Technik => Schaltpläne => Thema gestartet von: kraftroehre am 16.11.2011 13:21
Suche den obrigen Schaltplan. Wer kann helfen?
Danke! Gruß Jens
evtl. hab ich da was zuhause. Was hakt denn, wenn ich fragen darf?
natürlich darfst du fragen! ;D
und zwar funzt der Sub Harmonics nicht. Man kann zwar den Effekt ein und ausschalten, aber es tut sich nichts.
Gruß jens
Tolerable Daily Intake
Viel mehr hab ich auch nicht.
Höchstens noch das Datenblatt des verwendeten ICs.
Sehr nett übrigens der Tippfehler in der Beschreibung: "SubhOrmonizer" statt "SubhArmonizer" :)
Schönen Gruß
Hängt doch dran :)
Hey! Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Leider passt der Schaltplan nicht ganz. Es scheind, das der Amp moderner ist. Der IC der auf dem Schaltplan zu sehen ist wurde nicht verwendet sondern der HEF4013 und drei TL072. Die ganze SUB Einheit ist auf einer kleinen extra Platine die über den Stecker PL1 mit dem Hauptboard verbunden ist.
Gibt es da noch einen anderen Plan?
Gruß Jens
Hmm, ich hab zwar noch einen Plan aber der ist auch nicht mit HEF4013.
Da gehts erst über PL1 in den Schaltungsteil und von da aus wieder via PL10 auf eine Sub-Platine mit den interessanten Teil.
Von dieser Platine hab ich allerdings keinen Plan.
Hey!
Genau der Plan wäre der Richtge! Problem ist nur, das ich genau von der Subplatine die Schaltung bräuchte. Dort ist dann der HEF 4013 verbaut.
Ich guck mal in meinem ABM, in dem auch so eine Mini Platine steckt, nach. Evtl. kann ich was rauszeichnen.
Könntest Du mir einen Gefallen tun und nachsehen ob auf dem Trafo irgendwelche Bezeichnungen stehen?
Oder falls nicht mal Höhe und Durchmesser ausmessen?
Ich frage mich ob sich der zwischen der 300W und der 500W Version unterscheidet.
Schönen Gruß
Also es ist ein Ringkerntrafo. Es stehen folgende Bezeichnungn drauf.
TD00531/ABM500-100/120/220/230
Hättest Du eventuell die möglichkeit,wenn Du deinen Amp offen hast ein paar Signal nachzumessen?
Gruß Jens
Klar, kann ich machen, oder zumindest versuchen.
Wäre meine Oszi Premiere nachdem ich das alte Ding wieder zum laufen gebracht habe.
der Amp wäre jetzt offen, allerdings hab ich tatsächlich die Version mit dem Mitsubishi IC.
Wenn ich also was nachmessen soll, einfach melden.
Ach ja, könntst Du evtl. Deinen Trafo doch noch nachmessen?
Und vielleicht sogar noch die Spannung messen die an der Endstufenplatine ankommt?
Danke
Hey!
Kann ich machen. Schicke Dir eine PM.
