Technik => Tech-Talk Effekte => Thema gestartet von: DocBlues am Sep 25, 2011, 08:05
Titel: Effektgerät-Gehäuse lackieren
Beitrag von: DocBlues am Sep 25, 2011, 08:05
ich habe gerade erhebliche Probleme, ein Alu-Gehäuse für ein Effektgerät zu lackieren und mit Folie zu beschriften.
Bei früheren Geräten hatte ich die Gehäuse mit Standard-Grundierung aus dem Autozubehörhandel gespritzt und dann mit Autolack farbig lackiert. Leider erwies sich diese Kombination als nicht sehr dauerhaft und platzte bei geringer Belastung ab.
Bei dem aktuell in Arbeit befindlichen Gehäuse habe ich deshalb K1-Alu-Grundierung genommen und fdann mit Autolack farbig gespritzt. Anschließend Klarlack (auch aus dem Autozubehör). Nachdem sich dann Schwierigkeiten beim Anbringen von Waterslide-Decals ergaben, ich auf bedruckte Klebefolien zurückgegriffen hatte und abschließen nochmals mit Klarlack versiegelt hatte, stellte ich fest, daß auch diese Lackkombination zum Abplatzen neigt.
Ich habe alsi zwei Probleme:
1. Welche Lackkombination aus Grundierung, Farblack und Klarlack hält dauerhaft auf Hammond-Alu-Druckgußgehäusen ?
2. Mit welcher Art von Folien bekommt man eine ansprechend aussehende Beschriftung hin?
Ich hatte Waterslide-Decals mit weißer Schrift bei einem Dienstleister bestellt. Allerdings ist die Folie so dünn, daß es für mich unmöglich war, ein Decal con 17 cm mal 6 cm auch nur einigermaßen Falten- und Blasenfrei anzubringen.
Mit dickeren Klebefolien (wie sie auch von Musikding etc. angeboten werden) gab es zwar keine Falten- und Rißprobleme, dafür konnte ich die Lufteinschlüsse nicht eliminieren, was zu häßlichen Flecken bei Lichtreflexion führte.
Wie geht es besser, ohne erst einmal mit 20 Gehäusen Lehrgeld gezahlt zu haben ??
Vielen Dank vorab für Eure Hinweise.
Gruß DocBlues
Titel: Re: Effektgerät-Gehäuse lackieren
Beitrag von: custom am Sep 25, 2011, 08:27
Hallo Doc,
wenn Du mit Waterslide Decals arbeitest darfst Du auf keinen Fall vergessen, selbige nach dem Bedrucken zu klarlacken und schön trocknen zu lassen. Sonst rollen die Dinger sich an den Rändern mit extrem kleinen Röllchen zusammen. Aber nicht mit 'nem Fön, durch die Wärme dehnt sich die Folie aus, und Skalen stimmen nicht mehr mit den Bohrungen überein.
Ich ziehe die Folien komplett unter Wasser (Waschbecken) auf. Wo keine Luft ist, kann es keine Blasen geben. Dann noch 3 mal Klarlack drüber und es hält eigentlich dauerhaft.
Gruß, Bernd
Beispiel:
Beitrag von: Doublecut am Sep 25, 2011, 08:50
Hallo Doc,
wenn Du Folie nimmst, gehst Du am besten so vor: auf der Rückseite einen ca. 1 cm breiten Streifen der Decklage lösen ( gerader Schnitt mit scharfem Cutter und leichter Hand, damit Du nicht die ganze Folie durchschneidest) . Jetzt drehst Du die folie wieder um und platzierst sie richtig auf deiner Frontplatte oder wo immer sie drauf soll. Wenn die Lage stimmt, den klebenden Streifen sanft andrücken, jetzt kann die Folie nicht mehr verrutschen. Dann den großen, nicht klebenden Teil hochklappen und die Rückseite unmittelbar am bereits fixierten Teil ein Stück weit lösen. Jetzt kannst Du von oben mit einem Lineal oder etwas ähnlichem die Folie aufstreichen indem Du gleichzeitig  die Rückseite langsam zur Seite hin wegziehst. So kannst Du auch eventuell entstehehde Lufteinschlüsse sofort ausstreichen. Als Ergebnis hast Du eine absolut plane Oberfläche.
