Sozialstation => Galerie => Thema gestartet von: robdog.ch am 16.04.2012 19:06
Hallo Jungs
So ist es nun. Mein Twin-Klon ist fertig und hat soeben seine ersten Töne (im Combo eingebaut) von sich gegeben!
Im Combo sind zwei Jensen P12Q verbaut. Der Sound ist genau was ich wollte und auch erwartet habe. Für die entsprechende Musik ist der Sound einfach der Hammer!! Ich werde ihn bei Gelegenheit mal noch mit einem Bass spielen - denn Bässe hat er bei entsprechenden Settings/Pickups enorm. Die Vielseitigkeit überrascht mich positiv!
Rauschen tut er tatsächlich nicht bzw. nicht mehr als andere Amps - also absolut nicht störend! Tja da herrscht wiedermal Freude ;D
Den Schaltplan habe ich noch nicht umgezeichnet. Werde ich bei Zeit/Lust nachholen (inkl. Spannungen).
Ich geh' mal wieder Freude haben ;D
Grüsse
Röbi
Hallo Röbi,
sieht prima aus und diesmal kann man sogar als normalsterblicher Mitteleuropäer die Beschriftung lesen :guitar:
Hallo ::)
Sehr feine Kiste Röbi, einziger Fehler - steht nicht bei mir ;D mir würde der im Dialekt aber auch gefallen :angel:
Danke Franz und Robin
Naja, die Beschriftung war eben vorgegeben - das ist schon etwas schade. Die Verchromung ist auch ultra empfindlich und blättert wahnsinnig schnell ab (zum Glück an einer nicht sichtbaren Stelle). Deshalb habe ich es auch unterlassen...ne, ich glaube das sollte ich jetz nicht sagen ;D
Das Combogehäuse ist übrigens nicht von mir gebaut/bezogen, sondern so von der Apotheke gekauft.
Röbi
Hi Röbi,
sehr schöner Amp.
Mir gefällt auch die durchgehende Farbe der Leitungen (Stofummantelt, von hier nehme ich an). Ich habe mir auch angewöhnt mit diesen starren Stoffleitungen zu arbeiten. Da ist auch das anbruzeln schwer. Die gehen schneller beim Verbauen. Zurückziehen und löten. Schwarz nehme ich dann für die Masseleitungen.
Allerdings muß ich dazu sagen, daß damals nur die 2 Farben zur Verfügung standen. Wahrscheinlich hast du mir das ganze Gelb wegbestellt ;D
Zur Zeit arbeitest du aber wie am Fließband und sie werden immer schöner.
Ich beneide dich um diese Möglichkeit.
Liebe Grüße
Hans-Jörg
Hi an alle,
warum steht die Beschriftung solcher Combos eigentlich immer auf dem Kopf ???
guanre
Schoene amp. Der LPTT ist mein allerliebsten amp. Hat richtige balls. Ist mir unerklaerlich wieso ich eins gebaut habe und dann sofort an mein Bruder geshenkt habe.
@guanre: Shrift ist so aus historische Grunde. In die 50er, sass man hinter sein Amp.
steven
irgendwie habe ich Deine Arbeiten an einem Tweed Twin verpasst. Welcher Plan liegt denn zu Grunde? 5E8?
Danke für die Komplimente!
@Hans-Jörg: Ich habe hier im Shop erst eine Rolle vom gelben ummantelten Draht bestellt. Habe eigentlich immer noch von meiner "Anfangszeit", als ich mal bei der Apotheke kaufen konnte.
Zwischendurch hatte ich mal mehrere Farben verwendet. Auf den ersten Blick ist es übersichtlicher. Ich muss jedoch dagen, dass ich konzentrierter und genauer Arbeite wenn ich besser hinschauen muss, deshalb alles in einer Farbe ;)
Die Fliessbandarbeit neigt sich dem Ende zu. All' meine angefangenen Amps und Boxen sind jetzt fix fertig. Habe aber schon Material für den nächsten kleinen bestellt. Es soll ein Einkanaler werden, der relativ ähnlich Kanal 1 des Madamp M15MkI entsprechen soll - aber auch mit PP-Endstufe. Den G3 werde ich für einen Arbeitskollegen bauen. ...und ja, ein TT66 für Bass ausgelegt wäre dann auch noch auf der Liste ;D
Ist nur schade dass ich keine Gehäuse/Boxen mehr bauen kann :'(
@guanre & Steven: möchte ich auch wissen bzw. dankeschön ;D
@Nils: Das ist nicht weiter verwunderlich. Er stand sehr lange bei mir rum ehe ich mit dem Bau begonnen hatte. So schnell gings dann auch noch nie wie jetz bei dem hier. Schaltplan folgt noch. Habe ihn gestern tatsächlich noch gezeichnet, war aber sehr müde. Muss nochmal drüber schauen und dann noch die Spannungen eintragen. Allerdings ist's im Prinzip schon "nur" ein 5E8.
Grüsse
Röbi
Hi again
Hier also der Schaltplan. Ohne Garantie auf Richtigkeit (ja ich habe gesehen dass bei S1 noch ein Fehler ist) ;)
Viele Grüsse
Röbi
EDIT: Schaltplan gelöscht. Der korriegierte ist in #17 auf Seite zwei dieses Threads!
Hast du die input wirklich so verdrahtet, oder hast du ein Fehler in die Zeichnung gemacht -wie du es dargestellt hast, gibt es kein Unterschied welche Input benutzt wird. Im 5E8A ist die 'hi' input durch beide Trioden-Haelfte geschickt; ein sehr nutzliche Sache.
steven
Hi Steven
Tatsächlich, Du hast absolut recht, vielen Dank!!! :danke:
Ich dachte noch die Schaltung wäre so witzlos, aber den Fehler bemerkte ich nicht...
Grüsse
Röbi
Aus welchen Grund setzt du 12au7 statt 12ay7 in V1 und V2 ein?
steven
steven
Danke Steven!
...ich schreib's nur falsch... Vielleicht sollte ich einfach früher zu Bett ;D Sonst noch Fehler welche ich nicht bemerke?
Röbi
Danke Steven!
Röbi
Hallo Röbi
...ich hoffe die Sicherung ist VOR dem Netzschalter - nicht dahinter....
Hallo Röbi
Hi Jochen
Jep, ist sie. ...ich sollte es lassen Schaltpläne zu zeichnen :facepalm:
Danke!
Grüsse
Röbi
Hi Jochen
Danke!
Grüsse
Röbi
gudd
Hello
Hier der korrigierte Schaltplan. Gut, nicht gut?
Röbi
Hello
Röbi
- Das ist zwar Korinthenkackerei... aber unten steht: V1-V3: ECC82, im Plan aber 12AY7 - was denn nun?
- R22 hängt in der Luft
- Die Heizung von V4b & V6 fehlt
- Ein paar Knotenpunkte sind fehlplaziert, aber das ist nur Optik ;) .
Das Ding hat tatsächlich zwei GR-Röhren? Wow. Kann eine nicht genug Strom liefern?
Moin Nils
- Röhren sind geklärt, hab's in der Liste vergessen!
- R22 hängt nicht in der Luft, da scheint beim exportieren etwas schief gegangen zu sein.
- Heizung korrigiert
- meinst Du jetzt in Zusammenhang mit Punkt 2 oder richtig falsch?
Röbi
