hab grad einen JCM 800 2203 auf meiner Werkbank und hab folgendes Problem:
Hab nach dem einschalten und spielen fliegt nach ein paar Minuten die H/T Sicherung (T1A)
und die Röhren leuchten kurz auf, danach geht gar nix mehr!
Da das die Sicherung für die Röhren ist dachte das es vielleicht die Röhren sind, aber mein Kumpel meinte das die Röhren noch nicht lange gespielt wurden! Zudem steht der JCM jetzt bestimmt schon 1 oder 2 Jahre nur rum!
Drum wollte ich fragen ob das auch andere Ursachen haben könnte, weil nicht das ich neue Röhren reinmache und dann die auch zerschieße!!
Gemessen hab ich bis jetzt nur aus Zeitlichen Gründen die Spannungen der Röhren und der Heizung:
V4: 584V
V5: 590V
V6: 586V
V7: 585V
Heizung: 7,8V
die Schirmgitterwiderstände muss ich noch testen!!!
Hoffe ihr habt ein paar Tipps
grüße madmIke
die Spannungen scheinen viel zu hoch - auf welcher Position steht der Netzspannugnswahlschalter?
Pack lieber Vorstufenröhren rein beim messen - bei so hohen Spannungen fliegen die sonst vielleicht
die Vorstufenfiltercaps um die Ohren.
Hallo Mike,
hast Du die Spannungen ohne Röhren gemessen? Dann sind die Werte immer zu hoch, weil kein Strom gezogen wird.
Hey,
Also hab natürlich ohne Endstufenröhren gemessen, aber mit Vorstufenröhren!
der Netzschalter steht auf 220V!!
Mir kommen die Spannungen auch etwas hoch vor, da selbst unter Last ja immer noch ca. 560V fließen! (Vielleicht auch etwas weniger).
grüße
das ohne Endröhren gemessen wurde, davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen.
Aber dennoch finde ich die Werte für einen 2203 ziemlich hoch. Wenn du auf 240V
stellst, wie sieht es dann aus?
Hast du nicht noch ein altes Paar Röhren zum testen?
Hallo madmIke,
welcher Röhren sind eingesetzt.
Ist das ein alter Marschall aus der 220V Netzspannungsära, da sind mit der 220V-Einstellung die Spannungen bei 230V höher.
Paco aus der Schweiz, welcher früher im Ampservice tätig war, hatte mal, soweit ich mich erinnern kann, in einem anderen Forum geschrieben dass das mit dem Sterben der Endstufenröhren bei alten Marshalls das öfters passierte und das erst mit selektierten "kälteren" Röhren, nicht mehr auftrat. Vielleicht reichte der Einsteilbereich der Bias-Spannung nicht aus, so dass die Einstellung immer "warm" war.
Hallo Paco, vielleicht liest Du zufällig den Beitrag. Es wäre nett wenn Du was dazu schreiben könntest.
Manfred
Hi Mike
Ich entschuldige mich für die Korinthenkackerei, aber Spannung U (angegeben in V) fliesst nicht, sondern liegt an...oder auch nicht ;)
Zum Thema bezogen unbedingt Peters Vorschlag mal umsetzen -> Spannungswahlschalter auf 240V und nochmal durchmessen!
Grüsse
Röbi
Hallo Mike,
die 220V Frage hat sich erübrigt.
Das hatte ich übelesen. :-[
Zitatder Netzschalter steht auf 220V!!
Wie schon Röbi sagte den Spannungsselector auf 240V.
ZitatHab nach dem einschalten und spielen fliegt nach ein paar Minuten die H/T Sicherung (T1A)
Wird die Bias-Spannung in dieser Zeit kleiner?
Manfred
also mit den Schalter auf 240V läuft der Amp jetzt "nur" noch auf 495V, denk das müsste dann passen!
Zudem sind die Röhren nicht kaputt. Hab grad gemessen und Röhren nochmals rein und siehe da er läuft wieder ;)
Werd jetzt nur noch den BIAS noch überprüfen da es noch nicht ganz nach meinen Geschmack ist!!
Dazu noch ne kurze Frage: Normalerweise ist es ja egal an welcher Röhre man den Messwiderstand anbringt!?? Oder ist es an Röhre XY besser / von Vorteil??
Danke noch an alle für die Hilfe!!
du meinst mit Messwiderstand den 1Ohm Widerstand?
Wenn das Quartett perfekt gematched ist, sollte es egal sein, wo den den R anbringst. Allerdings gibt es immer mehr oder weniger geringe Streuungen, so dass es nicht schadet, alle Röhren mal nachzumessen und zu überprüfen.
Wenn du nicht den Widerstand festeinbauen willst, kannst du ja auch den Mess-Adapter von Dirk verwenden.
Schönen Gruß,
Chris
Hey,
ich denk ich werde dann mal an jedem Sockel ein Widerstand anbringen! So viel arbeit ist das ja auch wieder nicht und dann kann an jeder Röhre messen!
Messadapter werd ich mir auch noch auf jeden Fall zulegen! Ist glaub schon ne feine Sache!
Danke nochmals
grüße