Decals sehen aber trotzdem besser aus :-)
Grüße, Robert
Beitrag von: DocBlues am Sep 25, 2011, 09:07
Hallo Bernd und Robert,
vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Ich hatte mir die Decals bei Druckeronkel.de berstellt und zwar die Sonderfarbe WEISS auf transparenter Folie.
Soweit ich die FAQ bei Druckeronkel gelesen habe, ist es nicht erforderlich, diese Decals vor dem Aufbringen mit Klarlack zu behandeln. Es wird allerdings dringen darauf hingewiesen, die Decals nur etwa 5 Sekunden in Wasser zu tauschen und dann eine halbe Minute einweichen zu lassen, da sich ansonsten der Kleber verabschiedet und die Decals nicht halten. Ein Aufbringen unter Wasser scheint mir also bei dieser Art von Decals nicht machbar.
Mein Problem war, daß sich das Trägerpapier durchaus problemlos gelöst hat, daß aber die Folie so dünn ist, daß ich sofort kleine Falten bekam. Außerdem konnte ich das Decal nicht mehr bewegen, sobald es auf dem Gehäuse war. Es haftete sofort intensiv und etwas stärkeres Schieben führte zum Riß der Folie. Ich hatte also keine Chance nachzujustieren.
@Bernd: Welches Trägermaterial/welche Folie verwendest Du und mit was für einem Drucker druckst Du ??
Verwendest Du mehrere Decals  oder nur ein einziges für die gesamte Fläche ??
@Robert: Ich habe die Klebefolie (nach dem Decal-Reinfall) durchaus glatt auf das Gehäuse bekommen. Allerdings war der Lack nicht hundertprozenzig glatt und von daher gab es diese kleinen Flecken (die ich übrigens auch bei anderen Selbstbauern schon gesehen habe). Möglicherweise hätte ich den Lack schleifen und polieren müssen, denn auf einer glatten Plastikfläche hatte ich eine Folie ohne Flecken sauber aufgebracht und dann mit Klarlack lackiert.
Ich hartte eigenlich vor, weisse Schrift auf tiefblauem Hintergrund zu plazieren. Ich fürchte, das werde ich wohl vergessen können und ein einfaches Ersatzdesign anstreben. Schade - der Entwurf sah umwerfend aus und abgesehen von den falten wirkte es mit den weissen Decals auch genauso.
DocBlues
Beitrag von: Chryz am Sep 25, 2011, 09:16
Hey Docblues,
das mit den Decals ist eine schwierige Nummer. Ich lasse sie solange einweichen, bis sie sich ganz leicht von der Folie schieben lassen. Die Oberfläche vom Gehäuse feuchte ich vorher an. Entweder mit Wasser oder auch mit Glasreiniger. Dann kannst du noch ein bisschen justieren. Allerdings wird es nun auch wieder kompliziert, weil du nun das Wasser unter der Folie rausschieben musst, ohne, dass sie wieder verrutscht. Ich nehme dazu einen Gummi-Rakel. Wichtig ist: Nicht gleich alle Feuchtigkeit auf einmal rausschieben wollen. Sondern langsam und vorsichtig über die Folie streichen und mit Küchenpapier das Wasser aufnehmen/abtupfen. Irgendwann ist die Folie so fest, dass sie nicht mehr verrutscht. Am Schlus kannst du nochmal vorsichtigt mit dem Papier über die Folie streichen (von innen nach außen.) An den Rändern nimmt das Papier dann gleich die Feuchtigkeit auf.
Es bleibt eine nervtreibende Angelegenheit. Also immer genug Ruhe und Entspannung mitbringen  ;D
mfg
Chryz
P.S. Ich lackiere die Folien immer einmal leicht vor. Sonst ist mir der Druck teilweise flöten gegangen.
Beitrag von: custom am Sep 25, 2011, 09:16
Ich verwende meistens die Folien vom Musikding, Klaus hat sie in weiß und in transparent. Drucken tue ich mit einem Tintenstrahldrucker auf einer Folie. Deshalb auch der Klarlack danach, sonst verschwimmt ja alles. Ich habe auch schon mit Bügelfolien gearbeitet, das ging auch ganz gut. Etliche Leute haben schon diese Keramikfolien für Tassen usw. verwendet und ganz hervorragende Ergebnisse erzielt. Das will ich als nächstes mal ausprobieren.
