Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Duesentrieb am 19.11.2012 21:18
Titel: Verstehe ich das richtig?
Beitrag von: Duesentrieb am 19.11.2012 21:18
Ich benutze den hier für mein neues Modell:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3937_Ringkern-Netztrafo-185VA.html
Pri: 0-220-230-240 V (blue-black-orange-yellow)
Sec 1: 150-0-150 V @ 0,4 A (Blue-white/green-red)
Sec 2: 6,3 V @ 7,0 A (purple-black/CT: brown)
Sec 3: 60 V @ 0,1 A (grey)
Sec 4: 15 V @ 1,0 (orange)
Wenn ich 300V AC für Brückengleichrichtung haben will, verbinde ich "white" und "green", isoliere die und gehe mit "blue" und "red" auf den Bgl?!
Danke.
Titel: Re: Verstehe ich das richtig?
Beitrag von: Duesentrieb am 19.11.2012 21:28
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12449.msg115241.html#msg115241
Hat sich erledigt.
Beitrag von: Dirk am 19.11.2012 21:53
ja, Serienschaltung.
Beitrag von: Duesentrieb am 19.11.2012 21:58
Merci.
Beitrag von: DocJay am 23.11.2012 17:08
Mein Tipp ist die Phasen vorher zu bestimmen. Ich habe bis jetzt zwei verbaut und bei denen waren die zusammengehörigen Farben unterschiedlich.
Janko
Beitrag von: Duesentrieb am 23.11.2012 17:45
Danke. Und wie bestimme ich die?
Beitrag von: _peter am 23.11.2012 17:52
einseitig zusammenschließen und über alles messen.
Wenn sich die Spannungen addieren, sind sie in Reihe. Sonst
heben sie sich gegenseitig auf.
Beitrag von: Duesentrieb am 23.11.2012 18:27
D.h. wie oben angegeben weiß und grün zusammen und dann messen.
Kann ich nicht einfach vorher ne niedrigere Spannung (sagen wir 12V AC) zu dieser Bestimmung reingeben?
Danke.
Beitrag von: Bierschinken am 23.11.2012 18:33
Kannst du, musst du aber nicht, klommt aufs Gleiche raus.
Einfach nur erstmal sekundär nicht belasten, sondern erst messen.
Beitrag von: Duesentrieb am 23.11.2012 18:45
Klar. Ich spiele nur ungern aufm Tisch mit 230V rum, Sven. Ich schau mal, ob ich überhaupt nen AC Netzteil habe . . .
Danke.
Beitrag von: Bierschinken am 23.11.2012 19:18
Zapf doch bei nem offenen Amp kurz die 6.3V an  ;)
Beitrag von: DocJay am 23.11.2012 19:22
Ich mache das zum Beispiel mit meinem Funktionsgenerator. Den stelle ich auf 50Hz-Sinuswelle ein und drehe auf Maximum.
Da liefert er ungefähr 5V. Die Spannung ist aber auch egal. Wenn Du die falschen Drähte zusammen hast misst Du immer 0V.
Janko
Beitrag von: Duesentrieb am 23.11.2012 19:25
Habe ich kapiert. Danke Euch für die "Basics".
Beitrag von: Bierschinken am 23.11.2012 19:29
Es kann sein, dass die Variante mit dem Funktionsgenerator nicht funktioniert, weil der Trafo zu niederohmig ist. Das sollte man bedenken.
