		Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: darkbluemurder am 23.10.2012 10:48
				Liebe Röhrenfreunde,
 beim kürzlichen Stöbern bin ich über die zwei angehängten Schaltpläne gestolpert. Sie unterscheiden sich hauptsächlich durch das in der 3-Knopf-Variante vorhandene "Grind"-Poti (entspricht etwa dem Load-Regler beim Dr. Z Monza bzw. bei meinem Club Deluxe).
 Gewundert habe ich mich darüber, dass sowohl V1 als auch V2 über die gleiche B+ Anzapfung versorgt werden - wollte der Urheber hier mehr Kompression erreichen?
 In der 3-Knopf-Variante verstehe ich den Sinn von J1 und J2 nicht. Hat jemand so etwas mal gesehen? Aber vielleicht war der Planersteller nur zu bequem, die Verbindungen durch einfache Striche zu ersetzen.
 Im Grunde genommen schaut das Ding aus wie Steve Aholas Blues Express (auf The Blue Guitar zu finden) oder auch der Vox Nighttrain, nur dass der FMV-Tonestack durch das Dr. Z Carmen Ghia Tonepoti (welches wiederum dem Stang Ray Tonepoti ähnelt) ersetzt wurde. Damit dürfte die erste Stufe ebenfalls stark belastet und damit das Gain insgesamt in Grenzen gehalten werden.
 Anmerkungen und Kommentare sind wie immer willkommen.
				J1/J2 deuten auf ein einseitiges Platinenlayout hin - das sind wohl notwendige Drahtbrücken.
				Hallo Pit,
 das erklärt natürlich einiges - macht Sinn. Vielen Dank!
 Vielleicht versuche ich doch noch einmal, etwas TW-artiges aufzubauen. Diese Varianten scheinen vom Layout her wohl auch nicht ganz so kritisch wie Express/Liverpool zu sein, wenn schon Leute versucht haben, sie in einem Valve Junior Chassis unterzubringen.
				Hi Stephan,
 ich mag diesen Tone-control nicht. - Ganz persönliches dislike :)
 Jedenfalls wird es massiv anders klingen, als z.b. ein FMV-Stack.
 Bei solchen "Wenig-Knopf-Amps" bin ich mittlerweile dann fast eher ein Freund von festen Tonestacks.
 Wenn du dir Gedanken um die Belastung bzw. zuwenig Gain machst, dann ist dieser 47k Gitterableitwiderstand doch viel eher "problematisch" ;)
				Hallo Swen,
 ich habe diesen speziellen Tone Control noch nicht ausprobiert, nur die Stang Ray Variante. Die hatte schon etwas ganz Besonderes (Brad Paisley Ton), schluckte aber für die eine Pentodenstufe zuviel Gain. Der Amp war relativ leise und brachte wenig Overdrive in den PI. Das wäre hier durch die 3 Stufen sicher kein Problem, deswegen interessiert es mich. Umbauen kann man dann ja immer noch :)
 Ich habe keine Sorgen, dass der Amp zuwenig Gain haben wird - hatte mein Liverpool auch nicht.
				Hallo Stephan,
 In ein 30x20 Chassis geht sich zumindest ein 6V6 Express (Roehren zw. Board und Potis) stabil aus (OK an 1.&2. GS muss man sich etwas mit der Leitungsfuehrung spielen), aber ob sich eine Variante mit mehr Output ausgeht kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
 Der Liverpool/Express haben aber einen LTPPI, der Cathodyne (Gain < 1) duerfte um einiges sanfter zu den Endrohren, sein. Zumindest nach meiner Erfahrung, hat mein 6v6 LTPPI Express etwas ueber 12Uhr Gain mehr Zerre als der ECC99 Cathodyne bei Vollanschlag.
 BTW solltest Du einen Cathodyne einplanen empfehlen sich grosse Gridstopper an Endrohren und Cathodyne (siehe Valve wizard Cathodyne (http://www.freewebs.com/valvewizard/cathodyne.html)).
 Gruss,
 Hallo Sepp,
 danke für den Hinweis, das hatte ich auf jeden Fall in Betracht gezogen. Ein Amp mit Kathodyn fehlt noch in meiner Baureihe.