Gruß, Bernd
Beitrag von: DocBlues am Sep 25, 2011, 09:38
abgesehen von den Decals und Folien: Welche Grundierung verwendet Ihr ?? Ich bin ziemlich entsetzt, daß es auch mit der K1-Alu Grundierung nicht hält. Mit Sprühfarben und -grundierung am Auto hatte ich nie solche Probleme.
DocBlues
Beitrag von: custom am Sep 25, 2011, 09:45
Ich grundiere gar nicht, zuerst schleife ich das Gehäuse mit feinem Schleifpapier komplett rauh, dann spüle ich es mit kochend heißem Wasser ab, um Rückstände und Fettfinger runterzukriegen. Mit Küchenkrepp trocknen, aber nicht mehr mit den Fingern anfassen. Erste Schicht Lack dünn drauf, hält wie verrückt.
Gruß, Bernd
Beitrag von: DocBlues am Sep 25, 2011, 10:07
Hallo Bernd,
verwendest Du Autolacke ? Lackierst Du direkt nach dem Anschleifen ?? Möglicherweise ist die Oxidschicht, die sich ansonsten auf dem Aluminium schnell wieder bildet, ein Problem. Ich habe auch angeschliffen aber nicht sofort lackiert. Möglichweise war noch zuviel von der alten Oxidschicht drauf und nach dem Schleifen konnte sich bis zum Lackieren eine neue Oxidschicht bilden. Das ist jetzt erst einmal eine Hypothese. Kannst Du etwas dazu sagen.
Erfolgsmeldung: Ich habe auf einem anderen Gehäuse gerade erfolgreich (trotz zwischenzeitlicher Falten) ein weisses Decal (3 cm x 6 cm) aufgebracht. Der Hinweis mit dem Fenstereiniger war der Schlüssel. Ich habe Sidolin genommen. Damit ließ sich das Decal nachjustieren. Zum Glattstreichen habe ich ein mit Sidolin getränktes Haushaltstuch genommen. Ob das Decal damit auch richtig festklebt, wird sich zeigen.
@Bernd: Unabhängig von diesem kleinen Erfolg wäre ich dankbar, wenn doch noch etwas zum Lack und der Anschleifprozedur (und den Alu-Oxiden) sagen könntest.
DocBlues
Beitrag von: Chryz am Sep 25, 2011, 10:24
ich bin zwar nicht bernd, aber....
Ich habe meist 2k lack aus dem Baumarkt verwendet. Jetzt ist es raus... ::)
Anschleifen, dann entfetten (z.B. Silikonentferner), ein paar Minuten liegen lassen, damit die Reste sich verflüchtigen und dann grundieren.
So hammerhart wird der Lack bei mir auch nicht. Ich hab das Gefühl er ist schon anfälliger, als bei den meisten kommerziellen Produkten. Aber insgesamt ist es ok, d.h. er blättert nicht vom Anschauen ab.
Ich glaube Hans hatte mal den Tip gegeben, das lackierte Gehäuse bei 50° im Backofen zu rösten. (Geht nicht mit Klarlack!) Das habe ich mal probiert, konnte aber keinen nennenswerten Unterschied in der Festigkeit feststellen.
mfg
Chryz
Beitrag von: custom am Sep 25, 2011, 11:31
Doc,
ich habe schon mehrere Lacke verwendet, auch Autolacke. Am liebsten verarbeite ich welche auf Acrylbasis. Kunstharzlacke sehen zwar fast noch besser aus, brauchen aber eine Ewigkeit bis sie trocken sind.
Lackieren tue ich sofort nach dem anschleifen/entfetten/trocknen. Ich schleife die Gehäuse auch richtig metallisch blank, also nicht nur an.
Tipp: am besten ist es, Lacke der gleichen Firma zu verwenden. Ich habe schon schlechte Erfahrungen mit Lacken verschiedener Hersteller gemacht. Obwohl sie auf den gleichen Inhaltsstoffen basierten, haben die Buntlacke den abschließend aufgebrachten Klarlack nicht vertragen. Siehe Bild. Der gelbe Lack war "Baufix" Lack von Lidl (3,99.-), ein guter Lack für solche Zwecke, der Klarlack war ebenfalls auf Kunstharzbasis, aber von einer anderen Firma. Der hat mir die Lackierung total versaut, obwohl das Gehäuse über Nacht gut durchgetrocknet war. Im Zweifelsfall vorher probesprühen.
Gruß, Bernd
Beitrag von: FRK am Sep 25, 2011, 11:54
ich habe auch mal zwei Musikgding Treter zusammengebaut.
Bin damals so vorgegangen:
1: das Alu-Gehäuse mit 400er Papier nass vorgeschliffen.
2: mit Bremsenreiniger gründlich gereinigt (entfettet).
3: Gehäuse mit Heißluftföhn erwärmt (nicht zu heiß sonst wirft der Lack Blasen).
4: Grundierung in dünnen Schichten mehrmals Kreutz und Quer auftragen.
5: mit 600er Papier zwischenschleifen danach mit Bremsenreiniger reinigen.
6: falls nach dem zwischenschliff wieder Alu zu sehen ist Schritt 4 u .5 nochmal durchführen.
7: Schritt 3
8: den farbigen Autolack auftragen (wie bei der Grundierung in Schritt 4)
9:Schritt 3
10: ohne Zwischenschliff den Klarlack auftragen (wie bei der Grundierung in Schritt 4)
11: wenn man sich sicher ist das genug Klarlack für ein Zwischenschliff aufgetragen ist -> zwischenschleifen 900er Papier (diesen Schliff sauber ausführen, weil hier das Decal aufgeklebt kommt).
Anmerkung: wenn der Klarlack nach dem Schliff nun etwas milchig aussieht  keine Angst, wenn das Decal (oder auch Klarlack)draufkommt ist alles wieder glänzend.
12: das fertig bedruckte Decal vor dem bekleben mit mehreren Schichten Lacknebel fixieren (zu viel Lack lösen gerne die Tinte an). Mit Nebel meine ich die Sprühdose etwas entfernter auszulösen und dabei ein wenig hin und her zu bewegen.
13: das Gehäuse und vor allen Dingen die zu beklebende Fläche ordentlich mit warmen Wasser reinigen.
14: das Decal  im Warmwasser (ca.20-30 Grad) nach kurzer Einweichzeit von dem Trägerpapier lösen und auf das Gehäuse fixieren. Wenn das Decal da sitzt wo es soll mit einem Küchenpapier  vorsichtig das Decal an das Gehäuse drücken.
15: am nächsten Tag brauch man nur noch nach kurzer Erwärmung mit dem Föhn Klarlackieren.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen!
Ein Tipp noch wenn man anfängt zu lackieren immer außerhalb des Werkstückes  die Dose oder Pistole auslösen.
habe mal ein Foto der Produkte und der Treter beigefügt.
Frank
Beitrag von: DocBlues am Sep 26, 2011, 01:56
und vielen Dank für die ausführlichen Hinweise. Ich habe zwischenzeitlich auch an Druckeronkel.de geschrieben - also den Lieferanten meiner Decals in weisser Schrift -  und habe nach der Verträglichkeit mit Sidolin gefragt. Wenn dazu eine eindeutige Stellungnahme kommt, werde ich das hier im Thread nachtragen.
Ansonsten werde ich mit der Lackierung nochmal von vorn anfangen und dabei Eure Hinweise beherzigen.
Beste Grüsse,
DocBlues
Beitrag von: Fritz1949 am Sep 26, 2011, 10:29
Hallo Bernd,
hat noch keiner nach gefragt wie Du den coolen Knautschlack-Effekt hin bekommen hast?
Gruß, Fritz.
Beitrag von: custom am Sep 26, 2011, 03:15
Zitat von: Fritz1949 am Sep 26, 2011, 10:29
Hallo Bernd,
Gruß, Fritz.
Ja man, den sollte ich mir wirklich patentieren lassen. Typ: "Serengeti vor der Regenzeit".
Gruß, Bernd
Beitrag von: custom am Sep 26, 2011, 05:30
Ja ja, macht Euch nur lustig...
Am Ende ist mir mein Bogstasy (Bogner Ecstasy in a Box) lackiermäßig doch einigermaßen gelungen.
Es kommt doch mehr auf die inneren Werte an. ;D
Gruß, Bernd
Beitrag von: custom am Sep 26, 2011, 05:57
Franz, das Ding klingt wirklich spitzenmäßig an 'ner Röhrenendstufe, V30 mit SM57 abgenommen. Aufgebaut ist er auch relativ schnell. Das Problem ist nur, die russischen Dual J-FET's KPS104A zu kriegen. Platine im Sprint Layout Format kannste kriegen.
Gruß, Bernd
Beitrag von: DocBlues am Sep 27, 2011, 12:42
ich habe zwischenzeitlich Feedback vom Decal-Lieferanten(Druckeronkel.de) bekommen. Er hat selber keine Erfahrungen mit dem Besprühen der Objektoberfläche mit Sidolin und insbesondere mit der Dauerhaftigkeit. Er empfiehlt als Standardweg, einen Tropfen Spülmittel zur Reduzierung der Oberflächenspannung ins Wasser zu tun und dann damit die Oberfläche einzusprühen. In jedem Fall geht es darum, auf der Objektoberfläche einen dünnen aber durchgängigen Wasserfilm vor dem Aufbringen des Decal zu erzeugen. Mit püle hat es bei mir nicht geklappt (vielleicht falsche Dosierung), mit Sidolin Fensterreiniger ging es super. Meine beiden Test-Decals, die ich mit Sidolin aufgebracht habe, halten bislang sehr gut und zeigen keinerlei Tendenz zum Ablösen. Ich habe noch keinen Klarlack drübergesprüht.
Zwischenfazit: Ich habe einen neuen Versuch gestartet, Decals mit weisser Schrift von Druckeronkel.de aufzubringen. Die Bestellung ist raus und ich melde mich später nochmal - hoffentlich mit Erfolgsmeldung.
Noch eine Info: Die Decalgröße von 15 cm mal 7 cm ist nach Aussage von Herrn Drexel (Druckeronkel) kein Problem. Die verwendete Folie ist zwar dünn, kann aber bis DIN A4 Größe verarbeitet werden.
DocBlues
P.S. Hier noch ein Thread, in dem auch Photos von mit weisser und goldener Schrift (auf Decal) versehenen Effektgeräten zu sehen sind. http://forum.musikding.de/vb/showthread.php?t=18263
Beitrag von: sjhusting am Sep 27, 2011, 03:59
Ich werde hier ein Rand-Kommentar machen: nach etliche Versuche, lass ich mittlerweile mein Amp-Chassis von ein Auto-Lackierer. Zugegeben, er ist ein ehemalige Nachbar, aber ich bring etwas vorbei, such ein RAL-Farbe aus; er lackiert es, ich bezahle ihn (in diesen Fall) 30 Euro und eine Kiste Zaepfle; ich beschrifte es (mit auto-vinyl); er macht dann ein clear-coat. Unverwustliche Auto-Farbe. Er wurde auch Effekte machen, wenn ich ihn fragen wurde. (Bin aber fertig mit mein Board und brauche kein einzige weitere Effekt!)
Dabei ein Chassis die ich gerade abgeholt habe, fuer mein aktuelle Projekt, "The Loboto-Mite." Es gibt kein Vergleich zwischen ein Amateur- und ein Profi-Job. Und mein Zeit ist mehr wert als ich bezahlt habe. Ich habe 2 Wochen gebraucht, die Godzilligan-Chassis zu lackieren, und am Schluss war es trotzdem relativ empfindlich (obwohl es sah gut aus).
steven
Beitrag von: custom am Sep 27, 2011, 06:33
Die Farbe gefällt mir gut. Was ist Zaepfle? :D
Gruß, Bernd
Beitrag von: guitarthunder am Sep 27, 2011, 06:41
Gruß, Bernd
Zaepfle=Tannenzaepfle von der Badischen Staatsbrauerei Rothaus.
