen Kompression niederschlägt.
Könnte man eine solche nachrüsten ohne den Amp zu verhunzen? Wenn ja, auch im Alleingang und was benötigt man hierfür?
Vielen Dank im Voraus !
Michael
Einen Widerstand. Suche mal nach "Sag Widerstand" in den bekannten Suchmaschinen.
danke für den Tipp. Ich frage mich allerdings mittlerweile, ob man die vorhandene Gleichrichtung (ich vermute mal einen Siliziumgleichrichter !?) modifizieren kann, um mehr Kompression zu erhalten ? Gleichrichterröhren scheinen ja alles andere als von großer Lebensdauer gekennzeichnet zu sein. Kann mir geholfen werden? :)
Michael
Michael
Zitat Dirk:
...Einen Widerstand. Suche mal nach "Sag Widerstand" in den bekannten Suchmaschinen....
Ist genau das was Du suchst....
Google doch einfach
leider erweist sich "Google" nicht gerade als sonderlich hilfreich. Man muss scheinbar einen Widerstand zwischen Netzteil und GLeichrichtung löten...welche Werte man dazu braucht, was genau für einen Widerstand, wie, wo, was und überhaupt bleibt nach wie vor offen.
Wäre um jeden Tipp und Hilfestellung dankbar.
Michael
Eines gleich vorweg: Ich habe absolut keine Ahnung von derlei Sachen ! Ich recherchiere nur - die Exekutive wird ein Anderer sein.
Es soll auch nichts schaltbar gemacht werden...ich erhoffe mir nur dauerhaft mehr Kompression vom Verstärker (respektive vom SAG-Widerstand), welcher ein 15W Amp mit 2 EL84 in der Endstufe ist.
Handelt es sich dabei um einen regulären 100 Ohm-Widerstand, den ich unmittelbar nach dem Gleichrichter einsetze ?
Besten Dank für die Geduld.
ich denke es wird jetzt wirklich Zeit dem Wunsch nach diesem Smily nachzukommen:
:facepalm:
