:help:
Moin zusammen!
Habe einen Pearl VORG 101 Combo-Amp aus der Bucht gefischt. Ich suche schon
seit einigen Tagen nach einem Schaltplan, er soll zwar funktionieren, aber ich wüsste gerne wie.
Definitiv ist nur, dass es sich um einen Gitarrenverstärker in einem Twin-REverb-mäßigem Gehäuse handelt. Sehr selten, hab ich noch nie gesehen. Evtl. ist er ähnlich gebaut wie ein Pearl Sunflower, ein FET-geladener Silverface-Twin-Nachbau. Das besondere ist ein Drahtwiderstand, der über einen großen Regler an der Frontplatte
zu steueren ist. Damit kann man eine schöne Verzerrung generieren- Geht in Richtung Jack White würd ich sagen.
Vielleicht hat hier ja jemand einen Plan!
Das würd mich sehr, sehr freuen, mein Dank sei Euch gewiss.
Lieben Gruß,
Nigel
Hab mal ein Foto gemacht, nur dass ihr das mal gesehen habt. Man beachte den Powersoak an der Frontseite.
Leider sind die Speaker hinüber. Da wurden wohl ersatzweise, stümperhaft welche eingebaut, da offenbar
einer der Endstransistoren defekt war (NPN/PNP-Paar). Weiss jemand welche da im original drin waren?
Tips für günstigen Ersatz ist ebenfalls willkommen.
Zitat von: Nigel am Sep 07, 2012, 05:25
:help:
Moin zusammen!
Lieben Gruß,
Nigel
Hi Nigel,
ich habe so'n Vorg auch mal gehabt, war auch defekt, mich hatte aber nur das Gehäuse
interessiert. Die Endstufe habe ich untersucht und flugs rausgeschmissen, weil sehr
primitve Schaltung und nicht kurzschlussfest!
Du kannst aber die dabei abgefallene Schaltung der Endstufe haben.
Endstufentransistoren immer paarweise PNP/NPN wechseln Uce min. 150V, Ic min. 10A..
Sind aber durch die Bauform TO3 nicht einfach zu bekommen, mit'n bisschen Geschick kannste auch modernere Bauformen nehmen aber dabei unbedingt auf die Isolierung achten!
Gruß Frank
Yeah, Super! Danke für den Plan! :topjob:
Er ist dem des Sunflowers recht ähnlich.
Ich häng ihn einfach mal ran.
Danke fürs Angebot, aber die Endstufe funktioniert gut. Es ist nur ein Speaker defekt.
Was hast du gegen primitive Endstufen? Was hast Du da jetzt drin?
Grüße!
:guitar:
Grüße!
:guitar:
Hi Nigel,
primitiv, im Sinne von nicht kurzschlussfest, nicht temperaturstabil.
Ich habe da jetzt eine Yamaha-Endstufe aus einem alten Powermixer drin und
dem Kühlkörper noch dazu Lüfter spendiert.. so fühle ich mich einfach sicherer.
Gruß Frank
Zitat von: orwoampdoc am Sep 28, 2012, 02:32
Hi Nigel,
Gruß Frank
Wow, klingt gut. Hast du noch die originalen Speaker drin?
Kollege hat nun Tayden HighBrit 50er reingeschraubt. Zusammen mit dem Powersoak is der Amp nicht nur sehr, sehr laut, sondern klingt wahnsinnig trashig gut....punkmäßig...Druck ohne Ende, naja fast. Clean spürt man, dass der Amp ein paar "amerikanische" Speaker möchte, kriegt er aber grad nicht.
Einer der besten Transen, die ich kennen lernte.
Schönes Wochenende!