Gruß Michael
Beitrag von: sjhusting am Sep 27, 2011, 07:02
Gruß, Bernd
Richtig, Bier. Die Farbe ist "Pearl White" und ist nicht so gelblich wie im Photo. Es wird in ein Levant Red head shell eingebaut (so bald ich diese von Dirk bestellt habe).
steven
Beitrag von: DocBlues am Okt 15, 2011, 04:52
Hallo - hier ein Feedback,
ich habe den zweiten Versuch mit dem in weisser Schrift bedruckten Decal von "Druckeronkel.de" gewagt.
Das Decal ist ungefähr 18 x 5,5 cm groß. Ich habe das Gehäuse nach Farb- und Klarlackschichten vor dem Aufbringen des Decal mit Stahlwolle ganz leicht angerauht. Das Decal 5 Sekunden ins Wasserbad, dann 30 Sekunden einweichen lassen, kurz vor dem Ende der 30 Sekunden Sidolin-Fensterreiniger auf die Oberfläche des Gehäuses, mit Küchentuch dünn verteilt, dann das Decal drauf. Es hat funktioniert und selbst das Decal in dieser Größe und mit der ziemlich dünnen Folie ließ sich noch komplett etwas justieren. Bisauf zwei kleine Staubeinschlüsse hat es fast perfekt geklappt.
Sobald ich mit Klarlack übergesprüht habe, melde ich mich nochmal mit Photo.
Vielen Dank nochmal für die guten Hinweise.
DocBlues
Beitrag von: DocBlues am Okt 16, 2011, 08:02
Hallo - hier das angekündigte Photo:
Der blaue Grundton ist tatsächlich etwas dunkler. Im Photo sieht es fast so aus wie beim Fulltone Fulldrive.
Das Decal ist mit weissem Toner gedruckt und bedeckt die gesamte Breite und in der Höhe den Bereich zwischen den beiden großen Lochreihen.
DocBlues
Beitrag von: Chryz am Okt 16, 2011, 08:30
Servus DocBlues,
prima, dass es nun geklappt hat. Das Ergebnis sieht doch super aus! Vielleicht muss ich auch mal ein schickes Decal dort bestellen. Die weiße Schrift ist mal was anderes und für dunkle Gehäuse wesentlich besser geeignet als der schwarze Toner.
Schönen Gruß!
Chryz
Beitrag von: FRK am Okt 16, 2011, 09:45
Hallo Doc,
sehr schön!!! :bier:
Jetzt bin ich aber noch auf den Rest gespannt!
Frank
Beitrag von: DocBlues am Dez 11, 2011, 09:13
nach ein paar Wochen Pause bin ich nun dazu gekommen, meinen TrueBlue-Overdrive fertigzustellen. Inzwischen hat das mühsam lackierte Gehäuse schon wieder eine Macke, aber das läßt sich beim Gebrauch nie ausschließen.
Anbei ein Foto.
Zur Funktion: Der TrueBlue hat zwei Gain-Regler mit denen man Crunch bzw. satten Overdrive einstellen kann. Tone und Outputlevel wirken auf beide einstellungen. Zusätzlich kann man noch die Charakteristik einstellen. In der einen Position geht es in Richtung AC30, in der anderen Position kommen mehr Bässe dazu (jeweils von leicht blues-crunchig bis zu sattem Brett).
Ich habe zwei Ausgänge, wobei der zweite Ausgang auf den Tuner geschaltet ist, der ansonsten (im Signalweg) trotz True Bypass den Sound etwas belegter werden ließ.
Der Schalter ganz rechts schaltet eine Boost-Funktion in der Treiber-Stufe des Amps, mit der ich bei gleichem Sound etwa 3 dB mehr Lautstärke habe. Das ist sehr nützlich für Soli zum Anheben oder wenn man vollen Overdrive während der Gesangsstrophe spielt. Das Setting ist etwa so, wie man auch bei einer Abmischung den Pegel ändern würde.
Die Schaltung des Overdrive ist eine Eigenentwicklung - wenn auch inspiriert aus verschiedenen populären Overdrive-Pedals:
Stichworte:Asymmetrisches Clipping u.a. mit Fets als Dioden, Doppel-OP-Amp, Klangregelung ist eine Modifikation der Schaltung im Marshall Bluesbreaker Pedal. Der Sound ist sehr offen und wenig in den Höhen gedämpft, da die Clipping Schaltung kaum kratzige Anteile produziert.
DocBlues
