Hallo Leute,
habe gerade einen Dynacord HiFi Favorit I auf dem Basteltisch.
Aus dem Lautsprecher tönt ein unregelmäßiges Prasseln, auch
bei 'zugedrehten' Eingängen. Die Röhren sind i.O. Versorgungs-
spannungen auch. Da die Vorstufen mit Transistoren ( BC147B )
bestückt sind, bräuchte ich jetzt mal den Schaltplan.
Google half bei diesem Model nicht weiter.
Vielen Dank
Friedel
Da isser......
gruß
loco
Hi loco,
vielen, vielen Dank.
Auf dieses Forum ist wie immer verlass.
Friedel
Hi Loco,
vielen Dank auch von mir - ich hatte bisher nur eine total miese Kopie, auf der man so gut wie nichts mehr erkennen konnte.
Grüße, :topjob:
Tobi
hallo Friedel,
konntest Du diesen beschriebenen Fehler damals beheben? Habe seit kurzem das gleiche Problem mit einem Eminent II T, der ja über weite Strecken identisch mit dem Favorit ist.
Vielen Dank und viele Grüße
Kirsche
Da solltest Du erst einmal alle Elkos tauschen. Dann ist wahrscheinlich schon Ruhe.
Ersetze auch die Trimmer für die Ruhestromeinstellung. Deren Material ist fast immer brüchig nach den Jahren.
/Bernd
Hallo Kirsche.
Konnte den Fehler beheben.
habe zunächst Transistoren ausgetauscht - jedoch ohne Erfolg.
Messtechnisch waren die Transistoren auch i.O.
Dabei ist mir dann aufgefallen, daß, je mehr ich daran herumgelötet habe, das Prasseln abnahm.
Habe dann auf Verdacht sämtliche Lötstellen auf den Platinen nachgelötet.
Und siehe da - alles wieder bestens.
Wohl nur 'kalte Lötstellen' (die sieht man mit bloßem Auge nicht)
Elkos tauschen, wie Bernd sagt, ist bei dem Alter natürlich empfehlenswert.
Friedel
