Nabend allerseits,
durch eine Unachtsamkeit meinerseits ist mein HiFi Amp kaputt. Ich bin mit + und - des rechten Lautsprecherkabels zusammengekommen und dann hats plöpp gemacht, Sicherung draußen im Amp. Na gut erstmal Sicherung gewechselt, und wieder plöpp, Sicherung kaputt. Ich habe nur gesehen daß zwei Widerstände kurz aufgeglüht haben bevor die Sicherung wieder geflogen ist (4A Träge).
So liebe Glaskugelbesitzer: Was ist kaputt? :devil:
Ne im ernst, was kann durch nen Kurzschluß auf der Lautsprecherseite kaputt gehen?
Hier auf diesem Ausschnitt sieht man die beiden Rs die geglüht haben: 620 und 621, in der linken Bildhälfte ca. Mitte. Von dort geht es zu den Lautsprecherausgängen.
Das gesamte Servicemanual ist hier zu finden:
http://www.freeservicemanuals.info/servicemanuals/download/Sony/ta-f470.pdf
Habe ich die beiden Transistoren gehimmelt? Q610 und Q611.
Wie kann ich vorgehen? Einschalten und durchmessen geht ja nicht, es fliegt ja immer gleich die Sicherung. ???
Ich hoffe auf Ideen, danke fürs lesen und Grüße
LöD
Hallo Löd
Wenn Du die verglühten Rs draussen hast solltest Du die Transistoren mit messtrippen und Multimeter testen können.
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Du meinst ich soll die Rs mal auslöten und dann die Transistoren prüfen?
In ausgeschaltetem Zustand?
Was genau muß ich da machen?
Sorry für die blöde Fragerei aber da kenn ich mich gar nicht aus.
Danke
LöD
EDIT: Habe bei beiden Transistoren per Diodentest durchgang in mehrer Richtungen, wenn ich das richtig interpretiere, heißt das defekter Transistor, richtig? Im Vergleich rechte und linke Verstärkerseite habe ich auf der linken Seite dieses Verhalten nicht.
Salü, :gutenmorgen:
Dann werdens wohl die Endstufentransistoren sein. Einfach zusammen mit den Rs tauschen und dann nachmessen ob sich an allen Punkten die richtigen Spannungswerte einstellen. In deinem Pdf sind ja alle Spannungswerte angegeben
welche Rs? die beiden die geglüht haben?
Kann ich sonst noch prüfen was kaputt sein könnte? nicht daß ich jetzt mehrmals für wenig Euro Ersatzteile bestelle und jedesmal 5,90 Versandkosten habe...
Danke auf jeden Fall für die Hilfe!
LöD
Hallo Löd
Die Widerstände die geglüht haben würde ich unbedingt ersetzen, auch Q112.
die beiden Kanäle mit dem Multimeter durchgehen und vergleichen könnte man machen, ohne Strom drauf zumindest die nähere Umgebung der betroffenen Teile.
du meinst Q612, oder?
LöD
der Q612 ist ok, aber die Q608 und 609 sind auch beide durch.
... da hab ich wohl ganze Arbeit geleistet...
Das Problem ist jetzt wo finde ich diese Transistoren? Reichelt hat schonmal nicht alle. Wo kann man sowas einkaufen?
LöD
und Q610 und Q611 sind noch heil?
ja klar ich meinte Q 612 Sorry
Bezugsquelle ? schwierig, in dem Fall würde ich vermutlich auch in der Bucht schauen.
Hab schon ewig keinen Transenamp da gehabt......
Hi LöD
mit bißle Wartezeit (24.10.12, da kann man sich benachrichtigen lassen):
http://www.reichelt.de/2SC-Transistoren/SC-3856/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2900&ARTICLE=16840&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
und den anderen gibt's gleich:
http://www.reichelt.de/2SA-Transistoren/SA-1492/3/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A171;GROUPID=2898;ARTICLE=15606;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10UIQOC38AAAIAADQFcaA846f4b1b6d4ba3af6932079d59582ff0
Hier gibts beide sofort (zumindest laut Homepage):
http://bg-electronics.de/shop/product_info.php/cPath/22_24_276_255/products_id/3480
http://bg-electronics.de/shop/product_info.php/products_id/7189
;D
ne, 610 und 611 sind beide Mausetot.
Insgesamt 4 kaputte habe ich bisher gefunden, 608 609 610 und 611.
Wie ist das wenn man nach Ersatztypen sucht?
Oder müssens unbedingt diese über 20 Jahre alten Japan Transen sein?
LöD
Hallo Löd
Ich würde immer originale nehmen wenn ich die kriegen kann, gibts keine originale schau ich nach Ersatztypen, auch schon von wegen Wiederverkaufswert.
Naja, der Wiederverkaufswert dürfte gering sein, ist ja nur n einfacher HiFi Amp.
Ich mach mir eher sorgen daß dann die beiden Verstärkerseiten unterscheidlich klingen wenn sie nicht die selben Transen eingebaut haben.
LöD
Mach dir da mal keine Sorgen, das glaub ich eher weniger ;-)
ja? keine Ahnung. War nur ne Vermutung.
Aber die Anwendung ist ja im möglichst linearen Bereich da sollten man nix merken, außer der versträrkungsfaktor wäre krass unterscheidlich, oder?
ach ich sollte mich nicht mit zeugs beschäftigen wovon ich keine ahnung habe...
Zitat von: LöD am Okt 21, 2012, 08:48ach ich sollte mich nicht mit zeugs beschäftigen wovon ich keine ahnung habe...
Alles andere ist doch langweilig. SCNR
John
Sodala!
Es ist vollbracht. Der Amp tönt wieder!
Ich kann endlich wieder Schallplatten hören, was ich auch gerade mache ;D
Ich habe jetzt die beiden Endstufentransistoren getauscht und die beiden Rs die geglüht hatten.
dann noch Bias frisch eingestellt und rrrrrrrrrrock!
Danke euch allen für die Tipps.
LöD
