Technik => Tube-Talk => Thema gestartet von: Grooverock am 7.05.2012 13:17
Titel: JJ 6L6GC Mikrofonisch
Beitrag von: Grooverock am 7.05.2012 13:17
Hi, Leute!
Hatte letzten Samstag den ersten Gig mit meinem Hotrod: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,14555.msg147193.html#msg147193 (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,14555.msg147193.html#msg147193).
Bisher stand er nur zu Hause, aber er passte einfach super zur neuen Rock´N´Roll-Band. Mal was ganz anderes für mich.
Zum ersten Mal war ich dann auch wunschlos glücklich  mit meinem Sound!  ;D
Heute die Kiste einmal geöffnet und die Arbeitspunkte kontrolliert und geschaut was in der Kiste eigentlich manchmal so scheppert.
Arbeitspunkte sind super, nur eine der beiden 6L6GC von JJ ist recht stark mirkofonisch!
Habe die beiden Röhren untereinander getauscht und der Fehler wandert mit.
Habe ich da ein faules Expemplar erwischt oder ist diese Röhre generell nicht Combo-geeignet?
Ich hatte schon früher als der Amp noch original war Probleme mit hohen Verschleiß gehabt. Nur die Werkseigenen Sovtek haben ewig gelebt und mussten immer als Ersatz herhalten wenn wieder Endröhen Mikrofonisch wurden.
Was ist da los? Generell ein 6L6-Problem oder eher eine Combo-Krankheit?
Viele Grüße, Kim
Titel: Re: JJ 6L6GC Mikrofonisch
Beitrag von: Dirk am 7.05.2012 13:24
was verstehst Du unter "mikrophonisch" ? Pfeift die Endstufe ?
Eine (mechanische) Beschädigung einer Röhre kann immer mal passieren. Austauschen und fertig.
Beitrag von: Grooverock am 7.05.2012 15:08
Nein, die Endstufe Pfeift nicht. Wenn man an den Kolben der Röhre tippt kann man dies sehr deutlich über den Lautsprecher hören. Es reicht nicht aus um sich aufzuschwingen, aber viel scheint nicht zu fehlen. Es ist ein recht dumpfer Klang. Auch ein klirrendes scheppern kann man deutlich hören.
Ich hatte das Problem schon einmal mit einem Duo chinesischer 6L6GC. Daher die frage ob sowas öffter vorkommt.
Werde bei der nächsten Bestellung ein neues Duo mitbestellen.
Viele Grüße, Kim
Beitrag von: Dirk am 7.05.2012 15:22
Es kann vorkommen, eine genaue Angabe über die Häufigkeit kann ich Dir nicht geben. Prozentual gesehen aber im Promille-Bereich.
Beitrag von: Grooverock am 7.05.2012 16:16
Danke für die Antwort!
Dann Säge ich das Gehäuse erstmal nicht in zwei hälften und machn Top draus.  ;D
Viele Grüße, Kim
Beitrag von: Dirk am 7.05.2012 16:55
Nein, würde ich jetzt auch nicht machen.
Bei einem platten Reifen baust Du Dein Auto auch nicht gleich zu einem Moped um, odder  :P
Beitrag von: robdog.ch am 7.05.2012 18:24
DOCH!!  ;D :devil: :bier:
Beitrag von: Grooverock am 8.05.2012 11:40
OOooooch, genau wie ich lieber Tops spiele, fahre ich auch lieber zweirad... Also von daher...  ;D
Beitrag von: Dirk am 8.05.2012 15:30
na gut, der Vergleich war nicht so ganz passend  8)
