Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: The stooge am 9.02.2012 22:25
Titel: Dynacord Bassking1 T - Umschaltmöglichkeit auf Kathode-Bias
Beitrag von: The stooge am 9.02.2012 22:25
Nabend,
wie im Titel geschrubt, wiil ich den auf Röhrenvorstufe modifizierten Bassking1 T auf Kathode-Bias umschalten können, um ihn damit in Richtung AC 30 zu trimmen (hoffe ich zumindest).
Aufwand ist klar: Abhängen von negativer Gittervorspannung hinter R410 und zuschalten des Kathodenwiderstands an den Endröhren.
Frage: Wie berechne ich den Widerstand?
Und muss ich sonst noch etwas beachten?
Danke schon mal für Antworten un ne schöne Jrooß, Mathias
Titel: Re: Dynacord Bassking1 T - Umschaltmöglichkeit auf Kathode-Bias
Beitrag von: es345 (†) am 10.02.2012 19:28
Hallo Mathias,
ich bin etwas skeptisch, daß Du mit 2 EL34 im AB Betrieb den Sound von 4 EL84 im AB Betrieb hinbekommst, aber da sollten sich am am besten noch ein paar Soundexperten zu äußern.
Zur Schaltung selbst: Nimm am besten nach Datenblatt für die EL34 pro Kathode getrennt 270 Ohm (Kennlinienfeld 7). Getrennte Kathodenwiderstände haben den Vorteil, daß eine defekte Röhre nicht die andere mit in den Abgrund zieht. Die Anodenspannung bei dem Bassking ist zwar etwas höher, sollte aber noch ok sein. Parallel zu den Kathodenwiderständen gehören die üblichen 100uF ELko's.
Ich hab mal einen Schaltungsvorschlag beigelegt.
Alle Widerstände mit "a" sind zusätzlich.
Der 2 polige Umschalter legt entweder die feste Biasspannung (R411a,R414a) oder den heißen Punkt des Kathodenbias (R418a,R419a) auf Masse
R411a,414a sichert ab, das bei voller negativer Einstellung der Trimmer 412,413 kein Kurzschluß am Elko C408 bei Wahl "Kathodenbias" entstehen kann.
R413a,R412a sind Sicherheitswiderstände, falls bei den Trimmern R412,R413 der Schleifer abhebt. Passiert dieses  ohne diese Widerstände, gibst eine "Pentodenbeleuchtung".
Standby sollte weiterhin gehen.
Gruß Hans- Georg
Beitrag von: The stooge am 11.02.2012 10:17
Hallo Hans Georg,
Danke für Deine Anregungen.
Werde ich ja hören. Das ganze ist nun keine große OP, man kann sie leicht wieder rückgängig machen, wenn's nicht klingt. Ich wollte mich bloß gegen Risiken und Nebenwirkungen absichern.
Beitrag von: newlife_ks am 19.05.2024 19:57
Hallo Mathias,
Mich interessiert, ob die Schaltung so funktioniert hat.
Viele Grüße von Klaus
